Alt 23.09.2011, 14:20   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Plötzlich Höher Öldruck!
hab seit 2 Tagen auf einmal laut schätz eisen ca 1 bar(oder was auch immer das für eine einheit ist auf dem serien teil) mehr öldruck früher hatte ich immer 2 im kalten Zustand jetzt ist es 3 und allg. 1 bar höher?
Wie kann das sein fahre 10w60!
Früher war es dann 1 bar im warem Zustand jetzt 2 ?
Alt 23.09.2011, 15:10   #2
Slash200
Benutzerbild von Slash200
Slash200 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Plötzlich Höher Öldruck!
hab das selbe phänomen... aber ich glaub dem schätzeisen nicht ;-)
http://www.fd3s.de
Slash200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 16:00   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Öltemp.?
Außentemp. ist niedriger, dementspr. auch Öltemp..
Die Originalanzeige hat aber auch gewissen "Anzeigetoleranzen"...
Alt 23.09.2011, 23:25   #4
bear_
Benutzerbild von bear_
kann echt an den aussentemps liegen...
ich fahre gerade ohne thermostat.... es geht eeewig bis das öl mal 80° hat und das wasser ist auf 70° bei etwas vollgas gehts mal auf 80°....
der öldruck ist permanent merklich höher.... das hindert den wagen natürlich noch mehr warm zu werden weil der ölkühler mehr durchströmt wird...
aber der serienanzeige kann man wirklich nicht viel abkaufen.... meiner zumindest nicht... es gibt ja anscheinend solche die etwas besser funzn..
http://www.bear-industries.ch
Alt 23.09.2011, 23:28   #5
Also die Serienanzeige meiner 91er Supra kannst komplett knicken. Von 30-90km/h zeigt die immer 2Bar an. Unter 30km/h 1Bar. Wie es jetzt über 90km/h aussieht, weiss ich erst morgen
Update: Wenn ich über 90 fahre - auch bei 150km/h, dann geht die Anzeige nur bis knapp 3Bar. Im Stand aber auch nicht unter 1Bar.
Geändert von Silent Deatz (25.09.2011 um 11:37 Uhr).
Alt 23.09.2011, 23:45   #6
Elmo
bei meinen genau wie bei dir und über 90 auch nur 2. was solls is halt ne scheiss anzeige.
Alt 24.09.2011, 16:59   #7
Anzeige bei meiner schwarzen zeigt genau das an, was die Greddy auch anzeigt - reagiert nur weitaus träger.
Anzeige bei der roten zeigt auch in etwa das an, was die ProSport anzeigt - aber auch hier vieeel träger.
Alt 24.09.2011, 17:04   #8
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wo wir grade bei diesen anzeigen sind,wo sollte die ladedruck anzeige stehen,wenn man vollgas gibt,wenn der motor komplett original ist?!
lg
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2011, 17:05   #9
Gute Frage.
Wo sind die Originalitätsfetischisten?
Alt 24.09.2011, 18:12   #10
bear_
1 Torr = 0.00133322 bar
so um die 3 rum sollte wohl original sein.....
Alt 24.09.2011, 18:17   #11
kefu_mk3
also bei mir stehts genau zwischen 3 und 4 wollte nur wissen ob das so korrekt ist :-)
Alt 25.09.2011, 06:48   #12
sabotaGe
Benutzerbild von sabotaGe
sabotaGe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei meiner geht er bis kurz vor 4
sabotaGe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 11:19   #13
original ist knapp über 3 bis 3 1/2
Alt 25.09.2011, 18:48   #14
Ihr Fahrt gut damit nur dem drehzahlmesser zu trauen der Tacho lügt nach oben und die restlichen Anzeigen gehen nach dem Mond.
Wassertemperatur ist in der Mitte ewig beruhigt zeigt zwischen 50 und 100 grad immer ca gleich an.
Die Ladedruck anzeige geht meist falsch und die Öldruck naja da hatte ich bei meiner immer 3 bar kalt wenn der Motor laut nachrüst temperaturanzeige 7 bar Öldruck hatte...
Alt 25.09.2011, 19:37   #15
Das ist leider wirklich so.
Die Serieninstrumente zeige nur an, das von dem was sie anzeigen sollen, "etwas" da ist.
Die temperaturanzeige zeigt bei etwas über kalt halt das an, das irgendwas zwischen 50 und 100 grad anliegen.
Die öldruckanzeige ebenso, das irgendein druck anliegt, sobald sie sich bewegt. Ob das, wenn die nadel erwas über 2 steht nun 2 bar oder 7 bar sind, bleibt ein geheimnis.
Den wirklichen wert von dem was da angezeigt wird, erfährt man erst, wenn man eine richtige anzeige einbaut.
Und dann merkt man im direkten vergleich erst recht, was fürn müll die serienintrumente anzeigen.
Die sind halt so zu interpretieren:
Ja, es ist eine gewisse temperatur vorhanden,
ja, es ist ein gewisser druck vorhanden.
Mehr können die nicht.
öldruck probleme! Fauchi_mauchi Technik 28 19.07.2010 23:54
Öldruck höher nach Einbau DP??? Boostaholic Technik 2 13.06.2010 14:13
wieder mal eine kurze Öldruck frage Eclipse Technik 12 12.06.2010 23:21
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 18:13
kann ich meine supra höher legen? streetfighter Tuning 8 06.01.2005 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
