Alt 06.01.2011, 11:38   #16
AW: Lichtmaschine relocation und Klima behalten
Das Rad ist doch eh schon so klein..
Alt 06.01.2011, 12:05   #17
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
...übersetzung einbauen ^^
Alt 07.01.2011, 02:35   #18
ha ha..
ich wäre um vernünftige Vorschläge dankbar.
Vielleicht passt eine aus nem Lexus?
Wär schön, wenn es eine LiMa gäbe, die mit regulären Ersatzbauteilen versorgt werden könnte (Regler etc, wenn mal was defekt geht).
Bei den Teilen aus USA ist halt noch das Probelm, wenn Du mal ein Problem hast, dann kannst du deine Garantieansprüche über dem Ozean schlecht geltend machen.
Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der sich ne größere Lichtmaschine wünscht?
Alt 08.01.2011, 21:39   #19
die Brise Lichtmaschinen von ISA-Racing sollten passen, die Zeichnung ist allerdings nicht ganz richtig. die Lage des Riemenrades wird normal bis zur 1. Rille gemessen, dann stimmt auch das angegebene Maß. Ist aber ne "normale" Denso-Bauform. sind in 150A nur ein bißchen teuer.
Alt 11.01.2011, 12:43   #20
Komisch, alle 5 Jahre komm ich wieder auf die selben Gedanken..
siehe:
Leistung Lichtmaschine MKIII? Batterieempfehlung?
Da hast du mir auch die LiMa von ISA Racing empfohlen.
Jetzt hab ich den Katalog vor mir liegen..
Auf Seite 235 stehen die Brise Hochleistungslichtmaschienen.
Du sprichst die 118mm Variante an, als S-Type ,mit 150A.
max. Rotordrehzahl: 16.000 Upm
Mit Anschlussstecker Typ 3.
Was haben wir für einen Anschlußsteckertyp? Ist der identisch?
Na ja, 772 Euro für die LiMa sind schon recht happig.+ 27 Euro für den Anschlußstecker)
Wenn das S-Type Ding die Hälfte kosten würde, hätt ichs sofort bestellt..
Alt 11.01.2011, 13:49   #21
du siehst ja den runden Stecker auf der Zeichnung. Das ist ein DENSO Stecker, allerdings gibts glaub ich 2 Bauformen (auch an der Supra). rund und so dreieckig. Ich bin jetzt grad nicht 100% sicher, aber ich mein das gibts auch an der Supra. Wobei Nach-Facelift mein ich immer den gleichen hat (ich glaub den runden).
Alt 11.01.2011, 14:01   #22
Hi John,
hab bei
www.powermastermotorsports.com
folgende Varianten gefunden:
- einmal direkt unter "Racing" und dann unter "Denso Alternators"
in der 118mm Dimension (auf was beziehen sich die 118mm?)
85 Idle/120 Max. Amps
8142 (118mm)12 Volt
(diesen gibt es auch als XS-Volt Variante ?!?
- und dann im runterladbaren "Alternator Application Guide" finde ich auf Seite / Blatt 87 den 110/170Amps Alternator mit der Nummer: 42280#
Mir würde der 8142er mit 85/120 Ampere vollkommen ausreichen.
Kannst Du dich schlaumachen, ob dieser bei der MKIII passt
(wenns geht, in Crome, oder dann nature (also Aluminiumfarben), oder als letzte Variante in schwarz)
und was der kostet (Endkundenpreis?) Bei performanceparts liegt der um 400 US$, aber es kommt ja noch Versand, Zoll etc. drauf.
Um die 400 Euro wär schon ne andere Größenordnung als die 770 Euro von ISA Racing
Wichtig ist halt, dass er p&p passt (ich hab das Gefühl, dass die beiden Aufnahmen für die Halterungen nicht genau gegenüber liegen, in allen Bildern von Powermaster aber liegen die sich genau gegenüber)
Also, Breite, Tiefe und Anschlüsse..
(Regler etc. dürfte ja alles bereits in der LiMA sein.
Alt 11.01.2011, 14:33   #23
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
warum muss man denn den Riemen tauschen?
die länge kann ja gleich bleiben auch wenn man runter geht
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 15:17   #24
ich würd eher die 42280 nehmen, die RaceAlternators haben weniger Leerlaufstrom. Dürfte genau in dein schon erwähntes Ausschlusskriterium fallen.
um die 500,- EUR wird der am Ende auch liegen und ob der 100% passt sieht man aber auch erst beim dranbauen. Ich kann das aber mal versuchen zu prüfen.
meine Erfahrung ist das die Halterungen auf einer Ebene liegen. Auf der Zeichung bei ISA ist das auch mehr ne optische Täuschung, halt mal ein Lineal dran.
Riemen tauschen muss man nicht, man muss dann schon die passende Riemenscheibe nehmen (5 Rillen, 54mm)
John
Alt 11.01.2011, 16:29   #25
also ich würde doch lieber beim Powermaster 8142 bleiben,
denn 85 Ampere Leerlaufstrom sind schon viel genug; und 120 A mpere maximum reichen dann auch.
Bereits 110 Ampere Leerlaufstrom wär dann doch schon etwas zu viel (für mich).
So nebenbei denke ich, dass die "große" Lichtmaschine eine bessere Belüftung benötigt, und an unsere SerienLiMA kommt schon eh schlecht Luft hin (kein direkter Luftstrom von außen.. leider)
Na, und 100 Dollar billiger ist sie auch. (Im Einkauf drüben...)
Liesse sich diese prüfen..?
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 13:06
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 21:20
wie viel Füllmenge für Klima? Knight Rider Technik 9 21.06.2004 17:38
nochmal klima :-(( RAtte007 Technik 3 01.09.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
