Alt 16.09.2011, 20:44   #1
horstbenno
Benutzerbild von horstbenno
horstbenno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremskolben vorne zurückstellen
Hallo an alle,
habe ein mehr oder weniger großes Problem.
Ich war letzte woche beim Tüv und bin durchegfallen da zu große unterschiede zwischen links und rechts waren. Habe mir jetzt also neue Beläge geholt und wollte sie tauschen. Auf der Beifahrerseite habe ich sie ohne probleme getauscht bekommen aber auf der Fahrerseite bekomme ich den Kolben nicht zurückgestellt. Es war auch schon sehr schwierig den Bremssattel überhaubt von der Scheibe zu holen.
Wie könnte ich den Kolben jetzt zurückstellen?
Die kleine Schraube habe ich gelöst gehabt und alles sonst auch wie im Handbuch beschrieben.
horstbenno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 20:51   #2
AW: Bremskolben vorne zurückstellen
Sattel ausbauen und überholen - mit Rückstellen alleine ists hier nicht getan.
Alt 16.09.2011, 20:52   #3
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Servus!
Wahrscheinlich wirst Dein Kolben "vollgesifft" sein, sodass sich Dreck auf der Kolbenlaufbahn befindet und er sich nicht mehr richtig bewegen lässt.
Abhilfe:
- Bremssattel ausbauen und zerlegen
- Alles RICHTIG sauber machen
- Bremsen-Reperaturkit (ca. 50€) verbauen
Und dann flutscht das wieder...
Je nachdem, wie begabt Du bist, dauert das pro Seite 30min+
Und n Tipp:
Wenn die eine Seite losgeht, dann dauert es bei der anderen auch nicht mehr lang, also am besten gleich beide machen...
Alt 16.09.2011, 20:54   #4
horstbenno
Ich habe aber noch nie nen Bremssattel auseinander genommen hab da ein bisschen angst da was falsch zu machen
Alt 16.09.2011, 21:15   #5
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Spezialistenkarte?
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 16.09.2011, 21:46   #6
horstbenno
es ist aber keiner soweit ich weiß in meiner nähe und hinfahren geht ja jetzt schlecht
Alt 16.09.2011, 21:47   #7
horstbenno
Ja der nächste wäre in neuenkirchen seelscheid und das ist ca 130km von mir entfernt
Alt 16.09.2011, 21:52   #8
Alternative: neuen Kaufen
Alt 16.09.2011, 22:40   #9
e9gtifahrer
e9gtifahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kauf den überholungssatz packs ins paket und schicks her. am besten gleich beide dann gibt keine probs.
meld dich bei interress per pn.
gruß marco
e9gtifahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 23:13   #10
Jagi
Benutzerbild von Jagi
ich bin in deiner nähe;-) hätts ja durchbimmeln können. ich glab ich hab auch noch n satz gängige sättel inne halle rumfliegen.
Jagi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 23:20   #11
horstbenno
Oh sorry Martin an dich hab ich gar nicht mehr gedacht. Werde mich dann morgen mal bei dir melden
Alt 17.09.2011, 00:21   #12
Peter Fournier
Du klappt den Sattel von der Bremsscheibe vor und nimmst eine Schraubzwinge
und drückst den Kolben zurück.
Hilft aber nur kurz um besser dran zu kommen , richtigt hilft nur eine überholung.
Ich musste den nicht zerlegen, wenn der dreck und etwas rost nur im oberen
Bereich ist , kannst du den Kolben mit 400er schleifpapier ganz vorsichtig wieder blank schleifen. Wenn die Gummis nicht gerissen sind einfach wieder mit spezieler Bremsenpaste einfetten.
Alt 17.09.2011, 14:10   #13
horstbenno
Habe den Bremskolben sauber gemacht und jetzt flutscht er er wieder. Das System musste ich danach entlüften ist aber jetzt komplett dicht und erfüllt seinen zweck.
Ich danke euch.
Alt 30.09.2011, 11:08   #14
horstbenno
Thumbs up AW: Bremskolben vorne zurückstellen
Aso hab ganz vergessen zu schreiben: TÜV ohne Mängel bestanden
Alt 30.09.2011, 12:58   #15
Jagi
astrein
sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!! dreas Sonstiges 41 28.08.2012 19:51
DRINGENT:Traggelenke,Bremsschläuche VORNE BlackGhost Suche 4 12.12.2008 21:55
Schlagen vorne an der Achse Easymoney Technik 13 23.04.2007 15:16
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Erfahrung mit Einbau von Dreiwegesys. vorne? McMsk Sonstiges 7 16.02.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
