Alt 24.12.2010, 02:41   #106
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Helter`s Tuninggedanken
kein sinn
greetz Daniel
Alt 24.12.2010, 18:16   #107
danielMA70
kauf Dir für das Geld lieber nen Ölfilter und leg ihn auf Lager ... da sehe ich mer Sinn drinne
greetz Daniel
Alt 06.01.2011, 15:54   #108
Helter-Skelter
Zwei Benzindruckregler?
Na denkt ihr zwei Benzindruckregler können den Druck besser gegen die Benzinpumpe halten?
Hat da jemand schon erfahrung?
Ich denke das es funktionieren sollte, immerhin würden dann zwei Druckregler mit ihrer Membran/Feder gegen die Benzinpumpe drücken.
ICh will zwar jetzt nicht behaupten, dass dann der Druck halbiert wird aber um ca. 20% sollte doch die Belastung für den einzelnen BDR zurückgehen.
Also es geht mir jetzt nicth um höhere Benzindrücke, sondern um die Druckstabilität. Also Sprich das Flattern
ZKD, voll Okay
Alt 15.01.2011, 12:12   #109
Helter-Skelter
Hallo momentan verlege ich wieder viele Öl- und Benzinschläuche.
Naja eigentlich verlege ich alle Schläuche.
Ist aber ja auch wurschd.
Momentan überlege ich ob ich mir zwei solcher Stahlmantelsätze kaufen sollte.
http://cgi.ebay.de/Schlauch-Cover-Se...em5d 28bdf2d8
Mir geht es dabei net um die Schickimicki-Optik sondern um den reinen Schutz der Schläuche.
Von euch haben bestimmt schon einige diesen Firlefanz schon gekauft, wie lange hält der Rotz, bevor der Stahlmantel anfängt durch zu rosten.
Habe da noch einen Satz gefunden und der hatte auch einen besseren Eindruck gemacht aber dafür war der auch gleich mal 10€ teuerer wie der andere Satz.
Mal zwei Sätze sind es dann ja auch schon 20€
Naja, billiger wie ein neuer Motor
http://cgi.ebay.de/030805-Motor-Schl...em33 607bdba5
Sind die beiden Sätzen von der Qualität gleich oder kommt es mir nur so vor, dass der teuerere Satz etwas hochwertiger rüberkommt.
ZKD, voll Okay
Alt 16.01.2011, 14:29   #110
Helter-Skelter
Hätte eigentlich gedacht das da einige Leute was zu den Schlauchcovern schreiben könnten, naja was solls bin es ja netmehr anderst gewohnt.
Zu einem anderen Thema:
Ich muß noch die IGF Schummelschaltung für das EMU basteln
Sind die angehängten Schaltungen Identisch, seh da auf die schnelle keine Unterschiede?
Dateityp: jpg ignition_emanage2.jpg (217,0 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg ignitionEmanage.jpg (223,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg ignitionEmanage2.jpg (232,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: pdf IGt_to_IGf_circuit.pdf (148,2 KB, 14x aufgerufen)
ZKD, voll Okay
Alt 16.01.2011, 14:42   #111
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hi,
die schaltungen sind alle die gleichen.
Ich habe zwar noch nicht genau verstanden wie die funktionieren aber sie tun es. Ich habe die mit einem belibigen npn transistor gebaut glaube bc254 oder so.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 16.01.2011, 15:07   #112
Helter-Skelter
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fällt mir das schwer das zu glauben
ZKD, voll Okay
Alt 16.01.2011, 15:19   #113
stefankerth
doch kannst mir glauben. Ich baue sie dir die woche auf dann kannst sie am samstag mitnehmen die für die injektoren bekommst du auch gleich...
Mfg
_
Alt 16.01.2011, 15:36   #114
Helter-Skelter
Oh
Super, vielen Dank
ZKD, voll Okay
Alt 25.01.2011, 22:44   #115
Helter-Skelter
Auch hier nochmal öffentlich Danke an Stefan der mir die Injektor- und IGF-Schaltung in rasender Geschwindigkeit gelötet hat.
Da ich ja noch einen übrigen VDO-Typ Temperatursensor habe (40-150°C Meßbereich), werde ich den Wohl zu den Einschraubschlauchtüllen verbauen.
So kann ich dann mal auch schauen welche Temperatur die Ansaugluft nach Turbo und LLK hat.
Vielleicht wird es ja mal interessant wenn eine WasserMethanol hinzukommt.
Momentan bin ich irgendwie auf einen Kippschaltertripp und will alle zusätzlichen Anzeigen sowie andere Gimmicks mit Kippschaltern steuern,
Allerdings hatte ich bisher nur AN/AUS/AN Kippschalter gefunden und ich will aber zwischen drei Signalleitungen auswählen.
Dafür bräuchte ich doch dann AN/AN/AN?
Ich will auch von innen die TE1 & E1 überbrücken können um mal eben Fehlercodes abzulesen.
