Alt 14.09.2011, 15:01   #1
abs ausgelesen
moin!!!
hab grade meinen abs fehlerspeícher erneut ausgelesen und diesmal hat er einiges gefunden code 11,31,32 und 34
hab auch schon diese seite hier gefunden
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BR&P=53
wo alles beschrieben steht ,was ich kontrollieren soll aber könnt ihr mir ein bisschen helfen, mein englisch ist sehr eingerostet und bei den übersetzungsprogrammen kommt nur komisches raus!!!
danke gruss dreas
Alt 14.09.2011, 15:12   #2
AW: abs ausgelesen
Ich glaube die kommen eher vom Abstecken diverser Verbindungen. Hast doch neulich erzählt, du hast es deaktiviert?
Weil das alles mit Unterbrechungen zu irgendwas zu tun hat.
Alt 14.09.2011, 15:13   #3
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: abs ausgelesen
11 - keine elektrische Verbindung beim ABS-Block oder Ventil
31 - ABS Sensor vorne rechts im Eimer
32 - ABS Sensor vorne links im Eimer
34 - keine elektrische Verbindung zu vorderen Sensoren
zu Fehler 11 schau Dir mal das elektrische Geraffel hier an:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BR&P=61
rest in pieces
Alt 14.09.2011, 15:26   #4
AW: abs ausgelesen
ich denke es ist punkt 11 , weil die radnarben samt sensoren sind umgebaute wegen mk4 bremse !!!
wie kann ich die relais testen , die da drinne sind oder soll ich einfach neue kaufen, wie kann ich messen ob ne spannung im abs block ansteht!!!
@ git ja hatte ich abgeklemmt aber habe ja alles wieder in normal zustand versetzt wie es war und dann nochmal abs ausgelesen
Alt 14.09.2011, 16:36   #5
AW: abs ausgelesen
hab die relais von jemanden testen lassen, die schalten , wie kann ich den motor testen der da dran hängt und wo ist das abs steuergerät versteckt???
Alt 14.09.2011, 16:40   #6
AW: abs ausgelesen
Ja eben, hast du die Fehlercodes vorher gelöscht?
Alt 14.09.2011, 17:02   #7
AW: abs ausgelesen
ja habe ich gemacht
Alt 14.09.2011, 19:33   #8
AW: abs ausgelesen
weiss keiner wie ich die spannung mess am abs block ??? oder wo das steuergerät ist für das abs? finde nichts im forum
bitte helft mir , Danke
Alt 14.09.2011, 19:59   #9
Tyandriel
AW: abs ausgelesen
das ABS SG müsste doch neben der ECU liegen, oder?
rest in pieces
Alt 14.09.2011, 20:14   #10
AW: abs ausgelesen
Ja oben neben der ECU. Links die ECU, rechts das ABS-Steuergerät.
Alt 14.09.2011, 20:15   #11
AW: abs ausgelesen
Alt 14.09.2011, 21:58   #12
AW: abs ausgelesen
gut dann weiss ich schonmal wo das ist, kann ich es testen, also durchmessen ob es funktioniert???
weiss jemand wie ich den motor ansteuer vom abs block oder kann ich den einfach so ausbauen? und mal spannung anlegen und gucken ob er geht???
genauso würde ich gerne wissen wie der abs block seine stromversorgung bekommt, bekommt er die vom abs steuergerät oder kriegt er den strom irgendwie direkt vom sicherungskasten???
Geändert von dreas (14.09.2011 um 22:07 Uhr).
Alt 15.09.2011, 14:08   #13
AW: abs ausgelesen
Für mich sieht das so aus als ob da skumulative Fehler wären. Steck doch mal die Sensoren dran, dann sollten nach Löschen und Neustart die Fehler erstmal raus sein. Ich tippe mal auch der erste geht dahin. Nützt dir natürlich nichts, Ich nehme aber mal an die MkIV Naben haben auch ABS Sensoren. Mit viel Glück reicht Stecker umbauen.
Alt 15.09.2011, 16:46   #14
AW: abs ausgelesen
wenn ich mich jetzt nicht täusche sind die sensoren ja an den radnaben dran und die sind ja original geblieben wurden lediglich umgearbeitet damit der bremssattel und scheibe raufpassen!
die sensoren habe ich ja wieder angesteckt , habe alles angeschlossen fehlerspeicher gelöscht und dann neu ausgelesen... dabei kamen halt die angegebenen fehlercodes..
ich denke es liegt am abs steuergerät oder abs block... samstag krieg ich von nem kollegen das abs steuergerät, dann kann ich schauen ob es die fehlerquelle ist ansonsten geht die suche weiter
Alt 15.09.2011, 18:52   #15
AW: abs ausgelesen
so leute eben wollte ich das abs steuergerät ausbauen und da viel mir auf das der eine halter nicht auf masse war, ich wusste das der vorbesitzer schon abs probleme hatte, hatte aber nie geschaut ob er was am abs steuergerät gemacht hatte, naja ich hab es festgeschraubt, fehlerspeicher gelöscht und nochmal ausgelesen... wurden keine fehler gemeldet, gut dann probe runde gefahren und das ruckeln war immer noch da!!!! dann hab ich die bremssscheiben vorne vermessen und ihr werdet es nicht glauben, ich konnte mit blossen auge erkennen das sie eierte, hab sie auch nochmal abgenommen , radnarbe auf verschmutzungen vergebens kontrolliert udn wieder ran gemacht, war aber immer noch!!! scheibe hatte hinten auch nichts dran was so etwas verursachen könnte!!!
naja ich hoffe ich habe jetzt die ursache gefunden
mal schauen!!
Bremsscheiben mit bzw. ohne ABS onkel dieter Technik 8 25.08.2011 17:56
Merkwürdiges ABS Problem Roger330 Technik 5 06.07.2011 21:44
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 16:17
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 22:17
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
