Alt 23.01.2011, 12:20   #16
AW: Dichtmasse hintere Seitenscheiben
jo. danke,alte masse ist schon ab, scheiben sind auch sauber bzw neu. will jetzt bloß alles wieder zusammen baun..
mfg.pete
Alt 24.01.2011, 08:16   #17
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
SupraMario befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe meine von Carglass geholt, falls du nicht bestellen willst.
SupraMario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 19:41   #18
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Das hier paßt zwar nicht genau, aber ich will keinen neuen Tread aufmachen.
Bekommt man den Rahmen von der hinteren Seitenscheibe runter ohne ihn zu zerstören, oder dass die Scheibe kaputt geht ?? ...und wenn ja, wie am Besten ?? Mein Lacker meinte, ich sollte ihn ausbauen. Die Scheibe könne drin bleiben.
Und wenn wir grad dabei sind. Die Nase über der Stoßsstange, wie bekomm ich die ab. Also das Teil in dem die Düsen und das Emblem drin sind:
Dateityp: jpg Nase.JPG (146,3 KB, 14x aufgerufen)
Alt 21.04.2013, 22:38   #19
Da ist es einfacher die Scheiben auszubauen.
Alt 22.04.2013, 08:19   #20
- Vorderräder abnehmen (für Platz)
- Radhausverkleidung beidseitig ausbauen
- Schrauben im Kotflügel ganz vorne lösen (2 pro Seite) mit viiiel Verlängerung
- Motorhaube öffnen (falls noch nicht der Fall)
- Schrauben auf Höhe der Nase abnehmen
- von vorne durch das Gitter müssten auch noch Schrauben zu lösen sein, etwas links und rechts der Mitte, wenn ich mich recht erinnere. 2 oder vier.
- Schlauch für die Waschdüsen lösen
- jetzt sollte die Nase sich lösen lassen (nach vorne wegziehen)
Alt 22.04.2013, 11:19   #21
Zwutsch
Danke Euch !!
Alt 22.04.2013, 11:43   #22
Rahmen und Scheibe hinten können ausgebaut werden.
Dazu muss aber die Kofferraumverkleidung weg, damit man an die Schrauben kommt, zumindest wenn die Scheibe auch raus soll. Der Rahmen könnte auch so runter gehen, das weiss ich nicht mehr sicher.
Für die Scheibe: Heizen um den Kleber weicher zu machen, und mit viel Geduld / Vorsicht ausbauen.
Alt 22.04.2013, 11:50   #23
Ich hab ausgebaute Scheiben hier, den unteren Rahmen bekommst du nicht so einfach ab. Die Scheiben sind schneller ausgebaut, als daß man da rumfummelt.
Suche Seitenscheiben in Bronze....... mk3 wien Suche 18 27.04.2010 07:51
Hintere Bremsen "Masse" Romano mkiv Technik 0 08.03.2010 23:11
Dichtmasse vorne vergessen schokomanu Technik 5 16.09.2007 14:22
Staubschutz/dämpfer für hintere federn suprasupra Suche 0 06.03.2007 14:17
Hintere AndruckSpoiler auf Supra MKIII Fray Technik 0 26.10.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
