Alt 29.03.2011, 02:37   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Frage an die CAR-Audio Spezis
habe einen 600W RMS Subwoofer den ich in die Reserveradmulde verstauen will. Frage, welchen Verstärker soll ich dazu nehmen bezüglich der Marke und Wattzahl und welchen Querschnitt müßten die dazugehörigen Kabel haben (+,- und das Lautsprecherkabel zum SW)?
Alt 29.03.2011, 10:40   #2
dogbony
AW: Frage an die CAR-Audio Spezis
mit dem Kondensator wär meine nächste Frage. Da gibts es unterschiedliche Faradstärken 1,2,10,20 etc. Reicht ein 1 Farad da aus.
Alt 01.04.2011, 13:02   #3
dogbony
Alt 01.04.2011, 13:11   #4
Hättest ja auch mal deinen Freund Google bemühen können
http://www.carhifi-news.de/News-file...e-sid-121.html
Alt 01.04.2011, 13:25   #5
naja das mit der sicherung is da aber bissl übertrieben find ich! 80 A
hab mir ne 30A geholt, wie damals mit meinem JL Audio und Audio System Amp... ich will lieber, dass ne Sicherung früher raus gehauen wird, als das Kabel zu warm wird oder so.. aber die 30A hats damals auch jahrelnag überlebt
naja
Alt 01.04.2011, 13:44   #6
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die endstufe sollte immer 10% mehr leistug haben als die lautsprecher die kabel sollten immer gut dimensioniert werden bei des leistung genügt ein 1 farad.die sicherung nicht viel mehr als die endstufe hat.
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 14:47   #7
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1 farad bringt es nicht ,(eine ``kleine`` carhifi batterie ist um einiges besser)
das beste ist die kombination zwischen zusatzbatt und kondens.
was für einen kondensator für deine sache ausreichend wäre kannst du in jedem guten carhifi forum in der faq für normal durchlesen .
35qmm kabel ist gut ! und man hat noch oben etwas luft
was für ein woofer ist es ? weil heutzutage steht überall 600RMS drauf .
bei der sicherung am + kabel solltest du drauf achten das die möglichst nahe an der stromquelle sitzt in dem fall deine batterie vorne .
wenn du einen kondensator benutzen solltest(wenn du überhaubt einen brauchst^^) dann wäre es nicht verkehrt das kabel zwischen ihm und dem amp nochmal zu sichern .
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 15:16   #8
Timber
schwöre auch auf rockford fosgate. finde die preis/leisungs teichnisch sehr gut
Alt 01.04.2011, 17:37   #9
2 Spontene Ergänzungen;
1) Die Sicherungen an der Leitung sind dazu da, diese abzusichern - und nicht die Endstufen resp. Verbraucher selbst. Daher gehört die Sicherung auch so direkt wie möglich an die Batterie. Eine kleinere Sicherung hat quasi den kleineren Querschnitt - und somit mehr "Verlust" als eine grössere. Wer also z.B. ein 35er Kabel mit 30A absichert, kann sich selbiges direkt ersparen..
Ein paar Links zum Thema:
http://noiasca.rothschopf.net/deutsc...uerschnitt.htm
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
2) Der Cap gehört so direkt wie möglich an die Endstufe - mit grösszügig dimensionierten Kabeln und ohne eigene Absicherung. Jeder unnötige Widerstand in der Verbindung Amp<->Cap vernichtet quasi dessen Funktionsweise. In der Praxis werden die Caps allerdings leider vorwiegend so eingebaut das man sie möglichst gut sehen kann..
Alt 01.04.2011, 19:16   #10
irgendson freak meinte mal zu mir pro 1000 watt braucht man 1 farad, ich weiss nur nicht ob es auf die rms leistung gemeint ist.......
zur marke kann ich hifonics und rodek empfehlen, preisleistung stimmt aufjeden fall
und wenn du in die oberklasse willst hollst du dir emphaser..aber die kosten auch!!!
gruss
Alt 01.04.2011, 19:21   #11
Und ich habe bisher gelesen:
1. 1F pro 500 Wat
2. 0,1-0,15 F pro 100 Watt.
Das scheint wohl so ähnlich wie Öl zu sein.
Alt 01.04.2011, 21:47   #12
was noch nicht erwähnt wurde: das Kabel soll so feinadrig wie nur möglich sein. Da kommen dann auch die richtig großen Preisunterschiede raus, aber es lohnt sich.
Alt 03.04.2011, 01:09   #13
dogbony
das hilft auf jeden Fall weiter
halte nun Ausschau nach nem emphaser. Weiß aber noch nicht ob ich einen Mono für den Sub und einen weiteren 4 Kanal für die vorderen holen soll oder direkt einen 5 Kanal und dann die LS Kabel wieder nach vorne verlegen. Die LS für vorne wollte ich dann auch von emphaser holen oder was könnt ihr emphehlen. Gestern ist der Subwoofer angekommen, ist ein Shark, wohl nicht einer der besten nach dem Gewicht zu urteilen. Weiß jetzt nicht ob ich mich nach der Watt Angabe halten kann. Hier die Beschreibung:
Leistung: 1200 Watt
RMS 600 W
Doppelschwinger
Extra Lüftungsschlitze
2,5" 4 -Layer KSV
Freq.: 20Hz - 1,5 kHz
Spl: 98 dB
Tiefe ca 12 cm
Dateityp: jpg XR3912BLACK1.jpg (32,8 KB, 5x aufgerufen)
Mk IV verursacht Krebs tpl Sonstiges 2 20.04.2010 10:33
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf??? redzorro Off Topic 47 13.10.2007 16:51
Car and Sound Sinsheim 08. - 10.04. 2005 DJMadMax Treffen (Orga) 4 28.02.2005 00:34
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
