Alt 10.12.2011, 21:16   #1
sabotaGe
Benutzerbild von sabotaGe
sabotaGe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor geht aus!
Hi Leute,
hab mal wieder ein Problem, seit kurzem geht mein Motor öfters aus und läuft untertourig. Wenn ich den Bock angeschmießen habe geht alles, sobald ich anfahre geht er in die Knie und stirbt ab. Die Engine Leuchte geht auch an. Wenn ich ihn wieder anschmeiße und weiterfahre geht der Fehler mal weg und teilweise wieder, immer im Wechsel. Hatte das schon jemand?
sabotaGe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 21:29   #2
AW: Motor geht aus!
ISC reinigen
Und wenn das nicht hilft, Stecker und Kabel am LMM prüfen.
Alt 10.12.2011, 22:52   #3
Jagi
Benutzerbild von Jagi
AW: Motor geht aus!
mal Ladeluftverrohrung checken. Eventuell ist ein Schlauch ab. Dann nimmt die Karre kein Gas mehr an und MKL geht an. Kannst auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
Jagi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 23:15   #4
AW: Motor geht aus!
Wenn der Karren bockt, und zugleich die Motorcontroll-Leuchte angeht, dann hat das auch seinen Grund.
Und den Fehlercode würde ich erst mal auslesen, bevor man wild drauf los rätselt.
Alt 11.12.2011, 00:34   #5
AW: Motor geht aus!
genauso wars kurz bevor meine batterie verreckt ist
Alt 15.12.2011, 03:42   #6
DK96
Benutzerbild von DK96
AW: Motor geht aus!
Zitat von sabotaGe Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Hast Du etwas am Auto verändert?
Falls nicht ist Dein LMM kaputt.
...oder das Steuergerät.
Das muss ich aber erst testen.
Ich tippe auf LMM.
Hast Du einen Suprafahrer in der Nähe, mit dem Du kurz tauschen kannst?
Gruss, D.
Alt 15.12.2011, 14:01   #7
AW: Motor geht aus!
Ich tippe auf LMM.
bei mir wars ähnlich
und als das auto abgestorben ist.. ging garnichts mehr.. dann war batterie leer.. mach mir keine angst von wegen steuergerät oder lmm
Alt 17.12.2011, 08:55   #8
sabotaGe
AW: Motor geht aus!
Was die Veränderung angeht habe ich das Lex-Riemer Kit drin. Den ori LMM hab ich auch noch hier. Werde aber erstmal das Ventil reinigen. Denn sobald er etwas länger lief, gibt es keine Probleme mehr und kann wieder ganz normal gefahren werden.
Alt 18.12.2011, 20:29   #9
AW: Motor geht aus!
Hi Leute,
Kann es sein, dass du die Batterie für mehr als 1/4 - 1/2 Std. abgeklemmt hattest?
Oder dass die Batterie leer war oder Unterspannung hatte?
Dann muss sich die ECU neu anlernen, und in de Anlernphase läuft der Motor unterturig im Leerlauf.
Das verdreckte ISC merkt man u.a. daran, dass der Motor in der Warmlaufphase gerne ausgeht, wenn du fährst und vom Gas gehst.
Das Reinigen des ISC-Ventil war eine meiner ersten eigenen Arbeiten damals:
Reinigung Leerlaufdrehzahlreglerventil (ISC):
(damals 29.12.2003)
Alt 19.12.2011, 14:13   #10
sabotaGe
AW: Motor geht aus!
Hi Leute,
Danke für die vielen Kommentare. Also abgeklemmt habe ich die Batterie nie. Möglich ist natürlich das sie bald den Geist aufgibt. Werde nächste Woche den FS auslesen und berichten. Schaffe es erst ab den Feiertagen, die Arbeit hält mich auf.
Alt 27.12.2011, 18:59   #11
sabotaGe
AW: Motor geht aus!
Hab heute gesehen das ein Zündkabel nicht richtig gesessen hat. Neu draufgedrückt, aber so wie es aussieht löst sich das Zündkabel wieder. Könnt ihr mir sagen welche Zündkerzen am besten sind bei meinem Lex Riemer Kit? Habe die originalen Zündkerzen drin.
Alt 27.12.2011, 19:05   #12
sabotaGe
AW: Motor geht aus!
Achso, mir ist noch was aufgefallen. Wenn ich die Drehzahl halten will z.b bei 2000 U dann fängt er an runterzuregeln wie ein Drehzahlbegrenzer arbeitet er dann. Hat das schonmal jemand gehabt?
Alt 27.12.2011, 22:13   #13
AW: Motor geht aus!
wie alt sind die "originalen" ich würd nur original nehmen oder halt ngk iridium
Alt 27.12.2011, 22:15   #14
AW: Motor geht aus!
die sind nicht verkehrt:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=39688
anssonsten, bau mal das zündkabel aus was locker war und schau das mal an, evt list das schon irreparbel durchgebrannt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
