Alt 15.11.2010, 14:44   #1
illest_s1lvia
illest_s1lvia befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
2jz bzw 1jz mapping
suche ein gerät womit ich die ecu selber mappen kann,sprich ein freiprogrammierbares.
Welches gerät brauch ich dazu? Ist die basis der ecu die selbe vom 1jz wie die vom 2jz ?
illest_s1lvia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 20:29   #2
illest_s1lvia
AW: 2jz bzw 1jz mapping
weiß das keiner ?? nicht mal welches gerät ich brauche ??
Alt 15.11.2010, 20:52   #3
zwischengaschri
check mal die Suche....
Alt 15.11.2010, 21:06   #4
illest_s1lvia
was soll ich den eingeben ?
Alt 15.11.2010, 21:07   #5
zwischengaschri
Alt 15.11.2010, 21:10   #6
zwischengaschri
und wenn du damit nichts findest würde ich "Steuergerät" probieren...
Alt 15.11.2010, 23:17   #7
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ins originale kommst mit dem toyota tester weit genug rein.
verändern würde ich da nichts ohne ein wissen über die folgen.
ein freiprogramierbare ecu (z.b GReddy eManage Ultimate) kann man besser abstimmen. Zusätzlich sind je nach Gebrauch seperate Kabelsätze erforderlich, wie z.B. Kabelsatz für: Zündung, Einspritzventile und Ladedrucksensor plus Kabel. Ohne einen Kabelsatz kann man nur das Gemisch über die Korrektur des Luftmengenmessersignals verändern. frage morgen mal wegen der software
hast du das adapterkabel schon?
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 01:48   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Ich habe den org. Toyotatester damit kann man viel, aber bei der Supra keine ECU Daten ändern....und wenn man etwas mehr will braucht man die optionale Breakoutbox.
@Themenstarter
Es hört sich für mich so an als hättest du wenig bis gar keine Ahnung davon, also nehme lieber etwas Kleingeld in die Hand und lass es machen, das ist auf Dauer billiger.
Alt 22.11.2010, 18:17   #9
Eduard
Eduard ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
das ultimate ist kein Freiprogramierbares,mit dem >Zustatzsteuergerät<
kannst du zündung und benzin einstellen.und noch ein paar andere kleinigkeiten^^
AEM wäre z.b. ein Freiprogramierbares...bei dem System nimmst du das ori. Steuergerät komplett ab.
Eduard ist offline   Mit Zitat antworten
1JZ GTE "fast" komplett Paket Wachmann Biete 9 27.07.2010 09:43
Ölwanne !! 2jz 1jz !! gleich ?? Eduard Technik 1 24.07.2010 18:50
1jz oder 2jz Mr. Akagi Suche 11 12.03.2009 17:10
Suche 1JZ oder 2JZ Ansuagbrücke Breth Suche 1 23.01.2009 08:51
Greddy Oil Filler Cap für toyota 2JZ, 1JZ supra-didi Biete 1 10.12.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
