Alt 05.01.2012, 04:49   #1
Traumtänzer
Traumtänzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1JZ Dichtungen
Moin Moin,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Wo bekommt man gute Dichtungen für einen 1JZ her?
Besonders Metalldichtungen:
Ich suche nicht die hybriden, welche aus 2 Metallschichten auf beiden Seiten bestehen und eine Hitzepaste dazwischen haben. Ich suche also vollwertige Metalldichtungen. Sowie die restlichen Dichtungen (die aus Gummi).
Ich freu mich schon auf eure Antworten
Grüße
Traumtänzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2012, 18:19   #2
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Hat keiner eine Idee?
Alt 05.01.2012, 18:51   #3
AW: 1JZ Dichtungen
Metalldichtungen für was ? Kopfdichtung ?
Alt 05.01.2012, 18:59   #4
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Kopf und Single Turbo Krümmer, wie geschrieben
Und Gummidichtungen ebenfalls, non VVTi Single Turbo 1JZ.
Front mounted oil sump
Alt 06.01.2012, 01:13   #5
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Ich suche nur noch eine 1JZ non VVTi Kopfdichtung, sowie Ventildeckeldichtung und Front mount oil sump Ölwannendichtung.
Alt 07.01.2012, 17:13   #6
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
sicher..? sorry..
war nicht am 1jzgte vvti als single der ct15b lader und der ohne vvti hatte die twins ct12a lader drauf..?
Ganz genau, du liegst 100%ig richtig. Allerdings wurde bei meinem bereits der VVTi Single Turbokrümmer samt ct15b Lader verbaut und ich steige jetzt auf ein top mount Setup um (Siehe Build up threat, R32 1JZ powered )
Alt 08.01.2012, 00:35   #7
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Alt 05.03.2012, 16:42   #8
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
So, ich muss das Thema leider nochmal hochholen:
Wer kann mir sagen in wieweit ich eine 1JZ Serien Zylinderkopfdichtung noch verwenden kann? Bitte nicht falsch verstehen, ich meine NICHT nach dem abnehmen des Kopfes
Ich bin nämlich am überlegen ob es sein muss die Zylinderkopfdichtung auszutauschen. Der Lader wird auf jedenfall über 1,4 Bar liefern, warscheinlich sogar 1,6 bar. Angepeilt ist eine Zahl die mit 5 beginnt und noch 2 weitere Stellen hat
Danke schonmal!
Geändert von Traumtänzer (05.03.2012 um 18:56 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 05.03.2012, 18:32   #9
supra_curt
Benutzerbild von supra_curt
supra_curt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 1JZ Dichtungen
Ventildeckeldichtungen und krümmer würd ich original nehmen. Ölwanne wird geklebt.
Lg curt
supra_curt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 18:55   #10
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Soweit bin ich auch schon, aber danke
Mir gehts nur noch um die ZKD, ob die gemacht werden sollte oder ob die drin bleiben kann.
Alt 05.03.2012, 23:29   #11
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Kann mir keiner helfen? Ich will ende des Monats anfangen und falls ich eine Metall ZKD brauche bekomme ich die ja nur aus den USA zu annehmbaren Preisen..
Alt 06.03.2012, 05:55   #12
AW: 1JZ Dichtungen
drin lassen..
ist ein jz und kein ma..
Wenn du es schon so kommentieren musst, dann richtig. Es ist ein JZ und kein M.
MA ist ein teil der Modellbezeichnung.
Edit: Ich würde trotzdem die Kopfdichtung mitwechseln. Auf die paar Euros kommt es bei einem Umbau auch nicht an, mich würde es viel mehr nerven, wenn der Motor gerade deswegen die Grätsche macht.
Geändert von Silent Deatz (06.03.2012 um 06:06 Uhr).
Alt 06.03.2012, 07:12   #13
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Alles klar, danke
Ich habe mir gedacht ich frag mal lieber, bei den RB Motoren vom Skyline macht die bei 1,3 Bar nämlich den abgang.. Drecksteil
Alt 06.03.2012, 09:41   #14
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: 1JZ Dichtungen
Never change a running System, oder wie war das?
Jetzt stell da mal vor, der Block hat irgendwo Auswaschungen an der Dichtfläche oder is arg verzogen oder vergammelt. Dann kannst den Motor ausbauen und zerlegen um den Planen zu lassen.
Geändert von Manuel89 (06.03.2012 um 09:47 Uhr).
Alt 06.03.2012, 10:31   #15
Traumtänzer
AW: 1JZ Dichtungen
Das mit dem "running system'" ist auch mein Reden Manuel ;-)
Ich habe jetzt auch den Tipp bekommen das es hält.
Die bleibt jetzt drauf, ich habe nur vermutet, dass sie genauso schwach ist wie die vom RB ;-)
Kann dicht gemacht werden.
1JZ Krümmerdichtung und sonstige Dichtungen Manuel89 Suche 1 26.12.2011 11:02
1jz Motor ACL Pleuel und Hauptlager 1jz bellhousing dom111 Biete 2 27.07.2011 21:15
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 10:55
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 10:51
Klima Beat Technik 28 12.08.2004 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
