Alt 18.02.2011, 15:19   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Wo am besten Zündungsplusbnehmen?
Ich will einen Kombistecer mit 6x Zündungsplus und 6x Masse machen um diverse geräte hinterm Dash anschliessen zu können. Wo nimm ich ie beiden am besten ab. Ich denke wenn ich auf 6 verteile sollte es nicht die allerkleinste Leitung sein?!?
Tipps?
BCP-Performance
Please check!
Alt 18.02.2011, 15:22   #2
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
AW: Wo am besten Zündungsplusbnehmen?
Ziggianzünder bietet sich da an. Masse bei der Handbremse.
rest in pieces
Alt 19.02.2011, 10:31   #3
kommt drauf an, wie viel Strom du ziehen willst. Das solltest Du zuerst ausrechnen. Ziggianzünder ist nicht über Zündung gesteuert, sondern über 1. Stufe des Zündschlüssels, wenn ich mich recht erinnere. Außerdem ist er glaube ich nur mit 7,5A oder so abgesichert. Bitte NICHT einfach ne größere Sicherung nehmen. Die Absicherung muss immer zum vorhandenen Kabelquerschnitt passen, sonst besteht Brandgefahr. Bei großem Strombedarf würde ich eher dazu raten, eine zusätzliche Sicherung zu verwenden.
Alt 19.02.2011, 11:12   #4
könnte man es nicht über ein relai laufen lassen, relai wird über die zündung gesteuert und lässt dann den strom durch, ich weiss nur nicht wieviel die teile abkönnen!!!
Alt 19.02.2011, 11:26   #5
Tyandriel
die Zuleitungen und Masse vom Ziggi sind schon merklich dicker als z.B. vom Radio. Ich tipp mal 1quadrat statt 0,5. Wundert mich, dass da nur 7,5A gesichert sind.
Bei mir auf der HP hats n Bild unter 2011, bin grad mitm Handy drin...
rest in pieces
Alt 19.02.2011, 12:49   #6
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
Tipps?
bei meinem Mx6 hab ich Masse direkt Batterie plus von Batterie über extra Sicherung mit 16A und das Mit Relai geschalten vom radio Geschlaltenem Plus
Und das Ganze in Ne Feuchtraum Dose im Motorraum verbaut (die Schaltung).
Relai muss halt die 16A Abkönnen
lg
Alt 19.02.2011, 14:32   #7
Breth
Es geht um Zusatzteile wie z.b. Turbotimer, wideband display und Boostcontroler, also nicht die Welt vom Stromverbrauch....
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.02.2011, 10:39   #8
Sowas könnte auch noch als Zusatzbelastung auf den Ziggianzünder drauf passen - ohne neue Kabel und Relais. Falls Du Nichtraucher bist ist es gar kein Thema. Dann wirf den Anzünder raus. Aber wie gesagt: meines Wissens ist der Ziggianzünder nicht über Zündung gesteuert, sondern über 1. Stufe des Zündschlüssels, also Radiostellung. Sollte aber kaum stören, es sei denn Du willst längere Zeit Radio hören, ohne dass der Motor läuft.
Tieferlegungsfedern und Stossdämpfer für Mk3 - was sind die Besten und wo gibts die? 2pac3pac4pac Tuning 37 19.03.2009 23:14
Die Besten Seiten für Teile etc. kevin_204 Sonstiges 4 20.01.2009 21:19
? wie lass ich am besten benzin ab ? serial.k Technik 10 10.07.2007 10:55
anzeigen öldruck/temp und wasser wohin am besten ?? sleep1975 Technik 6 24.01.2006 22:13
@Schweizer, am besten ZH und Umgebung Supramaniac Technik 15 08.07.2005 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
