Alt 11.08.2011, 07:43   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
auf gt35r umbauen
hallo hab mir nen gtk35r gekauft mit stoßaufladungskrümmer wollte mal fragen was ich als restliches setup nehmen sollte.
verbaut sind schmiedekolben (JE) Pleuel (eagel) 2mm mkd 550 düsen lexus lmm
Großer llk, 3zoll verrohrung, hks blow off,
Was sollte ich noch für teile kaufen?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 07:52   #2
AW: auf gt35r umbauen
wolltest du dir nicht erst nen 2jz und co. einbauen weil der 7m nix taugt?
Alt 11.08.2011, 08:02   #3
Razor08
ja richtig aber 15teuro ist mir zu viel dafür kann ich mir 2-3 7mgte aufbauen und die halten ja eigentlich wenn die kühlung passt.
Alt 11.08.2011, 08:12   #4
achso, was willst du denn da für leistung fahren?
Alt 11.08.2011, 10:48   #5
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
15k? wolltest nen nagelneuen?
Alt 11.08.2011, 15:54   #6
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Du bist mit deinem alten setup doch schon 450ps gefahren, dann sollte das für den gt35 ja wohl auch reichen.
Alt 11.08.2011, 16:38   #7
Gescheite Motorsteuerung
Lex-Riemer ist damit überfordert (und wie bekommt man 4xx PS mit Lex-Riemer hin??).
EMU, AEM und co. wären angebracht.
Alt 11.08.2011, 16:39   #8
PS steht in dem Fall halt für "Parkplatz Sprüche". Dann kommt's hin.
Alt 11.08.2011, 16:51   #9
hatte roger auch, lex riemer kit , fcd und sehr hohen ladedruck... ich glaub er hat 420-450 ps oder so
Alt 11.08.2011, 22:52   #10
Razor08
ganz einfach hohen ld spritmenge anpassen. würde gerne 550-600ps fahren
Alt 11.08.2011, 23:30   #11
Was ist mit der Zündung?
Alt 12.08.2011, 07:58   #12
gib mal nene link zum Turbo, schafft der das Überhaupt, hast da ne flowmap dazu?
auf jeden brauchst erstmal ne gescheide kupplung und schwungrad, das schwungrad gewuchtet. und dann eben noch motorsteuerungsmäßig etwas nacharbeiten..
Alt 12.08.2011, 08:40   #13
Genau das ist der Punkt.
Du kannst bei Lex-Riemer nur 25% mehr Luftdurchsatz als serie fahren, dann kommt der FC
Alt 12.08.2011, 08:44   #14
@Amtrack
wenn der Fcd verbaut ist kommt da aber kein fc mehr,
ausserdem lx riemer hin oder her, es passt mehr luft durch, dein turbo dreht schnell hoch, wird nicht so belastet, schlecht ist das nicht, meinen hatt Wolle bekommen weil ich ohne den llm fahren kann, ist noch besser..
Alt 12.08.2011, 08:55   #15
Der TE hat aber nix von FCD geschrieben
Und wie gesagt, nur mit Lex-Riemer geht nicht mehr als 25% Luftmenge im Vergleich zu Serie - das ist Fakt.
Silent hat das Problem mit der Zündung ebenfalls schon angesprochen.
Für 4xx PS sollte man die schon "etwas" anpassen oder WAES fahren oder oder oder.
All das steht hier nirgendwo...
Ohne LMM ists besser - schon klar, was meinst du warum oben EMU / AEM und co. steht?
Aber ich überlasse das Feld hier mal lieber den Experten - ich denke nicht, dass hier noch was sinnvolles rauskommt.
Cockpit komplett auf Blau umgerüstet.. Cafe de Paris BuildUp-Bereich 12 22.11.2007 20:33
Online Petition gegen Tempolimit 130 !! DEF Off Topic 95 11.11.2007 20:04
Nebelscheinwerfer – Glasscheibe - auf Tagfahrlicht umbauen slowrider Oldies 18 09.04.2006 16:47
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
