Alt 26.01.2011, 22:06   #301
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: 7M Leistungs Projekt
Hey Flo, schreib Dir morgen auf die SMS zurück.
Ich wusste doch da war noch was.......
Alt 26.01.2011, 23:41   #302
ich würd dsa teil nie im leben wieder zum laufen bringen wow
Alt 27.01.2011, 14:58   #303
Wachmann
Danke! Finds toll wenn es den Leuten hier im Forum auch gefällt was ich mache.
Doch würdest Du bestimmt, ist nicht so schwer wie es scheint.
Alt 28.01.2011, 20:10   #304
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Wachmann Beitrag anzeigen
Die Lady hat jetzt auch ihre eigene Garage. Hab das Pavillion aufgestellt über der Supra weil ich da besser einheizen kann und dann über die Winterzeit auch mal was tun kann ohne halb zu erfrieren.
Das bringt wirklich ne Menge. Werd das Ding jetzt noch rundrum abkleben und unten mit ner zusätzlichen Folie "dicht" machen, und dann kann mans da schön wohlig warm machen.
ach du arme sau
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 22:33   #305
Wachmann
Heute ging es wieder weiter mit zerlegen.
Als erstes hab ich aber mal das Pavillion fertig abgeklebt und eine Neonröhre im Pavillion angebracht damit ich besseres Licht habe zum Arbeiten.
Die Scheinwerfer mit Motoren sind raus, der Turbo, die Ansaugbrücke, alle Öle sind abgelassen, Lenkrad ist ausgebaut und geht nächste Woche zum Sattler, Kabelbaum vom Motor ist raus und noch etlicher Kleinscheiss der auch viel Arbeit macht.
Morgen wird dann die Kardanwelle ausgebaut, die Bremsflüssigkeit abgelassen und der Motor samt Vorderachse und Getriebe nach unten aus dem Auto rausgeholt.
Sollte mit nem Motorkran wunderbar funtionieren. Das ganze auf ne Palette lassen und mit nem Hubwagen rausziehen.
Sobald der Motor mit Achse raus ist wird der Motorraum weitestgehend abgerüstet. Dann gehts weiter mit reinigen, anschleifen, Bleche geradeklopfen, Schrauben im Ultraschallbad reinigen usw.......
Hier mal vier Bilder vom Momentanen stand der Dinge.
Dateityp: jpg IMG_0073.JPG (306,5 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0079.JPG (355,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0080.JPG (371,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0076.JPG (283,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 29.01.2011, 23:11   #306
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
funktionert einwandfrei
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2011, 00:12   #307
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ist die beste Variante, da du den Motorkabelbaum, ja schon raus hast ist da ja auch nichts mehr im Weg. Dürfte in ner guten Stunde alles erledigt sein. Dann kannst auch gleich die Achsträger und so lackieren. Die Querlenker solltest du aber noch im eingebauten Zustand ausbauen, da hast halt mehr Hebelkraft, habe das auch schon mal vergessen, bei ner Gammelsupra, da wars dann echt bescheiden, bei ner geflegten geht auch das im ausgebauten Zustand recht gut.
Wenn du über Buchsen nachdenkst, dann würde ich keine Gedanken an Polyurethan verschwenden, für vorne sind die originalen oder auch die Aftermarket Teile schon OK, die anderen fahren sich halt sehr hart...was bei der Hinterachse ja OK ist. Aber vorne machen sie halt meines Erachtens nach nur Probleme...es sei denn man will nur Spass mit der Kiste.
Sorry bin etwas abgeschweift...
Und noch einer von mir
Alt 30.01.2011, 08:37   #308
Wachmann
Also, die Schrauben von den unteren Querlenkern müssen so oder so NEU gemacht werden weil sie in den Buchsen festgerostet sind.
Das bedeutet dass ich mich da dann mal mit der Flex spiele sobald die Achse raus ist.
In den oberen Querlenkern hab ich schon Enenrgy Polybuchsen drin und bin sehr zufrieden.
In die unteren Querlenker kommen die Buchsen auch noch rein da ich sie ja eh schon daliegen hab.
Sind allerdings die schwarzen Buchsen und die sind nicht ganz soo hart.
Alt 30.01.2011, 21:26   #309
Wachmann
So, der Wachmann war heut auch wieder fleissig.
Motor mit Getriebe und Achse ist raus, ABS Block und Hauptbremszyl. sind raus mit Bremsleitungen, fast alle Kabel sind raus.
Die Tage werd ich die restlichen Kabel rausmachen und auch das Gasseil und die Tachowelle. Dann gehts ans reinigen, anschleiffen mit Schleiffließ, nochmal reinigen, dann mit Silikonentferner entfetten und das Auto abkleben bzw. abdecken.
Der Motorraum wird in Wagenfarbe und mit 2-3 Schichten Klarlack lackiert.
Hab heut schon wieder die nächsten Teile mit im Gepäck die zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten gehen. Wahrscheinlich alles wieder in Weis.
Hier mal die Bilder vom aktuellen Stand der Dinge:
Dateityp: jpg Zerglegen 2 (1).JPG (376,1 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zerglegen 2 (2).JPG (409,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zerglegen 2 (3).JPG (400,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zerglegen 2 (4).JPG (332,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zerglegen 2 (5).JPG (393,9 KB, 36x aufgerufen)
Alt 31.01.2011, 07:32   #310
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
lackierst Du nur Motorraum?
rest in pieces
Alt 31.01.2011, 12:16   #311
definitiv =)
sieht schon bissl arg verkratzt aus und so wie man seine bilder interpretieren kann.. macht er die supra 100 Prozent wie neu!
Alt 31.01.2011, 18:08   #312
Wachmann
Ja, ICH lackiere nur den Motorraum. Für mehr reichen meine Lackierkentnisse leider nicht.
Der Rest vom Auto wird wahrscheinlich nächstes Jahr in Ulm von einem Freund Lackiert.
Und diesmal wieder in der passenden SCHÖNEN Farbe.
@BAD
naja, sie wird auf allefälle besser als die meisten Supras die ich so kenne.
Ich kenne aber auch viele Supras aus dem Forum hier die dann immernoch um welten schöner und besser sind als meine.
Ausserdem hab ich schon jetzt Angst dass es mir irgendwas am oder im Motor zerlegt.
Auch vorm Einfahren und dem Abstimmen danach hab ich ganz schön bammel.
Ich versuche wirklich ALLES 100%ig zu machen, aber wenn sich irgendwo ein kleiner Fehler eingeschlichen hat kann das schon wieder der Anfang vom Ende sein.
Alt 31.01.2011, 22:06   #313
hoffen wirs nicht
Alt 31.01.2011, 23:37   #314
Wachmann
Ja, wills auch nicht hoffen. Aber vielleicht hab ich ja jetzt auch mal Glück und darf meine Zicke in Zukunft "zuverlässiges Schätzchen" nennen.
Wär schon mal schön jetzt.
Alt 04.02.2011, 22:09   #315
Wachmann
So, hab heute mal wieder etwas beim Zoll geholt was auch Leistung bringt.
Meine schönen BC Stage2 Nockenwellen sind heute abholbereit gewesen.
Hier mal zwei Bilder
Dateityp: jpg IMG_0101.JPG (286,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0102.JPG (450,6 KB, 31x aufgerufen)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 19:56
Projekt Ultra 7M - Update SupraSport Tuning 15 08.08.2003 02:13
Status Projekt Ultra 7M SupraSport Tuning 19 01.08.2003 16:57
neue Teile für das Projekt Ultra 7M eingetroffen SupraSport Tuning 33 03.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
