Alt 01.04.2011, 13:08   #136
AW: Helter`s Tuninggedanken
soweit ich mich erinnere ist der PT- 100 durch wiederstand geschalten, sind ja so die gängisten mit.. schau halt mal bei google...
Alt 01.04.2011, 13:09   #137
http://www.pt100.de/widerstand.htm
Alt 01.04.2011, 14:08   #138
Pt100 ändern Ihren Widerstand. Zum messen reichen natürlich 2 Adern, je nach Schaltung werden die aber 3 oder 4 polig angeschlossen, mit den zusätzlichen Adern macht man einen Kompensation der Leitungslängen.
John
Alt 01.04.2011, 18:45   #139
stgeran
Klugscheiß an: "Das sind Widerstände und keine Wiederstände" Klugscheiß aus.
stgeran
Alt 01.04.2011, 21:37   #140
stgeran
ich hab nur vom Helter abgeschrieben....
Alt 10.04.2011, 21:01   #141
Denkt ihr ich bekomm Streßfrei einen 51mm Schlauch auf den 54mm dicken Alugußbogen von der Ladeluftverrohrung, also der Schlauchverbinder der beiden Ladeluftschläche zwischen Turbo und Ladeluftkühler?
musst den längs aufschneiden, dann geht der schon drüber...
Alt 10.04.2011, 21:07   #142
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
Silikon dürft gehen, wird aber nich einfach
rest in pieces
Alt 10.04.2011, 21:30   #143
Tyandriel
ich find schon den originalen Akkordeon voll assi den aufn Turbo zu bekommen...
rest in pieces
Alt 10.04.2011, 21:33   #144
Ich seh mich schon die Straße zusammenschreien
jo wird wohl schwierig werden den raufzubekommen..
Alt 11.04.2011, 00:00   #145
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Das wird schon gehen.... hab den originalen Akkordeon-Schlauch auch auf meine T61 bekommen... musst halt ewtas schniftie schnaftie .....draufschmieren
greetz Daniel
Alt 11.04.2011, 00:44   #146
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
der akkordeon passt auch auf den lex lmm mit etwas schmotze und gewalt
Alt 16.04.2011, 00:23   #147
Also es ist Amtlich werd mir noch einen weiteren Ölfilterhalter bestellen, und den zweiten dann einfach auf der Fahrerseite unter dem Scheinwerfer festnageln.
Dann hab ich zwei grobporige Ölfilter drinenn, aber
Der zweite wird dann aber zwischen den Rücklauf vom Ölkühler zum Motor eingespeist.
Davon erhoffe ich mir Vollgendes.
-Der W940 Ölfilter, dürfte ca. 1Liter extra Volumen haben
-Dort kann das Öl gut abkühlen
-Das darin enthaltene Öl zierkuliert im Kalten bereich nicht mit, erst ab dem Zeitpunkt (74°C) wenn das Thermostat aufmacht.
-Das Öl wird genausoschnell warm wie zufor, aber wenn es warm wird, bekommt es einen extra Liter vom Thermostat zugeschaltet.
-Ölfilter macht erst bei 3bar Öldruck auf, als wird in den unteren Motordrehzahlen kein Öl reingepumpt, in der Zeit kann das Öl darin gut abkühlen.
-0,12 bar Rrücklaufsperre. das Öl kann nicht in irgendeine richtung zurückfließen, wie etwa zurück in die Ölwanne oder Block.
So jetzt hab ich mal angefangen zu rechnen.
Komplett soll der Serienmäßige Ölkreislauf 5,5Liter fassen.
Mit der Brethölwanne gehen nochmals ca. 1,5Liter mehr rein, mit den beiden 1Liter Ölfilterbomben kommen nochmals 1,5Liter dazu.
Und mit den vielen schläuchen und dem großen 30Reihen Ölkühler vermute ich nochmals mindestens 1 Liter.
Also müsste das System ungefähr 9 Liter fassen
Ist natürlich für die Warmlaufphase etwas schlechter, soll aber ja auch kein Alltagsfahrzeug mehr werden.
und dann? was soll das bringen?
Alt 16.04.2011, 00:38   #148
Australis
Benutzerbild von Australis
Vielleicht eine bessere Ölkühlung? Keine Ahnung... Ich find's auch etwas oversized...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 16.04.2011, 12:45   #149
Australis
Auf jeden Fall kommst damit dem mMn Hauptproblem der Supra, der thermischen belastung unter der Motorhaube ein ganzes Stück bei.
Ich wäre bei dem Ganzen allerdings wohl eher einen anderen Weg gegangen- nämlich den der Trockensumpfschmierung.
Die hat halt den Vorteil, daß man bei einem Ölwechsel nicht derartige Unmengen auszutauschen hat, und der Großteil des Öls befindet sich außerhalb des Motors wo er schön runterkühlen kann.
Andererseits hat natürlich viel Öl den Vorteil der geringeren Alterung wie Du schon richtig beurteilt hast, da die verunreinigenden Partikel, die im laufe der Kilometers entstehen im Gegensatz zur Ölmenge nicht mehr werden. Das allerdings würde sich durch kürzere Ölwechselintervalle kompensieren lassen.
Ist halt immer schwer vorauszusagen, welcher Weg der richtige ist, bevor nicht irgendwelche Praxisergebnisse vorliegen. Irgendwie wie bei Einstein's Relativitätstheorie- Einstein wurde dafür ja auch Anfangs von anderen Wissenschaftlern ausgelacht...
Alt 25.04.2011, 16:15   #150
ich hätte dir da noch nen originalen LLK von der JZA70, der passt garantiert
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
