Alt 29.12.2011, 16:50   #1
Lenkradschloss ausbauen
Hab da mal ne Frage hab das Problem das ich von einem meiner Supras den Schlüssel nimmer finde.
Wie bekomme ich das lenkradschloss raus um die Kiste zumindest bewegen zu können weil die parkt recht ungünstig. (bedeutet dürfte da nicht stehen wo sie steht.)
Will dir da weg bekommen rein komm ich nur das wegschieben klappt wegen dem schloss nicht. Kaputt will ich's nicht machen.
Soll so zeitsparend wie möglich weg kommen.
Alt 29.12.2011, 16:55   #2
AW: Lenkradschloss ausbauen
ohne Schlüssel ist das ganz schlecht. Ich hab mal einen Schlachtwagen mit im Schloß abgebrochenem Schlüssel gehabt und lange rumprobiert (ohne Erfolg)
Wenn der Schlüssel weg ist geht das ja noch, ruf nen Schlüsseldienst oder such jemand aus nem Club für Schloß-Picking. Das gibts richtig als sportart.
Der Sperrstift im Zündschloß lässt sich nur drücken wenn aufgeschlossen ist.
John
Alt 29.12.2011, 22:53   #3
Celios
Benutzerbild von Celios
Hab bevor ich einen neuen Schlüssel von Toyota bekommen hab, zum rangieren immer den Stift mit nem kleinen Schraubenzieher zurück gedrückt und dann kann man ein Stück lenken bis er wieder einrastet und dann drückst den Stift nochmal zurück und kannst wieder ein Stück lenken und immer so weiter, und von hinten schiebt halt einer dabei...
Alt 30.12.2011, 10:03   #4
Vorne anheben, 2 Rollbretter unter die Räder und ab dafür.
Alt 30.12.2011, 10:06   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
zu einfach
@darky wollt dich neulich mehrmals anrufen... leider ohne erfolg
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.12.2011, 12:26   #6
Schloss abschlagen. Dann kann man lenken.
Wenn nötig, neue Lenksäule verbauen.
Alt 30.12.2011, 14:15   #7
Geht dort nicht, der Boden und die Geländetopographie (-> bergig ) gibt das nicht her.
Alt 30.12.2011, 14:26   #8
Dann Karosse hinten leer machen, Tank und Hilfsrahmen mitsamt Hinterachse ausbauen. Dann kannst die hinten hochheben und wie ne Schubkarre schieben.
Alt 31.12.2011, 16:53   #9
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Probier blos nicht die lenkradsperre abzudrehen, also anleckend mit Gewalt drehen in der Hoffnung das die Sperre nachgibt.... Hab gedacht ich kann das bei net schlachtsupra machen aber hatte am Ende nur das Lenkrad in der Hand :/
Alt 31.12.2011, 16:58   #10
Breth
Benutzerbild von Breth
Spurstangen abschrauben und Räder links und rechts einzeln lenken, sind 2 Schrauben.......
BCP-Performance
Please check!
Alt 31.12.2011, 21:35   #11
Spurstangen 100 pro nicht weil die Spur hab ich einstellen lassen und zudem beschissen zum schrauben mit eingehaktem schloss und ohne Bühne...
Lass ich immer einstellen kann das nicht leiden wenn spur nicht Passt.
Und markieren und danach wieder so zusammenschrauben find ich auch uncool wenn ich weiss das die Spur wirklich passt.
Danke soweit, ich glaube ich probiere mal die Stift zurückdrück Methode das klingt am einfachsten.
Dann wenn die Kiste weg ist, such ich nochmal den Schlüssel und lass mir den dann neu von Toyota schicken.
Dann brauch ich nur noch jemanden organisieren der mit mir schupst.
Alt 02.01.2012, 00:20   #12
Jagi
Benutzerbild von Jagi
da sind doch abrissschrauben drin. aufbohren, und schloss abnehmen und später mit normalen innensechskantschrauben wieder einbauen... lettens bei nem corsa gemacht weil der tüv gemotzt hat. ging recht fix
Jagi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2012, 12:09   #13
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
@ Dark Shadow
Wenn du nur die Schraube aufmachst vom Spurgelenk das druch das Achsgelenk geht verstellt sich da 100% nichts weil sich das im Konus Zentriert....
Und die Schraube NICHTS zu tun hat mit der Geometrieeinstellung, weil wenn du die Spur einstellst macht man die Spurstangensicherung auf am Spurgelenk und dreht die Spurstange.
Selbst wenn du an der Spurstange mit der Sicherung drin herumdrehst ändert sich nichts, weil die Spurstange auf der anderen Seite (innen) einen Kugelkopf hat.
Alt 03.01.2012, 17:29   #14
Celios
Das geht bei den meisten Toyotas, aber nicht bei der Supra
Alt 23.01.2012, 12:28   #15
Nur noch zur Info.
Schlüssel nachmachen lassen bei Toyota ist sau billig. 22,90.
Dauer 2 Tage.
Frank
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 21:04
Kohlefilter ausbauen? Hawk Technik 23 10.04.2012 20:21
Dritte Bremsleuchte ausbauen zx7racer Technik 7 12.06.2011 22:23
Handschuhfach ausbauen stgeran Technik 1 19.07.2008 17:18
Wie knack ich das blöde lenkradschloss?? -Christian- Technik 1 04.04.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
