Alt 07.12.2010, 17:33   #1
Mt auf at umbauen
Hi,
Bau mir grad ne Mt zur at um
Der kabelbaum wird bei gleichem Bj ja der gleiche sein oder?
Das at Steuergerät hat halt nur das Kabel belegt das für die p Stellung ist und das Mt Steuergerät hat da keine Belegung.
Ansonsten ist's doch nur das bremspedal, der andere wasserkühler mit dem ölkühler fürs at und die Ölleitungen zum at. Das dürfte es doch schon sein.
Gruss
Frank
Alt 07.12.2010, 22:24   #2
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mt auf at umbauen
habe dir mal ne pn geschickt und dich in icq aufgenommen
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 22:35   #3
Ist der kabelbaum der gleiche?
Alt 07.12.2010, 22:42   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Die anderen Getriebehalter und den Kabelbaum (keine Ahnung wie der aussieht) darfst du auch nicht vergessen.
Und noch einer von mir
Alt 07.12.2010, 22:55   #5
Also doch anderer kabelbaum? Nur der motorkabelbaum oder?
Alt 07.12.2010, 23:39   #6
Waisenhaustuning
Jo, dürfte nur der Motorkabelbaum sein, geht bestimmt auch in den originalen reinzupflicken, aber das sind dann doch zu viele mögliche Fehlerpunkte im Laufe der Zeit. Habe es selber noch nie gemacht, nur umgekehrt und das ist ja nicht so schwer. Habe echt keine Ahnung wie der AT Strang im Kabelbaum verzwickt ist.
Alt 08.12.2010, 00:02   #7
Im Beifahrer Fußraum ist rechts noch das AT Steuergerät.
Wenn da kein Stecker ist, musst du ggf. den Hauptkabelbaum tauschen.
Alt 08.12.2010, 11:19   #8
Schwungscheibe fehlt, gibt nur nen Anlasserzahnkranz.
Anlasser ist ein anderer, baugleich aber mit mehr/weniger Leistung (jedenfalls nicht gleich stark)
Halter Getriebeölpeilstab gibts auch nur bei AT
Alt 08.12.2010, 11:54   #9
wenn du was spezielles brauchst, gibt bescheid, hab irgendwo noch ne kiste mit AT teilen von den ganzen umbauten
Alt 08.12.2010, 12:37   #10
Hab gemerkt das der non Turbo at Anlasser stärker ist. Der dreht wie sau.
Ps: ne ich fahre keine nt.
man mist stimmt, das at Steuergerät das muss i noch suchen. Gut das i gefragt hab.
Alt 08.12.2010, 12:39   #11
supra_driver
Kardanwelle nicht vergessen.
Alt 08.12.2010, 12:39   #12
Daniel danke hab aber selber 2 at geschlachtet. Is nur bissl her hab vergessen was anders war.
Alt 08.12.2010, 18:07   #13
Elmo
ich habe das vor ca 1 monat gemacht. habe den kompletten kabelbaum getauscht. automat hat doch ziemlich mehr kabel. ist aber nicht so ein wahnsinns aufwand. ich hatte vor allem mit dem montieren des wandlers so meine schwierigkeiten, da der mt so ein kugellager drin hat und das muss raus um wandler zu zentrieren. ich hatte keinen geeigneten abzug und musste den zuerst organisieren was mich ziemlich viel zeit gekostet hat.
gruss
Alt 08.12.2010, 18:09   #14
Elmo
also den kompletten motorkabelbaum. nimm den gleich von dem fahrzeug aus dem du den automat hast.
Alt 10.12.2010, 23:58   #15
falls du den tempomaten weiter nutzen willst, dann mußt du den stecker vom kupplungspedal brücken, im at-fahrzeugkabelbaum ist dafür ein extra stecker drin.
ist auch intressant für die leute, die von at auf mt umbauen, bei der at ist der stecker für das kupplungspedal vorhanden, der ist oben links am kabelbaum mit isolierband befestigt und ist mit einem stecker gebrückt.
Cockpit komplett auf Blau umgerüstet.. Cafe de Paris BuildUp-Bereich 12 22.11.2007 20:33
Online Petition gegen Tempolimit 130 !! DEF Off Topic 95 11.11.2007 20:04
Nebelscheinwerfer – Glasscheibe - auf Tagfahrlicht umbauen slowrider Oldies 18 09.04.2006 16:47
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
