Turbo tauschen ohne Hebebühne?
Hallo, bei mir gehört der turbo getauscht, jetzt meine frage, was brauch ich alles (an teilen und dichtung) und kann ich ihn ohne hebebühne wechseln, oder muss ich da recht von unten hin?
All zu viel muss man da ja nicht wegbauen oder? Vielen dank
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS Bj. 1997--------------------Bj. 2013 |
#3 | |
AW: Turbo tauschen ohne Hebebühne?
wegbauen musst du alles was im weg ist um an den turbo zukommen, und was alles am turbo dran hängt ziamonikaschlauch usw
#4 |
Servus
Ich hatte bisher zumindest ne Grube gehabt. Denn gerade die Downpipe Schrauben und die Schrauben vom Riffelrohr ( Ölleitungen ) sind von oben schon schwer zu lösen bzw. fest zu schrauben. Hatte so schon gut zu kämpfen. Wenn ich dann bedenke das ohne Grube machen zu müssen ![]() Drück die Daumen für gutes gelingen ![]() Gruß Holger |
#6 |
Geht auch ohne hebebühne oder grube, aber den wagen musst schon bisl aufbocken und drunterkriechen, is halt kein bequemes schrauben...
Suche Supra und/oder Supramotoren alles anbieten |
#7 |
danke, dann werd ich mal die dichtungen besorgen und die sache dann mal angreifen. wird schon klappen. *g*
#8 | |
und ich würde an deiner stelle noch auspuffdichtpaste holen zur sicherheit und zwischenmachen, so gehst du der gefahr ausm weg das es undicht werden könnte!!
#9 |
Ich finde die schlimmsten schrauben sind die von der ölleitung die zum turbo geht ;-)
#10 |
[NSH]m0e
vor allem, wenn die ölleitung beim ausbau einen μ verbogen wurde ist es ein krampf sie wieder reinzubekommen
![]() ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- "if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it" |
#11 |
ich würde ne Bühne schon empfehlen. Dann kommst Du besser von unten an die Schrauben ran.
Die Schwierigsten sind einmal die beiden Schrauben (oder waren es Muttern?), mit welchem die Ölrücklaufleitung am Block befestigt ist (ist das geriffelte Rohr) und dann die beiden Kupferringe der Hohlschraube für die Druckölleitung, die vom Block zum Turbo geht (die geschwungene schmale Ölleitung). Der Ausbau geht einfach, einfach die Hohlschraube aufdrehen, aber beim Einbau wirst Du fluchen, weil schon mal die eine Kupferdichtung immer wieder abrutscht. Ich empfehle zunächst , statt 2 der Kupferringe, am Besten gleich 4 kaufen. Kosten ja fast nix.
#12 |
Kann ich so bestätigen: Die Ölleitung ist die Krux. Meine ist jetzt verbogen, auf den Einbau freu' ich mich so mittel..
![]() Dichtungen.: Bestell' bei John (Bitsnake), der weiss was Du alles brauchst.
Gruss, D. |
#13 |
@ Knight
Ah, stimmt. Ich wußte doch das ich ein ganz böses Übel vergessen hatte ![]() Diese beiden Kupferdichtungen da so hinzu fummeln, daß sie auch dort bleiben bis du die Schraube fest gezogen hast, ist schon fast Zauberei ![]() |
#14 |
ohne Bühne oder Grube ist Downpipe und Stütze unterm Turbo abbauen das schlimmere + die 4. Schraube am Lader. Die Ölleitungen gehen hingegen von oben ganz einfach.
#15 |
Gesäßhuster, aber wie!?!
Das geht ohne Hebebühne.
Auto an Beifahrerseite aufbocken und dann durch den Motorraum und von unten ran. Is zwar anstrengend und man wird bisle dreckig, aber es geht. Habs so auch schon bei mir in der Garage gemacht...
| MkIV Twin Turbo oder Non Turbo | Jowatgeht2 | Sonstiges | 174 | 05.05.2011 22:59 |
| was ist ein non turbo wert? | Erkan1967 | Off Topic | 1 | 14.03.2011 23:52 |
| Frage zu Turbo | supra_driver | Tuning | 2 | 20.01.2011 23:44 |
| Matce 2 | Dirty Elch | Off Topic | 19 | 26.05.2009 16:02 |
| Turbo zieht ÖL | Supa-T-Supra | Technik | 5 | 20.04.2006 18:12 |
