Alt 11.07.2011, 19:07   #1
sabotaGe
Benutzerbild von sabotaGe
sabotaGe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abdeckung am Motor (hinten)
Hi Leute,
hat jemand zufällig ein Bild zur Hand von dem Deckel oder was auch immer das ist? Sieht aus als wäre es nur eine kleine Abdeckung.
Dateityp: jpg 7M GTE.jpg (26,3 KB, 27x aufgerufen)
sabotaGe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 19:12   #2
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Abdeckung am Motor (hinten)
glaube du meinst da die abgasrückführung..
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 19:16   #3
Jo, das ist der Deckel der abgasrückführung. Da geht ein teil des abgases vom 6.zylinder durch zum EGR.
Ohne den deckel siehts dann so aus, rechts wurde da schon der ausgang verschlossen.
Dateityp: jpg cimg59104ji.jpg (285,1 KB, 24x aufgerufen)
Alt 11.07.2011, 19:38   #4
sabotaGe
Ja genau das ist es was ich meinte, Danke. Bin auf der Suche warum meiner am siffen ist, läuft mir am Getriebe runter so wie es aussieht. Die dicke Schraube in der mitte, wofür ist die gut?
Alt 11.07.2011, 19:41   #5
Eclipse
Mit der Schraube wurde die Abgasrückführung "deaktiviert".
Im normalfall ist da keine Schraube drin
Ist es sicher dein Deckel wo da sifft? Nicht das es der Wasserflansch ist der direkt darüber sitzt
Alt 11.07.2011, 20:04   #6
sabotaGe
Hab mir gerade mal durch die "suche" gearbeitet. Ok, die meisten haben die AGR tot gelegt mit diesen Platten.
Gut, werde die Schraube vom Wasserflansch mal kontrollieren.
Kann ja eigentlich die VVD ausschließen oder? Müsste ja dan wesentlich weiter oben siffen.
Habt ihr sonst noch Tips?
Alt 11.07.2011, 20:09   #7
Mit der dicken schraube in der Mitte wurde das EGR nicht deaktiviert. sondern mit dem flansch und den 2 schrauben, der über die öffnung rechts geschraubt wurde.
Die dicke schraube in der mitte ist original da, und wenn die raus drehst biste im Kühlwasserkanal.
Zum siffen: aus der EGR-Platte dahinten kann normaleweise nix siffen, da ist nur trockener Ruß drin.
Entweder die Ventildeckeldichtung, und es sifft an der EGR-Platte lang, oder der wasserflansch mit der dicken hohlschraube sifft,wie schon gesagt wurde.
Alt 11.07.2011, 20:11   #8
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Er meinte die dicke Schraube mit dem Innensechskant! Die ist da in JEDEM Fall drin, denn das ist die Schraube zum Kühlwassersystem im Kopf!!
edit: Andreas war schneller....
Alt 11.07.2011, 20:15   #9
sabotaGe
Muss dazu noch sagen das letztens die Zündkerzen im Öl standen... Alles rausgesaugt und kommt nix mehr nach. Ist auch nicht möglich das sich das Öl von den Zündkerzen aus nach hinten runter gesucht hat oder?
Alt 11.07.2011, 20:23   #10
Bleifuss
Mr. TNT
Benutzerbild von Bleifuss
Ich schliess mich Andreas-M an.
Ich habe nach 31 Motoren noch keine "fehlende" Verschlusschraube zum Kühlkanal gesehen, jedoch 2 Dichtungen gewechselt.
Wenn Öl sifft: VDD
Wenn Wasser: Dichtung von der EGR-Verschlussplatte plus Dichtung zum Kühlkanal (nicht wahscheinlich).
Gruss Bleifuss
Supra-Klinik
Alt 11.07.2011, 20:25   #11
ne, das dichtet alles die ventildeckeldichtung ab.
aber wenn die kerzen im öl stehen, UND es hinten ölig runter sifft, dann wird die es sein.
würd ich mal tauschen, kostet nicht die welt, ist auch kein großer aufwand.
dann kanste gleich das zwischenblech zwischen den ventildeckeln mit abdichten, durch die großen inbus-schrauben sifft auch gerne mal öl in die kerzenlöcher.
Alt 11.07.2011, 20:38   #12
sabotaGe
Alles Klar, Danke euch!
Dann werde ich mal die VVD in Angriff nehmen. Gebe danach Bericht.
Danke
Alt 11.07.2011, 20:46   #13
Eclipse
Ahh ok dann entschuldige ich mich für meine falschaussage
Grüße Marc
[MK3] Wirbelwand untere Abdeckung GMTurbo Biete 4 19.05.2011 22:25
Ventildeckel Abdeckung 2JZ-GTE NormanG Suche 0 31.12.2010 13:49
boxen abdeckung vom mk4 supranumberone Suche 6 14.04.2010 19:45
Mittelkonsolen Abdeckung Schaltegetriebe RAtte007 Suche 3 26.05.2007 00:34
Interesse an: GFK Abdeckung für Kegelluftfilter ?? Maverick_at Sonstiges 26 13.07.2006 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
