Alt 21.10.2008, 10:35   #1
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Antilock-Leuchte brennt
Hi Jungs,
habe mein AT-Getriebe austauschen lassen. jetzt brennt die Antilock-Leuchte wann immer sie will und die Overdrive-Leuchte blinkt.
Hat jemand eine Idee??
Gruss
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 10:57   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Antilock-Leuchte brennt
....wenn overdrive blinkt müsste das ein hinweis auf einen schwerwiegenden fehler im At/ steuerung vorliegen ,mal AT fehlecodes geschaut...
Meine fresse,...ich fahr zu wenig ....war antilock=abs? dann vielleicht drehzahlsensor dafür vergessen anzustecken!?
Alt 21.10.2008, 11:14   #3
Harald
Hi,
danke. Ja ... Antilock ist ABS. Ist abe inzwischen geklärt. Da ist wohl am Getriebe ein Bauteil dran, das die nicht umgebaut haben.
Das Blinke des Overdrives ist ja -bis auf weiteres- auch weg. mal sehen, ob das wieder kommt.
Danke an alle
Harald
Alt 22.10.2008, 18:28   #4
Zitat von Harald Beitrag anzeigen
Hi Jungs,habe mein AT-Getriebe austauschen lassen. Gruss
harald
Sag jetzt nicht die haben den Mist in ner toyota-werkstatt verbockt?
Alt 02.10.2010, 18:32   #5
RainbowSupra
Benutzerbild von RainbowSupra
RainbowSupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Haari ich hab das mit meinem AT tausch auch so und will am liebsten wissen was die vergessen haben sollen. ich hab zumindest nach meinen 4 mal ein und ausbauen nichts vergessen an kabeln steckern oder massepunkten.
Spaß am Gas---Ist was??? Risiko und Übertreiben macht Spaß
RainbowSupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2010, 09:40   #6
Ich hole das hier mal wieder hoch.
Da ich genau den gleichen Fehler ebenfalls habe, und ebenfalls die AT ausgebaut hatte (aber nur ausgebaut, nicht umgebaut) würde mich die Lösung des "Serienfehlers" hier mal interessieren
Alt 05.11.2010, 10:59   #7
Eine Schnittstelle zwischen AT und ABS wäre ja der Geschwindigkeitssensor an der Getriebe-Ausgangswelle. Wenn da was nicht stimmt oder nicht angeschlossen ist, dürften beide Systeme 'nen Fehler melden. In der Richtung würde ich also mal als erstes suchen, wenn nicht schon geschehen
Alt 05.11.2010, 12:24   #8
Ich habe Fehlercode 61 in der AT, also Geschwindigkeitssensor 2.
Gedacht hatte ich mir das auch schon, da beide Fehler (Antilock und Overdrive) *immer* zusammen auftreten.
Das grenzt es ein auf einen vergessenen Stecker
Alt 30.12.2010, 17:16   #9
Nachdem ich nun in meinem Urlaub endlich mal dazu gekommen bin hier nochmal ne kurze Rückinfo:
hatte Sensor ausgebaut und gereinigt, FC resettet, dann war der Fehler kurzzeitig weg.
Leider nur von kurzer Dauer, denn was gut ist, kommt wieder
Den Sensor hat wohl beim Motoreinbau samt Getriebe einen auf den Deckel bekommen (im wahrsten Sinne des Wortes ) - werde ihn wohl tauschen müssen.
Alt 31.12.2010, 09:01   #10
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
Wir haben kürzlich bei mhcruiser den Automaten getauscht und hatten den Fehler auch.
Wir sind dann jedem einzelnen Kabel von unten nach oben nachgegangen und haben festgestellt, dass ein Kabel im Stecker anders belegt war wie vorher. Das eine, dass da drin ging dann ins leere und dafür kam das Kabel vom anderen Stecker in dessen Steckplatz.
Seit daher funzt's. War glaub ich das rote Kabel. Nimm nicht das blaue, da explodiert alles...
Leuchte austauschen Maverick Technik 9 07.04.2008 21:59
Brennt das der Wald! NightDriverXY Multimedia 7 28.10.2007 11:31
*puups* und schon brennt er... HE-MAN Off Topic 1 22.03.2007 09:46
economy leuchte uli Technik 7 31.07.2006 18:04
Blinkende O/D Leuchte der_neue Technik 11 12.07.2005 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
