Alt 28.05.2011, 21:35   #1
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servolenkung
Hey Jungs...es geht mal wieder um die servo vom meiner mk3
Hab die Lenkung getauscht und heute wieder die Pumpe...die pumpe ist überholt,alle Dichtungen neu etc.....
Aber ich hab immernoch null servounterstützung.....
Könnte es vllt an diesem Ventil in der Lenkung liegen?!?!?!
Das dieses vllt nicht richtig öffnet?
Wir wissen langsam nimmer weiter und ich hab auch langsam keine Geduld mehr...
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2011, 21:55   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Servolenkung
Ist ja dann die einzige Fehlerquelle, welche überbleiben würde.
Und noch einer von mir
Alt 28.05.2011, 22:17   #3
kefu_mk3
AW: Servolenkung
Wo bekomm ich denn das Ventil her???
Bei der Toyota der Typ hat's im
Pc nit gefunden....
Alt 01.06.2011, 18:33   #4
kefu_mk3
AW: Servolenkung
hahahahahahahaha....da kommt keiner drauf....es war lediglich das Sieb im servobehälter verstopft.....
So ein Typ im US Forum hatte den Plan.....
Alt 01.06.2011, 18:59   #5
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Servolenkung
wie kommt man ans sieb? bilder - beschreibung bitte
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 19:25   #6
AW: Servolenkung
haha,
sollte man sich eben mal beiträge richtig durchlesen:
da Sieb in der Pumpe und im Behälter ist auch Sauber?
mfg.pete
Alt 01.06.2011, 19:26   #7
AW: Servolenkung
behälter rausbauen, von unten durchspülen, einbauen, auffüllen , entlüften.das wars...
Alt 01.06.2011, 19:41   #8
Schponk
AW: Servolenkung
ein mehr als 10 minütiges entlüften hat geholfen, hoffentlich bleibts so ansonten spül ich mein behälter auch mal.
Alt 01.06.2011, 19:45   #9
AW: Servolenkung
So is es. Der Behälter ist leicht ausgebaut. Braucht man keine Bühne, man kommt sehr gut von oben hin.
Musst halt nur das Servoöl ablassen (gibt verschiedene Möglichkeiten).
Dann die Halteschrauben vom Behälter (besser gesagt, von dem Halter aussen) lösen, die Rücklaufleitung (seitlich) und die Leitung zur Servopumpe (unten) lösen, bisserl wackeln und ab gehts.
Musst halt nur überprüfen, wie hart deine Schläuche sind.
Dann hast den Behälter in der Hamd, und kannst den reinigen.
Ich hab 2 Dosen Bremsenreiniger gebraucht. Da ist ne Menge Dreck drin. Am Besten von unten nach oben spülen, weil im Behälter das Sieb drin ist.
Bei mir war dann die Rücklaufleitung und die Leitung zur Servopumpe so hart und spröde, dass sie nach dem Aus und Einbau undicht wurden. Und auch die druckführende Servoleitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe.
Hab beide Schläuche dann erneuert (Toyo Originalteile), und auch die druckführende Leitung. Die kannst Du am Besten über GMTurbo hier besorgen.
Ist nicht die ganze Leitung, aber dafür gibts hier in der FAQ eine Einbauanweisung. Schön bebildert. Nach der hab ich es auch gemacht.
Servolenkung dogbony Sonstiges 2 13.11.2008 01:11
Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM Andre Technik 17 26.07.2005 16:01
ich hab ne servolenkung! caligula Technik 6 06.07.2005 14:33
Ohne Servolenkung fahren?! claus Technik 10 11.05.2004 14:50
Funktion der servolenkung -Christian- Technik 3 05.03.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
