Alt 21.11.2010, 17:59   #1
Viruz-X
Benutzerbild von Viruz-X
Sitze ausbauen - Wie vorgehen
wollte jetzt über den winter die sitze von meiner grauen supra mit der der roten tauschen
also die ledersitze in die rote supra,die velourdinger in die graue
ich denke mal den fahrer und beifahrersitz raus zu kriegen ist nicht so ein drama,oder?
wie siehts mit der rückbank aus.das wird doch bestimmt nicht so leicht werden?wie krieg ich die raus?
Alt 21.11.2010, 18:26   #2
AW: Sitze ausbauen - Wie vorgehen
Du stellst dich vielleicht an.
Die Rückbank ist unten nur gesteckt und hinten mit 3 oder 7 Schrauben festgeschraubt, das kann ein dressierter Affe ausbauen.
Alt 21.11.2010, 19:00   #3
Viruz-X
die schrauben lösen ist ja auch nicht das problem,sondern eher wie ich das große teil da raus bekomme
Alt 21.11.2010, 19:09   #4
Alt 21.11.2010, 19:18   #5
Viruz-X
ach sei doch still
ich hab noch nie sitze ausgebaut,da darf ich doch fragen wie ich die rückbank da raus krieg
Alt 21.11.2010, 19:20   #6
Da gehste mit Werkzeug hin und machst dir selbst ein Bild. Was will man da erklären? Wie man Schrauben rausdreht?
Edit:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=BO&P=58
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BO&P=60
Reicht das?
Alt 21.11.2010, 19:32   #7
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
warum großes teil? die Rückenlehne besteht aus 2 kleinen 'Teilen und die Sitzfläche ist wie schon gesagt wurde nur gesteckt. Wirst dich wundern wie leicht das Sitzteil ist ^^ Nur Schaumstoff mit n bissl Metallgestänge drin
Zum Ausbau: Rückenlehnen umklappen, Kofferraumteppich evtl umklappen. Schrauben aus der Rückenlehne drehen (glaub 3 pro Seitenteil ) Rückenlehnen rausnehmen.
Sitzfläche: vorne an der Sitzfläche sind kleine Metallbügel. einmal leicht dran ziehen und raus das ganze Teil
Alt 21.11.2010, 19:46   #8
Viruz-X
dachte die rückbank wäre ein teil dann ist die ganze aufregung ja umsonst
wie lange braucht man ungefähr dafür ?
Alt 21.11.2010, 19:55   #9
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
15 Minuten... das Zeug is echt sauleicht, wenn nich sperrig wär, könnst das mit 1 Arm tragen. Viel Spaß beim Lösen des Kofferraumteppichs von der Sitzbank. Sind Clipse, kauf Dir lieber vorher nen Vorrat. Und schau, dass die Clipse aus der Bank ziehst. Wenn die ausm Teppich ziehst, hast ein Problem.
rest in pieces
Alt 21.11.2010, 20:00   #10
Viruz-X
wieso hab ich dann ein problem?
Alt 21.11.2010, 20:31   #11
Tyandriel
dann hast nen Teppich mit hässlichen Löchern, der nichmehr hält.
rest in pieces
Alt 21.11.2010, 20:59   #12
Viruz-X
kann man dann die clipse nicht neu rein machen?
Alt 21.11.2010, 21:07   #13
Benjaminvegeta
waren die klipse nicht in einer Kunststoffleiste, die an dem Tepicch angebracht ist? so hab ichs zumindest noch in erinnerung. und diese leiste ist vom teppich verdeckt, also gäbs im teppich gar keine löcher, falls was reißt?
Alt 21.11.2010, 21:30   #14
Also die Vordersitze auszubauen ist kein Akt;
Pro Sitz sind 4 Schrauben, die es zu lösen gilt. Diese befestigen die Sitzschiene am Boden:
Sitze ganz nach hinten, und die vorderen Schrauben rausdrehen,
Sitze ganz nach vorne schieben, dann die beiden hinteren Schraube raus.
Jetzt noch die Steckverbinder unter dem Sitz lösen, da die Sitze ganz vorne sind, kommst gut an den Stecker ran (für Sitzlehne, Lordose).
Jetzt Sitze wieder in Mittelstellung;
Zum rausheben der Sitze empfehle ich dir, das Dach abzubauen, dann hast mehr Platz, und schrammst nicht mit der Schiene am Lack von A- und B-Säule.
Die hinteren Sitze:
der untere Bereich ist einteilig, dazu rechts und links die Lasche rausziehen, und Sitzbank nach oben ziehen.
Dann Sitzbank vorne anheben (denn es befindet sich so ne Art Gabel, die hinter die Lehnen greift) und Sitzbank nach vorne oben rausheben.
Das Teil ist superleicht, weil ja hauptsächlich aus Schaumstoff.
Die Rücklehne ist zweiteilig.
Dazu von der Kofferraumseite den Teppich von den Rücksitzen ziehen (sind nur schwarze Kunststoffknöpfe, die kann man eigentlich mit der Hand rauszeiehen. Notfalls mit den großen flachen Schraubendreher unter die Druckknöpfe gehen und anheben, und dann rausziehen).
Dann siehst du, wie die Rücklehnen verschraubt sind.
Jeweils links und rechts unten mit Scharnieren verschraubt. Schrauben raus, und du kannst die Rückenlehnen rausnehmen.
Sollte nicht so schwer sein.
Der Einbau ist nur etwas schwieriger.
Ich würde zuerst die Sitzfläche einbauen;
Dann die Rückenlehnen. Dadurch, dass die Sitzfläche schon drin ist, kannst die Rückenlehnen reinlegen.
Die einzige Schwierigkeit ist das bischen Gefummle bis Du die Scharniere in der richtigen Position hast.
Aber die Schrauben noch nicht fest anziehen, nur ein wenig, denn Du musst die Rücklehnen aufrecht stellen, und sehen, ob diese beiden dann gleich stehen. Wenn nicht, kannst diese dann ein wenig zurechtrücken (daher noch nicht ganz das Festziehen der Schrauben). Dann festziehen der Schrauben.
Hab das schon zig Mal gemacht, also keine Angst.
Wirst sehen, wenn Du anfängst, erklärt es sich selbst
Alt 21.11.2010, 21:40   #15
Viruz-X
das ist doch mal ne gute erklärung,danke hört sich echt einfach an...dachte das wäre ne arbeit von stunden
werd ich dann nächste woche mal in angriff nehmen
Mein Innenausbau Helter-Skelter BuildUp-Bereich 506 13.12.2023 21:04
[V]2x Bride Stradia Sitze + Sparco 4Punkt Gurte[V] CelicaRacer2000 Biete 2 05.10.2010 17:53
wer hilft? Steckerbelegung Supra Sitze Eugen Sonstiges 8 10.11.2006 10:58
12 fach elektr. verstellbare Sitze Knight Rider Technik 10 23.03.2005 13:04
US Sitze Skywalker Technik 6 21.04.2004 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
