Alt 25.05.2011, 12:17   #1
Hatt jem. schon so ne F1 kupplung verbaut?
gibs damit probleme oder taugt die einigermaßen?
mfg.pete
Alt 25.05.2011, 19:32   #2
AW: Hatt jem. schon so ne F1 kupplung verbaut?
Kann ich definitiv nicht empfehlen - zumindest die, die ich habe nicht.
Ich habe die Stage 3 (bis 700nm) und das macht wirklich keinen spaß damit zu fahren - es gibt nur nen minimalen Druckpunkt und keinen Schleifpunkt (es rattert dann einfach statt zu schleifen).
Ich weiß jetzt nicht ausm Kopp, was da für ne Druckplatte dran hängt aber ich glaub ich rüste da auf Serienkupplungsscheibe um mit starker Druckplatte - so ist das einfach murks und macht keinen spaß.
Wenn die angepeilte Kombi dann nicht hält, hole ich mir ne 2-Scheiben-Kupplung.
Alt 26.05.2011, 02:44   #3
Musst du wissen, die mehrarmsheiben mit sintermetall etc. Rattern halt beim langsamen schleifen oft das können die nicht Haken dann ein und lassen los ist wie ein schüttelshake. Kommt man sich beim parken in der innenstatt doof vor weil die meisten haben ja keinen Dunst und denken da ist dein Auto putt oder du kannst net fahren.
Wenn dich das kalt lässt ist's Net schlecht kann ich Net so ganz amtrack zustimmen das ist halt einfach normal so.
Aber mir auch zu doof. Mein wie mein Auto aussieht klingt is mir egal aber das mir unterstellt wird ich bin zu blöde zum kuppeln geht garnet.
ansonsten wie amtrack schreibt starke druckplatte und original Kupplung rattert nicht und hält dann auch viel mehr bei ner sehr starken druckplatte hält das dann mit originalkupplung bis ca 550 Rad ps. Reicht vermutlich weiß zwar ner was du baust aber für mindestens 95% sollte es genügen. Die ps Angabe ist relativ hängt vom Drehmoment ab mit anderen nockenwellen hast bei 550 ps mehr oder weniger Drehmoment. Weiß Net mit was die so rechnen mit anderen Nocken oder seriennocken gehe jetzt mal von seriennocken aus. Dann hält sie mit schärferen Nocken für mehr Leistung.
Gruß Frank
Geändert von Dark Shadow (26.05.2011 um 02:49 Uhr).
Alt 26.05.2011, 07:42   #4
Macht die F1 denn irgentwelche Geräusche beim kuppeln?
gibs davon dann auch modelle die auseinanderfallen?
mfg.pete
Alt 26.05.2011, 08:20   #5
Auseinanderfallen = nein
Geräusche = ja (siehe Post oben, rattern)
Alt 26.05.2011, 08:26   #6
das die sinter sich anders fährt ist ja eh klar, mir gehts halt nur drumm das die beim einkuppeln net solche geräuche macht das die ganze nachbarschaft aufwacht..
mfg.pete
Alt 26.05.2011, 08:29   #7
wieviel ps willst du denn fahren? wenn es geht würd ich bei ner organischen bleiben, ansonsten halt ne ACT wie man die bei driftmotion bekommt, kommt bei mir nächste woche auch rein, kann dir dann gerne berichten.
p.s. hab gestern eine originale kupplung bei toyota bestellt inkl aller lager, 200.-
Alt 26.05.2011, 12:24   #8
mfg.pete
Naja, wer so ne Kupplung fährt, hat im Normalfall auch eine entsprechende Auspuffanlage drunter - die ist dann lauter (bei mir zumindest ).
Alt 26.05.2011, 12:41   #9
ps. ich hab grad bei toyota angerufen, da kostet die kupplung, also scheibe, druckplatte und lager 500.- ich bezweifle das du selbst mit rabatt an die 200 kommst.
