Alt 28.11.2011, 23:37   #16
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
AW: Hybrid Turbo´s
Zitat von Bigturbo1 Beitrag anzeigen
habe eine fragen wegen die Serien Turbos bei eine Jspec von eine gute Fruend von mir,geht das 1 turbo bei so ca.2500 umdrehung ca. 0.5 bar und so ab 4.500
umdrehund 0.9 Bar,jetz will er wiessen ob das so richtig ist?
gruss
Der erste kommt schon deutlich eher und sollte schon vor 2500 Umdrehungen 0,7/0,8 Bar machen, 0,5 sind viel zu wenig.
Der zweite kommt bei 3800/4000 Touren und bringt den selben Druck wenn Serie von 0,7/0,8 Bar . Auch 4500 sind viel zu spät, liegt natürlich dran in welchem Gang du gemessen hast, in dem 1/2 Gang geht es ja teilweise so schnell das man nicht genau sagen kann wo er eingesetzt hat, geh mal in den 4/5 MT bzw. 3/4 AT Gang um genauere Werte zu haben.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Alt 29.11.2011, 08:00   #17
Bigturbo1
Benutzerbild von Bigturbo1
Bigturbo1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hybrid Turbo´s
es ist eine 6Spd TT,er hat eine 4 Zoll Auspuffanlage,und Fuel cut Defender,sons
alles serie
gruss
Bigturbo1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2011, 11:04   #18
supramkIII
AW: Hybrid Turbo´s
@ big
Hat er denn ne Widebandlambda verbaut?
Denn einfach mal so nen FCD einbauen und den LD hoch drehen, da wird er nicht lange Spaß dran haben.
Alt 29.11.2011, 11:26   #19
RedMk3
AW: Hybrid Turbo´s
doch wird er, vorausgesetzt er hat ne größere Pumpe.
Und mehr als 1,2 bar machen die Lader eh nicht mit.
Alt 29.11.2011, 12:51   #20
Bigturbo1
AW: Hybrid Turbo´s
Größere Benzin Pumpe hat er auch drin
die 440 Düse fur wie viell PS sind die gut maximal ?
Gruss
Geändert von Bigturbo1 (29.11.2011 um 20:42 Uhr).
Alt 29.11.2011, 17:25   #21
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: Hybrid Turbo´s
MFG
sorry, aber das ist komplett Unsinn.
ein Lader allein, macht oem ca die Hälfte vom Maximaldruck, also ca 0.3-0.4
der 2. Lader wird ziemlich exakt bei 4500 zugeschalten
Selbst mit BPU, offenem 3" rohr und 1.3bar Haltedruck, macht ein Lader bei mir max um die 0.5-0.6, bis dann der 2. dazu kommt
Alt 30.11.2011, 00:09   #22
supramkIII
AW: Hybrid Turbo´s
Ne ne, stimmt schon!!!
Der 1. Lader war bei mir auch auf 0,7 bar eingestellt, der 2. kam bei ca. 3500 - 3600 U/min auf Touren und dann war der LD bei 0,9 bar.
Alt 30.11.2011, 14:55   #23
AW: Hybrid Turbo´s
Hab ja die Stahllader, da laß ich den ersten bei 0,9 Bar jodeln, und beide bei 1,5. Und die neuen laß ich bis 1,75 Bar laufen.
Gruß Andi
Alt 01.12.2011, 06:22   #24
RedMk3
AW: Hybrid Turbo´s
Dank Dual-Taktventil kann ich den ersten bei 0,9 bis 1 bar laufen lassen. Der 2. springt, je nach Gang, zwischen 3500 und 3800 1/min rein.
Alt 01.12.2011, 10:17   #25
Bama-Boy
AW: Hybrid Turbo´s
Was ist Unsinn ?
Der erste lader macht fakto 0,7 Bar, habe eine komplette 97e-Facelift-Supra in der Halle ohne mods und mit org. Abgasanalge, nur eine LD Anzeige ist angeschlossen
Bei mir kommt auf der Bahn im 4/5/6 Gang ab etwa 38ßß/4000 Umdrehungen den zweiten Lader ... 4500 und dann erst der zweite hatte ich noch nie.
MFG
2012 Nissan GT-R 35
Geändert von Bama-Boy (01.12.2011 um 11:22 Uhr).
Alt 01.12.2011, 12:14   #26
lutz_83
AW: Hybrid Turbo´s
Was ist Unsinn ?
0.7-0.8 Bar vor 2500? - hätte sich Toyota das Sequentielle System mal besser gespart.
Alt 01.12.2011, 12:31   #27
Bama-Boy
AW: Hybrid Turbo´s
Die Frage mit dem "Was ist unsinn?"
war erstens auf den LD des ersten Lader bezogen ... der macht sehrwohl 0,7 Bar, ob nun bei 2500 oder 3000 spielt jetzt nicht die Rolle.
und zweitens auf den Einsetzpunkt des zweiten Laders bezogen - der nicht bei 4500 losgeht sondern bei 3800/4000.
Aber vllt. lag es ja an meinem defekten ersten Lader der viel zu früh, viel zu viel Ladedruck einstellte ... komisch ... ein unbeschädigter Lader macht nur 0,3 Bar bei über 2500 Umdrehungen ?!? ... dann lasse ich den defekten doch besser drin
Aber wir schweifen schon wieder von Thema ab ...
2012 Nissan GT-R 35
Geändert von Bama-Boy (01.12.2011 um 12:36 Uhr).
Alt 01.12.2011, 23:33   #28
AW: Hybrid Turbo´s
Ich hab den auch bei 3800 am einsetzen, da gehtdie Leistung kurz zurück um dann bei 4000 vollen Druck zu bringen. Aber die Karren sind auch alle alt.
Alt 02.12.2011, 07:18   #29
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hybrid Turbo´s
Jo is bei meiner auch so
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2011, 13:34   #30
luppino
luppino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hybrid Turbo´s
Ist bei meinem auch genauso. Wirklich bei genau 2000 u/min der erste und bei 3800-4000 der zweite. Genau so wie es bama-boy geschrieben hat
luppino ist offline   Mit Zitat antworten
Biete Vorvertrag SUPRA MK V !!! Vollausstattung, Hybrid usw. stefan Sonstiges 13 17.07.2008 20:07
wie lange kann man noch Supra fahren ? supra. Sonstiges 244 29.05.2008 20:29
TurboKit T4/T3 Hybrid Garrett Breth Biete 9 21.04.2008 21:19
hybrid lexus HöfiX Off Topic 1 27.06.2005 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
