Alt 28.03.2011, 21:40   #16
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Erfahrungen Ölverbrauch
also habe meine supra unter die lupe genommen und feststellen können das es nicht die turbos sind
alles super. also ist es intern.
werde mal die nächste tage die ventilschaftdichtung erneuern.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 23:02   #17
Tomekk
Benutzerbild von Tomekk
Tomekk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi,
werfe mal eine Frage dazwischen, die, mehr oder weniger, zum Thema passt.
Hab an meiner J-Spec MKIV einen 13 Reihen Ölkühler nachgerüstet. Wollte Euch nun fragen wie ich am Besten den Ölstand kontrolliere. Auf die Markierungen am Ölmessstab kann ich mich ja jetzt nicht mehr verlassen, da ja mehr Öl, zum füllen des Ölkühlers und der Leitungen, benötigt wird.
Theoretisch müsste ich doch bei laufendem Motor messen, damit das Öl sich auch im Ölkühler verteilt oder sehe ich das falsch?
Tomekk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 09:02   #18
floetenjo
Alt 29.03.2011, 09:21   #19
Tomekk
Natürlich fließt das Öl aus dem Kühler und den Leitungen zurück in die Ölwanne!
Alt 29.03.2011, 09:29   #20
So natürlich ist das nicht normalerweise werden die so eingebaut, dass das eben NICHT zurückläuft...
Oder hast du deinen Kühler mit Anschlüssen nach unten eingebaut?
Alt 29.03.2011, 09:55   #21
Tomekk
Hmm ok...also der Kühler ist so verbaut, dass die Anschlüsse seitlich sind.
Kann ich dann davon ausgehen, dass das Öl nicht zurückfließt und ich mich weiterhin an die Markierungen am Ölmessstab halten kann?
Alt 29.03.2011, 10:53   #22
floetenjo
So wie Du sagst, kenne ich das auch. Das war schon früher so.
Ein Ölkühler soll natürlich nicht leer laufen.
Ob die Anschlüsse seitlich sind ist ja egal, da muß man dann genauso drauf achten.
Alt 27.06.2011, 13:09   #23
Bigturbo1
Benutzerbild von Bigturbo1
Bigturbo1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
iat das Castol Edge rs 10W60 auch gut fur Single Turbo
gruss
Bigturbo1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 17:11   #24
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
1 Liter auf 7000 KM ist ja ein Traumverbrauch, mein Ölverbrauch ist in letzter Zeit extrem angestiegen, ich hoffe das ich noch bis einschl. Oktober fahren kann!
Wenn der Motor z.B. 30 Sekunden im Standgas läuft und dann fahre ich an kommt fast jedes mal ne blaue Wolke. Bin noch auf der Suche was es ist aber wahrscheinlich Ventilschaftdichtung/Turbos/ZKD, mal sehen!
2012 Nissan GT-R 35
Alt 19.07.2011, 17:26   #25
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Wieviel km hastn da schon draufgefahren? Und hat der schon immer Öl gebraucht?
Will mir ja auch ne J-spec kaufen, aber wenn ich sowas les, dann doch lieber ned..
Mein BMW braucht alle 5000km mal nen Liter und läuft und läuft und läuft, ohne Probleme.
Warum den dann gegen so ne Baustelle eintauschen...
Alt 19.07.2011, 17:31   #26
Bama-Boy
Ich habe sie letztes Jahr gekauft, da war es auch schon aber noch nicht so stark. Hohen Ölverbrauch hat noch lange nicht jede Supra, 2JZ ist ein top Motor! Es gibt ja auch alte BMWs die viel öl schlucken, kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren.
2012 Nissan GT-R 35
Alt 19.07.2011, 17:41   #27
Manuel89
Was heißt das in Liter auf 1000km? Vorher Und jetzt?
Alt 19.07.2011, 18:33   #28
Bama-Boy
Ich möchte es gar nicht erst wissen aber seit dem letzten mal bin ich vllt. knapp 1000 KM gefahren und jetzt sind schon wieder 1,5-2 Liter öl weg ... habe mich mal etwas informiert und ich bin mir auch ziemlich sicher: Ventilschaftdichtungen ... die müssen mehr als fertig sein!
2012 Nissan GT-R 35
Alt 19.07.2011, 18:44   #29
wolle
Benutzerbild von wolle
Meine MK III hat jetzt 1/4 Liter 10 W 40 auf 1000 Km gebraucht, ich denke das sollte noch OK sein.
Leider kann ich nichts zu der Motorlaufleistung sagen, weil ja nicht mehr der original Motor verbaut ist.
Alt 19.07.2011, 20:15   #30
MK4 Racer 87
hi. kann dir vielleicht helfen. also als erstes machst mal einen ladeluftschlauch weg der vor und nach dem ladeluftkühler hängt. (tiefster punkt). schaue dann dort nach ob da öl steht.
wenn ein leichter ölfilm vorhanden ist dann sind die turbos i.o.
dann zu deinem öl. welches öl und wann kommt die wolke??? beim schiebebetrieb oder beim laufen?? und qualmt deine wenn sie mal ne weile gestanden hat? so zb ne woche dann startest sie sie qualmt stark und hört nach ca 20sec. auf???
www.aerokit.eu Erfahrungen Poepel Tuning 11 09.01.2011 11:58
Erfahrungen mit 530D oder E320CDI supra-normen Sonstiges 6 03.04.2009 09:47
Erfahrungen mit Koni-Dämpfern Elchsfell Tuning 25 15.09.2007 16:11
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