Alt 26.05.2011, 17:15   #10
Aber deshalb sag ich bdoch starke druckplatte und original Scheibe. Will z. B. In meine kleine ne Act extreme druckplatte mit ner original Scheibe guck bei driftmotion originalscheibe kostet da 75 Euro...
Dann hast das rattern Net.
Alt 26.05.2011, 17:29   #11
dito
Alt 05.06.2011, 21:23   #12
ok, Thema: Kupplungsrattern, mein Apltraum!
zunächst: was macht es für einen Sinn, ne originale Kupplungsscheine zu nehmen, und dann ne stärkere Druckplatte?
Bin am Überlegen, mein Spec Schwungrad rauszuhauen, und mir ein anderes leichteres Schwungrad einzubauen. Entweder JUN (Vollmetall, aber deutlich leichter als Serie, oder 2. Wahl: Fidanza)
und dann ne Serienkupplung samt Seriendruckplatte.
Dann sollte das Rubbeln und Ruckeln weg sein.
Nur, was bringt dann ne Sport Druckplatte?
Alt 05.06.2011, 22:00   #13
Kninght rider.
Ist das n Witz? Die Frage?
Beantworte es halt profilaktisch.
Was ist der sinn einer stärkeren Druckplatte?
Die Kupplung mit mehr Kraft gegen die Schwungscheibe zu drücken.
Jetzt wenn etwas mit mehr Kraft gegen ne andere Reibfläche gedrückt wird dann benötigt es mehr Drehmoment bis die beiden Reibpartner wieder die Haftung verlieren.
Ergo je stärker die Druckplatte desto mehr Drehmoment kann man fahren bevor die Kupplung rutscht. Das ist der ausschlaggebende Punkt warum man das macht man will das die Kupplung mehr Drehmoment abkann und nicht einfach anfängt durchzurutschen bei vollgas.
Wenn man jetzt ne Original Scheibe nimmt dann wird diese genauso wie eine andere scheibe eben entsprechend der Druckplatte stärker an die Schwungscheibe gedrückt und hält somit mehr Drehmoment.
Die Originale (organische hält nur nicht ganz so viel wie eine andere, weil diese sich übertrieben gesagt besser einhakt wenn sie erstmal haftet. Sprich eine Sintermetall verträgt dann noch geringfügig mehr Drehmoment.
Zudem wenns drum geht die Kupplung bei mehr drehzahl einzuschleifen, dann verarbeitet eine Sintermetallkupplung die Hitze besser während die Organische einfach ausglüht.
Sintermetallkupplungen machen jedoch beim einschleifen wenn man das gern macht die Serienschwungscheibe kaputt weil diese verkraftet die mehrhitze dann nicht mehr. Dann überlebt die Kupplungsscheibe und die Schwungscheibe bekommt Hitzerisse.
Gruß und no nen schönen Restsonntag.
Alt 05.06.2011, 22:29   #14
Die Frage ging ja in Richtung Druckplatte mit Serienkupplung und Sportschwungscheibem sprich leichteres Schwungrad (kein Serienschwungrad).
Aber letztlich hast Du meine Frage ja beantwortet. Und das sehr ausführlich. Danke.
Doch da ich mich mit meiner Supra ja nicht in deinen Größenordungen bewege, würde also auch eine Serienkupplung samt Seriendruckplatte und leichteres Schwungrad ausreichen.
Alt 07.06.2011, 04:00   #15
Ja reicht ne 3000-3200 LBS druckplatte wird dir mit serienkupplung und Serien Nockenwellen recht sicher bis 500 ps reichen.
Doch bewegst dich auch in der Tuning Region von mir, kenne auch die preiswerteren Regionen.
Gruß noch.
Erfahrungsbericht Spec Lightwheel und Spec Kupplung Knight Rider Tuning 2 27.03.2011 16:37
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 18:18
wer hatt denn ... ToyotaTom Sonstiges 2 22.07.2007 23:40
Suche Probefahrt mit Metall Kupplung Nucleon Sonstiges 2 07.06.2007 19:53
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
