Alt 06.03.2011, 17:00   #1
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
blauer Stecker Thermostat - auf Masse?
ich hab ja den blauen Stecker vom Thermostat aus Versehen abgerissen. Dank Helters Info, dass der zur Ansteuerung der kleinen Klima-E-Lüfter gehört, hab ich mal ein wenig im TSRM gestöbert:
nach meinem Verständnis schaltet der Fühler die Leitung am Stecker 28 bei Wassertemp. x auf Masse.
Das Fan Relay No.1 schaltet dann die zwei E-Lüfter ein.
1. Frage: müsste soweit stimmen, oder?
2. Frage: wenn ich das Kabel nun auf Masse lege, müssten die Lüfter doch immer laufen? Oder nur, wenn ich auch die Klima einschalte?
rest in pieces
Alt 06.03.2011, 17:03   #2
AW: blauer Stecker Thermostat - auf Masse?
1. Ja, schaltet auf Masse.
2. Ja, die laufen dann normalerweise immer. Deswegen funktioniert der bekannte Dauerplus-Mod als quasi-Nachlaufkühlung ja überhaupt erst.
Alt 06.03.2011, 17:05   #3
Du könntest als "Lösung" folgendes machen:
Tempschalter aus dem Zubehör kaufen, der vom Gewinde her passt, aber früher schaltet, bspw. ab 85° und das Kabel anlöten.
Dadurch kannste dir sozusagen ne zusätzlich E-Kühlung bauen, die nicht erst bei 105° anspringt, wie original.
Edit:
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...0085_9171.html
Gibt's mit verschiedenen Gewinden und Schalttemperaturen. Da würde auch ein Kabelschuh draufpassen, mußt also nicht mal löten. Wenn der Stecker eh ab ist, ist das ne saubere Lösung, finde ich.
Alt 06.03.2011, 17:12   #4
Tyandriel
geile Sache! Danke git! stellt sich nurnoch die Frage, welches Gewinde das Ding hat...
rest in pieces
Alt 06.03.2011, 17:16   #5
Metrisch, aber genau kann ich dir nicht sagen welches.
ECU hat M12, Tempanzeige hat M16.
Edit: Wenn's den passenden Sensor nicht hat, es gibt da auch Adapter auf alles mögliche. Das sollte kein Hinderniss sein.
Edit: Weil's hier grad passt ne GEschichte zu den Lüftern:
Bevor ich die Nachlaufsteuerung mit E-Pumpe drin hatte, hab ich lediglich den Dauerplus-Mod gemacht mit originalem Schalter, also ab 105°. Ich hab die Kiste im Sommer mal nach ner kurzen Runde auf den Hof gestellt und hab noch was gebastelt und nach ca. 3 Minuten sprangen die Lüfter an.
Der Witz ist nämlich, daß das Kühlwasser erst NACH dem Abstellen richtig heiß wird, weil alle Motorteile noch heiß sind, aber das Wasser dann steht.
Geändert von gitplayer (06.03.2011 um 17:33 Uhr).
Alt 06.03.2011, 18:04   #6
Es müßte M16x1,5 sein, weil einige den vom Starlet drin haben, die auf E-Lüfter umgebaut haben. Und der hat M16x1,5.
In dem Fall bräuchtest du dann bspw:
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...5C::32854.html
und dazu
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sens...15::42981.html
Leider alles nicht ganz billig, aber sauber und funktional.
Alt 06.03.2011, 18:12   #7
Tyandriel
gibts auch gleich
... mit M16x1,5. Macht vieles einfacher Muss ich halt das Kühlwasser wieder ein Stück ablassen, schon wieder Sauerei *seufz*
Aber besser so.
rest in pieces
Alt 06.03.2011, 18:14   #8
Ja, das ist natürlich besser.
Alt 06.03.2011, 18:20   #9
Tyandriel
erledigt, PayPal is soooo geil
rest in pieces
Alt 06.03.2011, 22:37   #10
Vom Starlet passt dat Dingen?
Cool - ich hab noch n Starlet hier draußen rumstehen, soll als Schneeräumer dienen.
Ist nur die Frage, ob der mit dem Suprafühler nicht zu heiß läuft.
Alt 06.03.2011, 22:39   #11
Tyandriel
wieso willst Du nen Suprafühler in nen Starlet bauen???
rest in pieces
Alt 06.03.2011, 22:40   #12
Ja, vom Gewinde her passt der wohl.
Alt 06.03.2011, 22:42   #13
naja, wenn der starlet keinen visko hat, sondern nur nen E-lüfter, dann schaltet der supra-thermoschalter mit 105 grad dafür zu spät.
in der supra isses ja mehr ein notlüfter, die hauptarbeit macht ja der visko.
Alt 06.03.2011, 22:44   #14
Tyandriel
also David, wenn Du so ein Ding brauchst... ich glaub, für den Preis von dem Fühler in meinem Link gibts beim Freundlichen selbst fürn Starlet höchstens die Luft im Ersatzrad
rest in pieces
Alt 06.03.2011, 22:50   #15
Es scheint da irgendwie verschiedene Starlet Schalter zu geben. Es gibt da nämlich auch welche, die schalten bei 85° ein und bei 90 wieder aus.
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 22:09
Adapter Stecker auf ISO DEF Car-HiFi 8 29.10.2003 11:56
Treffen Lui King Lui Treffen (Orga) 206 20.07.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
