Alt 26.05.2008, 13:38   #1
onkel dieter
onkel dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsscheiben mit bzw. ohne ABS
hallo,
kann mir jemand den unterschied zwischen scheiben mit bzw. ohne abs erklären.
toyota will für scheibe vorn 93,42 euro (43512-14141 -eine weitere teilenummer gibt es nicht).
bremsenfachhandel liefert für den preis zwei scheiben (hier wird allerdings angegeben "ohne abs". die masse sind 302 durchmesser, 53,2 höhe, dicke 22 und 60 zentrierung).
das sind m. meinung doch die originalmasse für abs.
also bleibt die frage: wo liegt der unterschied?
mfg. onkel dieter
onkel dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 13:41   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: Bremsscheiben mit bzw. ohne ABS
gabs die supra überhaupt ohne abs?
Alt 26.05.2008, 13:43   #3
Klick mich
Alt 26.05.2008, 14:05   #4
Die Bremsscheiben für die Modelle ohne ABS haben einen geringeren Innendurchmesser und passen daher bei Modellen mit ABS nicht.
Bei den Nonturbo-Modellen war das ABS in Deutschland m.W. optional. In den USA z.B. war ABS auch bei den Turbo-Modellen erst nach dem Facelift serienmäßig verbaut (wenn ich mich recht entsinne).
Alt 26.05.2008, 22:57   #5
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Also meine erste non Turbo Bj 86 hatte ABS Serienmäßig. Was ich weiß konnte man nur mit oder ohne Leder,AT und Klima wählen.
Hatte mir mal über ebay Shop Bremsscheiben bestellt. Die vorderen passten nicht. Da war der Innendurchmesser auch zu klein. Der Lieferant hatte auch nur diese einen im Bestand und konnte sich das nicht erklären, daß die nicht passten. Hat sie aber anstandslos zurück genommen.
Alt 27.05.2008, 18:34   #6
onkel dieter
hallo,
habe hier im forum bilder von den bremsscheiben mit unterschiedlichen innendurchmesser gesehen. angeblich ohne abs 150 mm und mit abs 160 mm.
auf verdacht beim bremsenfachhandel die ersats-scheiben für die original-teilenummer 43512-14141 bestellt. werde die dinger in 2 tagen bekommen, dann weis ich mehr und werde hier berichten.
mfg. onkel dieter
Alt 31.05.2008, 17:46   #7
onkel dieter
hallo,
so, ich bin jetzt mit dem scheibenwechsel fertig.
also die bestellten scheiben "ohne abs" hatten genau die masse der originalscheiben mit abs (innendurchmesser 160 mm).
hier haben die hersteller bei der auszeichnung wohl alle den gleichen fehler gemacht.
materialkosten incl. beläge 151,39 euro (für vorderachse)
mfg. onkel dieter
Alt 25.08.2011, 17:54   #8
Maxwell
Benutzerbild von Maxwell
Maxwell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von onkel dieter Beitrag anzeigen
hallo,
mfg. onkel dieter
Hallo Onke Dieter,
kannst Du mir die Bremsscheiben und Klötze vermitteln?
Ich war heute auch bei Toyota und habe die Herstellernummern 43512-14141(Scheibe-VA) und Klötze04465-14120-VA erhalten.Allerdings meint ein Fachhändler ,dass die Angaben wohl nicht für den MA-70/238PS (7104 zu.2und 497 zu.3 zutreffen würden?
Vielen Dank
Maxwell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 18:56   #9
Lern das zu bedienen, dann haste immer die passenden Nummern:
http://www.toyodiy.com/
Die Nummer der Scheiben ist korrekt, die der Beläge ist 044560-14100.
Ansonsten stellst du dich auch irgendwie recht doof an.
http://www.teilesuche24.de/jakoparts...100032&at=3284
Da stehen sogar die Teilenummern zum Vergleich.
http://www.teilesuche24.de/jakoparts...100030&at=3284
Geändert von gitplayer (25.08.2011 um 19:03 Uhr).
RS oder GT Bremsscheiben VA & HA supradiabolo Sammelbestellungen 25 12.11.2009 12:16
ABS Sensor am Sack Silent Deatz Technik 13 14.05.2007 17:17
ABS Fehlerspeicher Easymoney Technik 5 07.05.2007 23:17
erfahrung mit Tar-Ox Spezialbremsscheiben Typ G88 und EBC green bzw red ceramic ? Venom1981 Technik 23 05.03.2006 22:13
ABS Die 2. oggy Technik 14 10.11.2003 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
