Alt 10.04.2011, 18:27   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Schlauch von ISC-Leitung
Hallo, heute musste ich leider bemerkten das ein schlauch abgerissen ist. Müsste von der ISC-Leitung sein.
Hat jemand eine Artikelnummer von den teil und ein vorstellung was das teil so kosetet?
Welchen zweck hat der schlauch eig? weil die supra ist ganz normal gelaufen.
Wenn man den finger auf das loch drückt, fühlt es sich an als ob die leitung luft ansaugt.
Die leitung geht vom motor zum blow off
Danke
Lg dennis
Dateityp: jpg DSC02176.JPG (302,1 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (203,8 KB, 19x aufgerufen)
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1996--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 18:28   #2
AW: Schlauch von ISC-Leitung
Da brauchste keine Teilenummer, das ist ein einfacher Unterdruckschlauch. Gibt's als Meterware aus Silikon.
Hier ne Übersicht über die Unterdruckschläuch mit den jeweiligen Innendurchmessern:
http://www.cygnusx1.net/Supra/TechTips/vacuum_hose.aspx
Alt 10.04.2011, 18:33   #3
Als "Notlösung" könntest du auch mal testen, ob du das eingerissene Stück abschneiden kannst. Wenn der Schlauch von der Länge noch reicht, dann geht das problemlos.
Alt 10.04.2011, 18:35   #4
DennisG89
ne, der wird leider zu kurz, wo gibts eig. solche schläuche?
für die seite bin ich zu doof *g*, find den richtigen schlauch nicht, glaub aber einen 3,5mm. ist das richtig?
vielen dank für die schnelle antwort!
lg dennis
Alt 10.04.2011, 18:44   #5
Hydraulikhandel bzw. Landmaschinenhandel bekommste sowas ohne Probleme.
Alt 10.04.2011, 18:53   #6
6mm müßte es sein. Von HoseTechniques (teuer) oder Vibrant gibt es komplette Kits für den 7M, mit denen man das ganze Zeug ersetzen kann. Hab ich teilweise bei mir schon verbaut. Gibt's in eltichen Farben.
Oder du schaust mal bei Ebay, da gibt's etliche Anbieter. Samco wäre auch möglich, aber recht teuer.
Edit: Hier bspw. auch:
http://www.sfs-performance.de/catalog/index.php?cPath=25_58&osCsid=f85955bd83127e60ef345 8934c3bbcc6
Alt 10.04.2011, 19:06   #7
DennisG89
die beiden firmen sind im ausland. Gibt es auch ne firma in deutschland wo es fertige schläuche sind.
Wird mir wahrscheinlich einen normalen unterdruckschlauch kaufen und dann zuscheinden.
hab ihn ausgebaut, es ist ein 6mm schlauch.
vielen dank
lg dennis
mal noch ne frage intressehalber, was wäre wenn man mit dem gerissenen schlauch bzw ohne weiterfahren würde.
Keine sorgen, hab ich nicht vor. hab ja noch ein auto dastehen.
Alt 10.04.2011, 19:08   #8
Du fährst ne Supra, gewöhn dich an Auslandsbestellungen.
SFS ist in DE.
Ansonsten Schlüter Motorsport, Sandtler, ISA. Das gibt's Samco.
Alt 10.04.2011, 19:14   #9
Dein ISC Ventil zieht dann ungefilterte (und ungemessene) Luft sobald es aktiv ist.
Alt 10.04.2011, 19:18   #10
Da gäb's noch günstigen Ersatz:
http://www.turbozentrum.de/ladelufts...uckschlaeuche/
Alt 10.04.2011, 19:24   #11
sowas hat ja wohl jeder laden! kennst keinen der in ner werkstatt arbeitet?
Alt 10.04.2011, 19:28   #12
DennisG89
gitplayer: Du fährst ne Supra, gewöhn dich an Auslandsbestellungen.
aber nicht bei so ein schläuchlein.
BAD_SUPRA: sowas hat ja wohl jeder laden! kennst keinen der in ner werkstatt arbeitet?
Werd mal bei mir in der arbeit kucken, vielleicht haben wir irgendwo sowas (stellen LKW-anhänger her)
Und bei ner firma wo wir hydraulikschläuche einkaufen.
Wenn die nix haben werd ich mal zum Stahlgruber oder trost (autoteile-shops)
kucken
vielen dank an alle für die infos
Alt 10.04.2011, 19:30   #13
Wofür poste ich hier eigentlich noch Links?
Geht doch alle zu ATU.
Alt 10.04.2011, 19:36   #14
hehe ne der letzte link war gut
Alt 10.04.2011, 19:37   #15
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Hi Denis,
den schlauch gibt es ganz einfach bei Toyota. Nur sagen wie lang er sein soll....
Ein Marder hat bei meiner Alltagsupra die Schläuche zum Kohlefilter zerbissen. Habe das damals den Schlauch von Toyo geschenkt bekommen ..kann also nicht teuer sein!
Meine Alte Karre A7 (MA70) Helter-Skelter Technik 168 01.06.2013 14:00
Welcher Schlauch kommt da hin?? mogip66 Technik 3 12.07.2010 12:43
das ISC Ventil unter die Lupe genommen Epsonator Technik 7 28.08.2008 18:14
Schlauch defekt Flames Technik 5 17.07.2005 12:11
ISC Ventil - Woher Luft nehmen ... Peter Hähnel Tuning 1 08.04.2004 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
