Alt 23.05.2011, 12:38   #16
AW: Schraube auf Wanderschaft
Der untere Deckel geht nicht ab solange die Riemenscheibe drauf ist. Hast du die Zahriemenspannrolle mal rausgenommen ? Das geht, dann kann man zumindest besser reinschauen und ein bißchen besser hantieren.
Vorschlag: mach gleich nen Zahnriemenwechsel mit. Dann lohnts wenigstens die Riemenscheibe runterzunehmen.
Alt 23.05.2011, 12:58   #17
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gibts für die dicke Riemenscheibe irgendeinen Trick ? Das einzige was ich geschafft hab ist das sich die Lady bewegt ( trotz extrem festgezogener Handbremse ) aber die Schraube hat sich nicht gelöst.
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2011, 13:04   #18
FAQ bzw. Suche lesen und Gegenhalter besorgen oder bauen.
Alternativ wenns ein Schalter ist: Gang rein, Auto festhalten und dann Schraube losdrehen
Alt 23.05.2011, 13:08   #19
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Zitat von blubly Beitrag anzeigen
Riemenscheibe ab! (4gang und handbremse) abdeckung runter und raus fuddeln wird dir nix anders über bleiben!
Alt 23.05.2011, 13:08   #20
Australis
Benutzerbild von Australis
Dadurch wird.vorvebeugt. Dass der zahnriehmen von Fremdstoffen beachaedigt wird
Sicher, das hätte man aber auch anders lösen können- z.B. durch eine Mehrteilige Abdeckung...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 23.05.2011, 13:09   #21
Zorno
Ist ein Schalter. Vierter Gang ist drinne. Nur wie bitte soll ich ein Auto festhalten ? Ich steh in einem normalen Hof, nicht irgendwo in einer Werkstatt Hmm. Könnte den Geländewagen hinten dran stellen, der Rannschutz passt genau ans Nummernschild aber das mir doch zu unsicher
In der FAQ such ich schon die ganze Zeit, nur finde ich da nichts wirklich dazu
Naja ich suche weiter ... hab ja keine andere Wahl. Muss bis mittwoch laufen das ganze
Alt 23.05.2011, 13:10   #22
Zorno
ich bin immernoch total beeindruckt von deiner zeichnung. davon sollte man ein t-shirt machen
Die Idee ist nich schlecht Das schlimme ist, ich würd sowas sogar noch tragen
Alt 23.05.2011, 13:16   #23
warum nicht
mach mal an der getriebeglocke die untere schwarze abdeckung zum motorblock hin weg, dann steht das schwungrad frei und du kannst mit nem montierheben oder ähnlichem arretieren, natürlich ist dabei gesunder menschenverstand gefragt, sonst verbiet oder schrottet man was dabei.
so hab ich bisher alle pullys wegbekommen, auch wenn der motor schon ausgebaut war
Alt 23.05.2011, 13:22   #24
Australis
Wieso renstellen? Du hast vorne wie hinten 'ne Abschleppöse... Seil dran... und das andere Ende vom Seil am Geländewagen festmachen oder wo anders...
Edit: meistens reicht es aber auch schon an der Supra die Handbremse zu ziehen
Alt 23.05.2011, 13:22   #25
Zorno
warum nicht
Klingt gut, doch das mit dem Menschenverstand sagt mir ich sollt da die Finger weg lassen So viel chaos für eine fallengelassene Schraube
Mein größtes Problem ist glaub das ich von unten an nichts ran komme, denn hochheben so von Hand ist nicht. Vielleicht sollt ich mir nen Spaten organisieren und ne Grube graben
Ok mal Spaß beiseite. Also fakt ist ich komm von unten an nichts dran. Dazu isse zu tief ( nein ist nicht tiefer, ist serie nur ich pass trotzdem nich drunter ). Somit muss ich schauen wie ich das alles von oben löse. Wobei mir grade einfällt, jetzt wo die Wapu weg ist müsst ich mit dem großen Magneten auch dran kommen ... Ich glaub ich mach mal Bilder von den Teilen, dann hab ich nicht nur ein Andenken sondern kann die auch benutzen falls ich mal wieder fragen hab.
Sollte das nicht klappen werd ich wohl mal rüber schieben in die Werkstatt und mir ne Bühne leihen. Da kann ich dann auch anbinden denk ich.
Alt 23.05.2011, 13:23   #26
Zorno
Hmm. Da hätt ich Schaaf auch selbst drauf kommen können. Danke
Alt 23.05.2011, 13:24   #27
da kommst du ran wenn du mit dem wagenheber aufbockst.
Alt 23.05.2011, 14:27   #28
Zorno
So, nu steh ich auf dem riesigen Drehmomentschlüssel mit vollem Gewicht und es bewegt sich ... nix. Dafür hab ich nun alle möglichen Kleinteile in der Hand die sich so langsam auf der Bodenabdeckung gesammelt haben. Auch meine kleine Ratsche ist wieder aufgetaucht ( wollt schon nen Kollegen anmaulen weil die weg war ). Was ich allerdings nicht so lustig find ist die Ölsammlung auf dem Plastikteil Da siehts ja aus wie nach einer Fehlbohrung. Ich tippe mal das sind die Überbleibsel von dem gerissenen Schlauch an der Nockenwelle ( schlauch neben dem Einfüllstutzen ist angerissen und hat fröhlich gesifft ) jedoch auf der anderen Seite siehts genauso lecker aus. Hier weiss ich das die Servopumpe undicht ist bzw ne Leitung davon.
Und nun ? Also 70 kg auf ner 60cm Ratsche nutzen nichts. Wenn der Geländewagen nu nicht grad die Lady festhalten würd würd ich den ja anklemmen und ziehen aber ich glaube das sollt ich lassen bevor es abreisst
Ideen sind mal wieder gerne willkommen.
( Neuer Zahnriemen bestellt, wenn man schonmal da ist kann man den auch gleich mit machen auch wenn der noch recht gut aussieht )
Alt 23.05.2011, 14:35   #29
2 Meter Rohr als Verlängerung und ab geht's.
Alt 23.05.2011, 14:38   #30
Zorno
Ich seh das abreissen. Ich hab so ein Glück Ok, also wenn mich jemand suchen sollte, ich bin dabei ein Rohr zu finden. Und falls sich mal einer beschweren sollte das auf irgendeinem Spielplatz der Handlauf der Rutsche fehlt ...
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 21:53
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 07:30
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
