Alt 03.01.2012, 15:23   #1
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Slash200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bolzen M12x1.5 50mm
ich suche Bolzen mit M12x1.5 50mm
ich finde um verrecken keine. Weiß jemand wo ich sowas bekomme?
http://www.fd3s.de
Slash200 ist offline
Alt 03.01.2012, 15:32   #2
Slash200
AW: Bolzen M12x1.5 50mm
bzw Gewindestifte oder wie man das nennt.
Muss neue Krümmerbolzen reinmachen und hab bei mir im Kopf Gewindeeinsätze drinnen mit M12x1.5..
fragt mich nicht wieso dass so ist :-)
http://www.fd3s.de
Alt 03.01.2012, 15:43   #3
M12 geht ja garnicht durch den Krümmer.
gitplayer ist offline
Alt 03.01.2012, 15:44   #4
Slash200
ähm doch es ist ja jetzt mit m12 schrauben festgemacht gewesen. ich hab sie ja sogar vor mir liegen.
http://www.fd3s.de
Alt 03.01.2012, 18:40   #5
sche1
Benutzerbild von sche1
könntest auch eine gewindestange kaufen und richtig zuschneiden, oder M12x1.5 Schrauben (müssten wahrscheinlich etwa 120mm lang sein, (vielleicht auch länger)) kaufen und den Gewindeteil abschneiden und schon hast du so ein Bolzen.
sche1 ist offline
Alt 03.01.2012, 18:43   #6
aber wie war das noch drauf achten wegen der hohen hitze und dieses hin und her hitze abkühlen usw.... hat man mir damals gesagt
dreas ist offline
Alt 03.01.2012, 19:01   #7
Was ist denn mit den Bolzen passiert die da drin waren?
Wieso nimmste die nicht wieder?
Andreas-M ist offline
Alt 03.01.2012, 20:36   #8
wieviele brauchst du ? 4-5 Stück hätt ich da aus nem alten Kopf. Jailbird Patent aus alten Kopfschrauben.
Ich würd aber eher ENSAT Gewindeeinsätze empfehlen. Selbstschneidend, Kernloch 13mm. Nehm ich immer wenn die Gewinde im Kopf schonmal aufgebohrt wurden und dann wieder kaputt sind. Die kann ich die mit passenen Stehbolzen / Scheiben / Muttern als Satz anbieten. Ich such dann mal ein Bild raus.
bitsnake ist offline
Alt 03.01.2012, 21:11   #9
Slash200
bei den schrauben hab ich immer das Problem das die locker werden und dann bläst es mir die dichtung durch
Wollte es mal mit Bolzen und Kupfermuttern probieren.
http://www.fd3s.de
Alt 03.01.2012, 21:26   #10
da waren besagte Bolzen drin und auch die waren wieder locker. Dauerhaft ddicht und auch wieder demontierbar kriegst du´s nur mit Gewindeeinsätzen.
Dateityp: jpg P1010006c.JPG (128,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010018c.JPG (116,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 03.01.2012, 22:00   #11
Slash200
Es sind ja jetzt V-Coil Gewindeeinsätze drinnen
http://www.fd3s.de
Alt 03.01.2012, 23:12   #12
ah, ok. Anbei mal ein paar Bilder wie das aussehen könnte. Normal verbaue ich M10x60 DIN913 (mit Innensechskant), die gibts natürlich auch in M12x60. Die könnte ich dir wohl auch liefern, allerdings nur in Edelstahl (A2). müsste man also mit passenden Scheiben und Muttern kombinieren. oder Stahl 45H verzinkt als DIN914 (mit Spitze). Bei den Gewindestiften ist leider keine Festigkeit definiert, die 45H sind aber schon die höchste Festigkeit. Es gäbe noch DIN938, da würde so etwa M12x50 passen (+12mm Einschraublänge). Stahl 8.8 verzinkt. Gibts aber nicht einzeln (VE=50Stück)
Dateityp: jpg Zylinderkopf Heiko neu9.JPG (146,7 KB, 26x aufgerufen)
Alt 04.01.2012, 09:25   #13
Slash200
also ich hab mir jetzt welche in der arbeit drehen lassen, die haben die allerdings aus A2 gedreht. Bekomme ich da keine galvanischen Probleme mit dem Alu vom Kopf?
http://www.fd3s.de
Neues Synapse 50mm Wastegate mit Zubehör iecku Biete 4 23.09.2011 10:43
Ajusa mit arp Bolzen Berti Technik 11 15.03.2011 21:10
MZKD 2mm, ARP Bolzen manu Suche 1 08.10.2008 23:46
ARP Kopfschrauben und Bolzen Berti Technik 11 24.10.2007 23:08
Muttern & Bolzen kistner Technik 2 11.07.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
