Problem beim Abstimmen
Bin gerade nen Umbau auf S366 bei ner MKIV am machen, beim Abstimmen sieht leider eine Kerze sehr mager aus
Verbaut wurden (alles neu): 2x Supra Benzinpumpe neu verkabelt über Relais und je 30 Ampere abgesichert Aeromotive Benzinregler/Titanfuelrail/Precision 1000ccm Injektoren Zum Abstimmen Wideband und Greddy Ultimate: Fahrzeug hatte beim Abstimmen immer Aussetzer, nach dem wir komplette Verkabelung getestet haben und keine Auffälligkeiten hatten wurde das Ultimate gegen ein neues 2 augetauscht leider keine Änderung, danach Injektor getauscht mit einem anderen, Ergebnis Fehler wandert mit, somit steht fest das leider ein ganz neuer Injektor defekt ist, das Mistding hat uns jedemenge Zeit und Nerven gekostet.
Motoren/Getriebebau, Abstimmungen. Fahrwerk/Bremsen Modifikationen 2JZ Swaps alle Umbauten mit TÜV. Hohlraumversiegelung/Rostbehandlung incl. vorher/nachher Bilddokumentation mit Endoskop. |
AW: Problem beim Abstimmen
Hatte ich auch schon mal mit neuen 550er RC, trotz flowsheat..
Ich denke für höher performante Absimmungen werde ich auch neue Sätze Düsen zum Reinigen geben ... Gruß Frank
#3 |
Is aber eientlich bekannt das man gerne mal gefakte Test Ergebnisse bekommt. Bzw. Nicht von den Düsen die man erhält. Würde mich auf garkeinen Flow Chat verlassen.
Mein wenn man Hersteller bist von 1000er Düsen und du dann die Wahl hast zwischen trotzdem verkaufen oder Ausschuss und weiß das Kisten in denen 1000er injektoren verbaut werden sowieso nen han dazu haben zu grepieren wo es an 1000 sachen liegen kann. Naja denke nicht viele werden dann da in dem grössenbereich Ausschuss produzieren. Könnte ich mir vorstellen. Ist zwar theoretisch ne sauerei, aber könnte mir das vorstellen.
#4 |
nein der Motor ist ok, der Hersteller der Düsen ist Siemens, bis jetzt waren die immer in ordnung, wer so was wie RC kauft ist selber schuld, da ist der Schaden ja schon serienmäßig...
kannst ja mal bescheid geben, was an Leistung angepeilt ist und was bei rausgekommen ist...
würde mich mal interessieren.... wäre auch die nächste Stufe für mich Danke Gruß Dirk |
| Problem mit Wiechers Domstrebe | DennisG89 | Tuning | 25 | 16.06.2010 06:38 |
| Problem mit BC ?? | jokoto | Technik | 6 | 12.04.2010 14:55 |
| Reisengrosses Öl Problem | Breth | Technik | 5 | 17.10.2007 13:03 |
| MKII - Wieder mal ein Problem... | Boostaholic | Oldies | 9 | 02.06.2005 21:06 |
| Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt | Amtrack | Technik | 22 | 03.05.2005 16:50 |
