Alt 06.08.2011, 20:08   #1
easytaker
easytaker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruckproblem
Also
Ich fahre eine MKIV AT TT J-spec.
verbaut wurden großer llk, ölkühlerkit, eine blitz nür spec, und ein greddy profec 2.
Nun brüllt er seit heute im unteren drehzahlbereich erst nur klingt als würde er überdrehen und zieht erst sehr spät dann wirklich an und der ladedruck steigt nur spät und langsam an und nicht mehr so hoch.
Verstellt wurde am controller nichts früher lag der peakwert immer so bei 1,04 und nun komm ich maximal auf 0,88 in den ersten 2. gängen nichtmal auf 0,8.
woran könnte das liegen?
Liebe grüße
easytaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 05:26   #2
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ladedruckproblem
1ter lader tot!?!?!?!
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2011, 11:56   #3
easytaker
leider auch meine Vermutung.
Kann ich das irgendwie einfach prüfen?
Alt 07.08.2011, 21:36   #4
easytaker
Habe heute nochmal eine Testfahrt gemacht und weils nass war die traktionskontrolle ausgemacht und dann lief er wieder normal nur dass eben bei peak nicht über 0,88bar komme vorher eben immer 1,05.
also erst lief er wieder so schlecht und komisch und mit gedrückten slip cont off schalter eigendlich normal.
Alt 11.08.2011, 10:48   #5
Lenzwin69
ab und zu spinnt das slip cont auch rum bei mir.
wenn ich in der stadt z.B. bei 60 vollgas gib gehen die reifen durch ohne slip cont und geht ab wie lutzi ab und zu vergess ich das und hab slip cont an und dann machts n morts turboloch (scheiss AT):P
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 11.08.2011, 10:56   #6
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
na der erste lader läuft doch bis 4500upm allein, ich glaub ca 0.5 bar bringt der bevor der 2. dazu kommt
Alt 19.08.2011, 23:35   #7
easytaker
so nun wenn ich vollast fahre geht der nicht über 0,8 bar.
vorher eben über 1
jetzt wenn ich bei 200 gas gebe egal wie viel auch nur wenig beschleunigt er kurz und dann tuts einen riesen ruck ca bei 210 220 ladedruck sackt komplett ab gas wird weggenommen und nach ca 3 sek nimmt er erst wieder gas an...`???
Alt 21.08.2011, 12:59   #8
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
vorher eben über 1
fuelcut?
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 17:20   #9
easytaker
fuelcut bei 0,8 bar ladedruck nichtmal???
ja mit den mods lief er jetzt super und des mehrere tausend km... bis ich einmal eingestiegen bin und eben die probleme waren...
wurde damals alles auf einmal verbaut bevor ich Sie geholt habe...
Nochmal mein Ladedruckproblem bear_ Technik 15 28.06.2010 20:29
Ladedruckproblem Breth Technik 5 21.06.2007 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
