Alt 06.04.2011, 11:43   #16
AW: Zusatzwasserpumpe
1. Die Steuerung von Bax kann aber noch einiges mehr. Sie berechnet die Nachlaufzeit nach der Temperatur des Kühlwassers, was auch bedeutet, daß das System bei ner Fahrt zum Bäcker um die Ecke nicht anspringt und die Batterie unnötig leer zieht.
2. Wie und wo sowas eingebaut wird kann man ganz einfach über die Suche finden.
Alt 06.04.2011, 11:52   #17
Man könnte es aber auch für die FAQ zusammenfassen, dann muss man eben nicht groß rumsuchen.
Sonst steht doch auch jeder Mist in der FAQ, da kann sowas sinnvolles sicherlich auch noch irgendwo untergebracht werden
Alt 06.04.2011, 11:56   #18
In die Faq schaut doch eh keine Sau. Da gab's schon so viele Dinge, die in der Faq standen und trotzdem wurde erstmal nen Thread aufgemacht.
Alt 06.04.2011, 12:14   #19
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
ich schau regelmäßig rein in die FAQ. Und ich fahr meine Supra nich direkt zum nächsten Bäcker... sondern mindestens erstmal warm
rest in pieces
Alt 06.04.2011, 12:23   #20
Wer's nicht mal schafft ohne Bilderbuch ne Wapu an die Stelle vom Heizungsventil zu hängen, der kriegt den Rest auch nicht gebacken.
Alt 06.04.2011, 13:22   #21
Ich schaffs sogar, nen Motor neu aufzubauen - aber dennoch fänd ichs einfacher, wenn ich einfach nur 3 Klicks in der FAQ machen muss
Siehs halt ein, die FAQ macht Sinn - es gibt nen ganzen Haufen Leute, die da reingucken und eben KEINEN neuen Thread eröffnen.
Nur sieht man die Zahl derer eben nicht so offensichtlich
Alt 06.04.2011, 13:47   #22
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Ja * Kicher *
Und noch mal
habe noch so eine Steuerung von Bax herumliegen
Link Sponsored by Phoenix
Alt 06.04.2011, 19:33   #23
Das mit dem Steuergerät ist doch nur Schicki Micki.
Mal schauen,kann sein dass ich sowas installiere und wenn es soweit ist,mach ich Fotos davon und berichte . . .
Man sieht hier,dass ganz ganz viele Leute mit einer Zusatzpumpe fahren. Seeehr Erstaunlich!!!
Alt 06.04.2011, 20:24   #24
Weils ein schlauer mensch erfunden hat, und viele den sinn dieser sache nachvollziehen können, und es dann ebenso einbauen.
Gibt hier ja zig andere sachen, die mal einer hatte, und dann sehr viele.
Alt 23.04.2011, 15:26   #25
sabotaGe
Benutzerbild von sabotaGe
sabotaGe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab noch eine VR6 Zusatzpumpe gefunden.
Daten: Bosch Teilenr.VW 251 965 561
Rohrdurchmesser: 19mm
So wie ich gelesen hab, hat die Supra 16mm?
Dann werde ich noch was basteln für den Durchmesser
Dateityp: jpg IMG_0146.JPG (29,4 KB, 19x aufgerufen)
sabotaGe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 11:19   #26
sabotaGe
Ich werde es einfach mal auprobieren damit, und gucken ob es gut läuft. Morgen bin ich auf Arbeit dann werden die Rohrstücke gebaut/ Hitzefeste Leitungen raussuchen/ Relais für den Nachlauf bestellen. Ich mache Bilder wenn ich den Umbau starte
Alt 27.04.2011, 20:15   #27
sabotaGe
Erweiterungen/Reduzierungen hab ich gefunden, die sollten passen.
Dateityp: jpg IMG_0153.JPG (28,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 07.05.2011, 14:03   #28
sabotaGe
Heute habe ich das Heizungsventil gegen die VR6 Zusatzwasserpumpe getauscht und verkabelt. Habe jetzt 20min Nachlauf eingestellt und funktioniert wunderbar.
Dateityp: jpg IMG_0158.JPG (29,3 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0159.JPG (35,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0160.JPG (32,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 20.05.2011, 18:58   #29
sabotaGe
Heute noch den neuen Thermoschalter abgeholt, wird dann morgen getauscht.
Thermoschalter 90° J5652021 Jakoparts---> vom Starlet
Hab den bei PV-Autoteile bestellt und hat 23,95 € gekostet.
Dateityp: jpg IMG_0180.JPG (31,0 KB, 10x aufgerufen)
el. Zusatzwasserpumpe zum Basteln bitsnake Biete 6 03.01.2009 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
