Alt 14.05.2011, 12:32   #1
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
turboumbau problem
Ja folgendes: nen kumpel und ich haben jetzt fächerkrümmer und größeren lader rauf gemacht und ladeluftkühler verbaut und nu läuft er unten rum wie nen sack nüsse und sobald man mehr gas gibt als wenn irgendwo luft aus'm system raus geht. Ist aber alles dicht. Haben auch nur die hardware verändert. Kann jemand helfen?
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2011, 14:13   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: turboumbau problem
Hast das System abgedrückt ?
Alt 14.05.2011, 15:47   #3
Damon
Hast den Nockenwellensensor für den Turboumbau abgebaut gehabt? Eventull ist der dann nicht mehr genauso dran wie vorher.
Alt 14.05.2011, 21:47   #4
Erster und vermutlich auch richtiger Ansatzpunkt - gerade weil der LLK getauscht wurde.
Alt 14.05.2011, 22:05   #5
Outsider
Alles dicht. Nun folgendes: lmm vom lexus ran gemacht und er lief sauber bloß zu mager. Dann haben wir den luftfilter ran gemacht und er lief wieder sch****. Luftfilter ist aber frei. Nockenwellensensor hatten wir nicht in der hand.
Alt 14.05.2011, 22:06   #6
Welcher Luffi?
Evtl. ist der zu klein/undurchlässig.
Ich hatte das mal bei ner selbstgebauten Abschirmung, die ist zu weich geworden und hat sich um die Luffi gelegt - da lief die Kiste dann auch bescheiden
Alt 15.05.2011, 03:31   #7
Outsider
Ja das hab ich auch vermutet. Wir versuchen es mal mit nem neuen und dann mal gucken. Falls jemand noch eine idee hat immer raus damit.
Alt 15.05.2011, 18:59   #8
Na dann hast es doch schon wenn die kistmi Lex läuft nur zu mager und originalen Net dann is der lmm vermutlich platt. Hast ihn vielleicht geputzt? Weil das mag der nicht.
Alt 15.05.2011, 19:01   #9
Und wenn Luft aus dem system entweicht obwohl alles dicht ist dann ist das bov vermutlich tot oder es ist nicht dicht und ein Schlauch ist z.b. Unter ner Schelle gerissen. Sieht man dann erst das was rqus pfeift bei Druck.
Aber das mit dem Schlauch ist's nicht weil das spielt im Leerlauf keine Rolle
Alt 17.05.2011, 09:43   #10
Outsider
Ja der lmm war dreckig und den haben wir gereinigt. Das wäre dann schon doof wenn's daran liegt. Haben nen hks ssqv3 drin und das ist dicht. Jetzt kommt erstmal nen neuer luffi und bdr rein und dann paar einstellungsfahrten...
Alt 17.05.2011, 13:24   #11
Wie habt ihr den lmm gereinigt? Nur außen oder komplett, weil wenn ihr den komplett gereinigt habt, dann ist der zu 99% kaputt.
Alt 17.05.2011, 13:27   #12
Wenn ihr Bremsenreiniger etc. reingeballert habt, isser hin.
Alt 17.05.2011, 17:58   #13
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Warum eigentlich?
Hab ich noch nie verstanden
Gruss Alex.
Alt 17.05.2011, 18:04   #14
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Zitat von Dirty Elch Beitrag anzeigen
Warum eigentlich?
Weil das elektronische Meisterwerk was da drinne sitzt dann Schnupfen hat,das is halt sehr empfindlich.
Alt 17.05.2011, 18:29   #15
Warum eigentlich?
Da arbeitet irgendwie mit einer Optik, und die läuft dann an.
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 14:03
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
