Alt 15.05.2011, 00:04   #16
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Celios -> Grundsanierung MK3 ;-)
@git & dreas Wird alles noch zerlegt, keine Sorge
@blubly ich hab noch 2-Komponentenkleber, der ist Hitzefest bis 100°C damit werd ichs mal versuchen, dann hältst die nächsten 100t km wieder
@Australis Nein der Turbo kommt nicht wieder rein, muss wenns soweit ist auf jeden Fall ein neuer/gebrauchter Turbo her...
Werd wahrscheinlich das Originale Knie bisschen bearbeiten und der erste Kat kommt raus klar
@bad jaja mach du doch erstmal dein wastegate auf
Alt 15.05.2011, 12:04   #17
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
Bad braucht sein Wastegate nich aufmachen, den riesen Riss sieht man auch so
rest in pieces
Alt 15.05.2011, 12:09   #18
An den Schwellern kannste nix zerlegen, da mußte am besten mit ner Endoskopkamera reinschauen.
Alt 15.05.2011, 12:35   #19
wieviel haste nochmal bezahlt?
Alt 15.05.2011, 16:01   #20
Celios
@git
Achso meinst du das, ich dachte du meinst hinter den Schweller ecken... Ein Endoskop hab ich auch, aber bringen tuts mir nichts, ändern kann ich nichts... Die werden komplett Holraumkonserviert und gut ist, solang von außen nichts verrostet ist werde ich da auch nichts machen...
@bad Viel weniger als mich der Spaß noch kosten wird
Alt 15.05.2011, 16:27   #21
an nerven sicherlich ganz viel
Alt 15.05.2011, 16:32   #22
Australis
Benutzerbild von Australis
Japp. Die Supra ist halt eine typische Frau...
Wenn man sie hat ist sie teuer.
Wenn man was reparieren will ist sie zickig.
Wenn man sich die Liste der Vorbesitzer anschaut ist sie eine Schlampe (meistens jedenfalls).
Zitat von Walter Röhrl
Alt 15.05.2011, 16:37   #23
alles huren ausser - niemand
Alt 15.05.2011, 16:43   #24
Celios
So hab gestern noch ein wenig was gemacht, Motor und Getriebe sind jetzt frei. Der ganze Apparat hängt jetzt eig. nur noch an den 6 Schrauben vorne an der Achse und an den 4 Schrauben hinten am Getriebehalter! Denke Montag wenn ich n Hubwagen bekomme kommt Motor + Getriebe zusammen raus!
Alt 15.05.2011, 16:45   #25
viel spaß
Alt 15.05.2011, 17:05   #26
Celios
Wird ich denke keine große Sache mit Hubwagen und mit nem zweiten Mann noch
Geändert von Celios (15.05.2011 um 17:14 Uhr).
Alt 15.05.2011, 17:20   #27
Da hast ne ganze Menge zuviel abgebaut so wie ich das sehe (Turbo, Thermostatgehäuse, Kurbelgehäuseentlüftung bspw.).
Und nochwas: holt euch nen Motorkran - die sind nicht teuer und es geht VIEL einfacher (und sicherer).
Noch ein Tipp: offene Schläuche immer zukleben oder ein sauberes Tuch (Küchenrolle ist ideal, durch das saubere weiß springt die an nem dreckigen Motor *IMMER* ins Auge ) reinstecken, so dass nichts reinfallen kann
Alt 15.05.2011, 17:23   #28
Australis
Wie hastn das vor? Komplette Vorderachse mit ab und dann einfach Karosse nach oben, oder sollen Motor und Getriebe nach oben raus? In letzterem Fall wäre ein Kran hilfreicher als ein Hubwagen
Alt 15.05.2011, 18:53   #29
Celios
@Amtrack Ich hab nicht zu viel abgebaut, nur das was ich sowieso abgebaut hätte und da ich noch kein Hubwagen habe war noch n bisschen Zeit, wollt mir den Zustand vom Turbo schon vorher mal ansehen und das Thermotatgehäuse ist undicht, wollt auch mal schauen ob überhaupt ein Thermostat drin ist... und bei ein, zwei Schläuchen hab ich die die Schellen erst nicht erkannt
Hab noch nie irgendwelche Löcher oder Schläuche zugemacht, wozu auch? Mir ist noch in keinem Motor was reingefallen und gereinigt werden eh alle Teile...
Ein Kran könnt ich ja besorgen, aber hab keine Lust den jetzt hin und her zu transportieren...
@Australis Nein Fhz. steht natürlich auf ner Bühne, darunter wird ein Hubwagen mit ner Palette geschoben und hochgepumt, dann Bühne runter die paar schrauben von der Achse lösen, Bühne hoch und alles wegrollen.... ist nicht wirklich aufwendiger als mit nem Kran, da musste noch mehr aufpassen...
Alt 15.05.2011, 19:48   #30
Australis
Klar mit 'ner Hebebühne würde ich das auch so machen... Ich hab bei mir in der Halle nen Deckenkran und 'ne Grube als Andenken an den vorherigen Nutzer ('ne Trecker-Werkstatt) übernommen... Wobei: Deckenkran ist zu viel gesagt. Das ist einfach ein Flaschenzug der mit ein paar Rollen in einen Doppel-T-Träger eingehängt ist...
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 19:47
mk3 günstig oder schrott??? Lenzwin69 Technik 43 17.02.2011 19:18
Supra MK3 -> MK4 umbau Supramaniac Auktionen 9 22.05.2010 12:03
MK3 --> 4 Mutation Andreas-M Tuning 8 24.01.2005 01:08
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