Ebenso will ich auch nichtmehr die EFI-Sicherrung im Sicherrungskasten ziehen müssen um mal eben die ECU zu reseten.
Von wo kann ich die innen abgreifen?
Weiß auch jemand die maximale Amperezahl der IGT? Die liegt nicht über 20?
ZKD, voll Okay
Alt 25.01.2011, 23:08   #116
stefankerth
hier wäre noch was wenn dir die Drehschalter nicht gefallen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...a7c2dbd85810cf
_
Alt 26.01.2011, 23:34   #117
Helter-Skelter
Ja, Dreh- und Schiebeschalter wären auch eine alternative.
Aber irgendwie frag ich mich ob ich wiedermal zu kompliziert denke?
Wenn doch so ein blöder Kippschalter auf der Rückseite 6 Pins hat, dann müssten das doch auch drei Eingänge und drei geschaltete Ausgänge.
Die Ausgangpins einfach zusammenlöten, dann anschließend die Leitungen mit den zu schaltenden Kabeln ebenfalls dranlöten.
Kann ja net sein das die 6Pin-Schalter bauen aber davon nur 5 in gebrauch sind?
Ich glaub ich sollte mir einfach mal solche Minikippschalter mit 6Pins kaufen und ausprobieren.
ZKD, voll Okay
Alt 27.01.2011, 10:15   #118
stefankerth
Die mit den 6 pinns sind 2 mal um.
Also du hast 2 wechsler d.h. Du kannst 2 mal zwischen 2 signalen umschalten.
Somit wird das nicht klappen.
Mfg
_
Alt 14.02.2011, 21:58   #119
Momentan bin ich ein wenig hin und her gerissen, ob ich meinen Boostcontroller die Injektor Duty Cycle als mögliche option anzeigen lassen soll, oder doch lieber als Gangabhängige Ladedruckregelung, wobei ich mich frage ob ich sowas wirklich will?
Lieber den Ladedruck voll aufgerotzt, und den Ladedruck mit dem Gaspedal "gesteuert" und dafür schickes "Injektor-Mäusekino"
Beides zusammen geht wohl leider nicht
ob beides geht.keine Ahnung
,wenn ich die wahl hätte würd ich aber die Gangabhängige ladedruckst. machen.
wenn du zeit hast beim beschleunigen dich mit dem injektoren zu beschäftigen,dann würd ich mir gedanken machen...
Ich frag mich ob ich auch so schmerzfrei sein soll, den Original Greddy MAP Sensor aufpetzten soll, damit ich dessen Sensorsignal abgreifen kann, um meinen Boostcontroler damit zu füttern, währe auch schick den als Ladedruckanzeige zu benutzen. Wobei ich da bestimmt auch einen normalen 300Kpa-Sensor aus dem ebay nehmen könnte. Ich will ja nur anzeigen lassen, für Mapping ist ja der Boostcontroller ja zu schlecht (4x18 Zeilenfeld)
Ich würd mich freuen wenn ein paar Profis was dazu schreiben könnten.
mir würd ne Normale 52mm rundanzeige genügen weil die am übersichtlichsten ist..wär das einfachste. von dem was du oben redest versteh ich eh nur die hälfte
den mapsensor brauchst ja eigentlich nur damit deine ladedruck nen höheren druck ausgleichen/ansteuern kann...k.a.
mfg.pete
Alt 16.02.2011, 13:33   #120
stefankerth
Solange da noch mein Block drin ist brauchst du dir über utopische Ladedrücke eh keine gedanken machen
müssen mal noch ein Termin im März finden wann wir die kopfdichtung machen.
Im Prinzip ist am Anfang beides total unnötig bei mir.
Die Ladedruck X Drehzahl Ladedruckerhöhung, hätte nur Sinn um die Kraft besser auf den Boden zu bringen, also in den unteren Gängen nicht soviel Druck um eine bessere Traktion zu bekommen, allerdings verbaue ich eine 6M-Welle, UR-Pulley und zudem eine erleichterte Schwungscheibe. Also soviel Ladedruck werd ich in den unteren Gängen nicht hinbekommen, damit etwas da ist um runterzudrosseln
Und mit den Injektoren ist es wohl genausoschlimm bestellt, da ich ja 750RC verbauen werde, brauche ich mit sicherheit bei Benzin nicht wirklich eine Anzeige um die Düsenauslastung anzuzeigen, wenn ich noch am Anfang mit 440er Rumdüse ist es natürlich wieder was anderes.
Der Ladedruck intressiert eigentlich überhaupt nicht, ist eher nur eine Schutzfunktion oder der Interessenshalber, die Blackbox zeichnet ja eh die Peakwerte auf
Im Prinzip ist das ganze Ding völlig Overloaded für mich. Aber es ist fein sowas zum spielen zu haben.
Ist wie ein Ipad; du siehst es und findest es völlig klasse, was man alles tolles mit machen könnte, wenn du es dann daheim zum ersten mal in den Händen hast, fragst du dich was du damit jetzt anfangen sollst
_
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
