Alt 18.03.2011, 08:57   #16
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Größerer Ölfilter?!
Sollte die jemand bestellen, dann gebt Bescheid, ich würde auch eine nehmen...
Den Kühler kannst du auch so einbinden, wie es Serie ist. Die Originalhalterungen kann man auch weitestgehend wiederverwenden. Ich habe lediglich 4 Löcher in den Stoßstangenträger gebohrt, um die obere Halterung anzuschrauben, das war's. Alles rückbaubar.
Und wenn die das nicht reicht, kauf dir diese Ölwanne:
http://store.driftmotion.com/static/i-bpm2024647.php
Das läßt sich auch einfach wieder zurückbauen ohne bleibende Spuren.
Alt 18.03.2011, 13:47   #17
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Angeblich bessere Filterleistung.
Kann ich mir schon vorstellen, ist immerhin doppelt so groß.
Größter Vorteil ist aber der Sechskant untendran damit man ne Nuss aufsetzen kann
und der passt dann auch einfach so ohne was umbasteln zu müssen da rein?
naja,hab von hazet die ölfilterkralle.mit der ist der filter auch ruck zu runter
aber hast du ne artikelnummer von dem trd filter?
Alt 18.03.2011, 13:49   #18
Habt ihr Gicht in den Fingern, oder warum braucht ihr alle Werkzeug für den Filter?
Alt 18.03.2011, 13:53   #19
Viruz-X
kann nicht jeder so dürre dinger haben wie du
Alt 18.03.2011, 14:13   #20
Besser als nen dürren Schniedel!
Alt 18.03.2011, 14:37   #21
Passt p&p, sogar mit Adapterplatte zwischen Arm und Filter auch wenns dann schon ziemlich eng wird
Ich hab noch einen OVP bei mir, hab mir damals n ganzes Pack bei HPF bestellt - da kann ich dir mal ne Artikelnummer abfotografieren, sollte Toyota ja auch dran kommen, ist ja immerhin deren Zeug
Ist schon ziemlich eng mit Adapterplatte und Filter, da ist der 6-kant sehr hilfreich.
Alt 18.03.2011, 14:48   #22
viel Spaß mit TRD Bestellungen bei Toyota. Ist früher über TTE in Köln gelaufen, mittlerweile müsste das alles auch wieder über Toyota direkt gehen. Das kommt aber ganz auf deinen freundlichen Händler an ob der das schafft. Und US-Teile (die von TRD US entwickelt bzw. gefertig werden, kriegst du über Toyota nicht. Das japanische Zeug zumindest theoretisch ja.
die Filte rmit dem Sechskant sind übrigens TRD US, die japanischen sehen ganz anders aus (bunt, Größe wie original, aber total anders Filtermaterial innen).
alternativ wenns ums größer eVolumen geht: LEXUS V8 Filter, der passt abe rnicht mit Zwischenplatte. Dann muss man immer den Motor wechseln zum Filter tauschen.
Alt 18.03.2011, 15:05   #23
Viruz-X
was für ne adapterplatte?
aber wenn du noch welche hast,dann kannste mir ja einen abgeben ?
kann ihc mir den weg zu toyota sparen :P
Alt 18.03.2011, 15:27   #24
Ich habe nur noch den einen, die anderen habe ich "verfahren"
Adapterplatte für Öldruck und Öltemp.
@John: siehste mal, wieder was gelernt
Ich hatte schon vor, dass die Motoren länger als 5000km mitmachen
Alt 18.03.2011, 15:48   #25
Viruz-X
hmmm schade.aber mach mal bitte ein foto,dann krieg ich den vielleicht noch vor saisonbeginn
und die adapterplatte packst du einfach dazwischen?oder wie funktioniert das?
Alt 18.03.2011, 16:08   #26
Kannst du gucken hier:
http://www.supra-forum.de/showthread...%FCmmer&page=2
Alt 18.03.2011, 17:12   #27
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Hatte als vergleich nen Bosch Filter und nen TRD ölfilter drin und hab keinen merkbaren öldruckunterschied messen können. Gemessen mit einer Greddy Anzeige und Öldruck direkt am Block abgenohmen.
Alt 18.03.2011, 19:02   #28
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
Danke^^ dann wird bei mir auch wieder der normale Toyota Filter.
rest in pieces
Alt 18.03.2011, 19:04   #29
Viruz-X
öhhhm...bei mir dann auch das geld leg ich dann in benzin an
Alt 18.03.2011, 19:05   #30
Und nun die Frage, wenn du nen Unterschied festgestellt hättest, welche Schlüsse hättest du draus gezogen?
Also bei höherem oder niedrigerem Druck.
Ölfilter Nr.? EASY Technik 10 20.09.2012 20:28
Durchmesser Ölfilter Formi Technik 3 18.03.2010 00:24
Ölfilter Bestellnummer richtig? Vla Off Topic 1 20.05.2009 16:47
Servicepaket Zahnriemen, Ölfilter, Benzinfilter etc. Bulldogge Biete 22 29.12.2005 19:20
ölfilter ein-/ausgang Mike B. Technik 17 16.01.2004 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
