Alt 23.05.2010, 23:11   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HILFE! woher kommt da öl?
sorry für die schlechten fotos. Konnte sie nicht besser machen.
Hat wer ne ahnung wo das öl herkommt. Da ist eig. alles voll.
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1996--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 23:32   #2
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: HILFE! woher kommt da öl?
Öldruckleitung (Dichtung) zum Turbo
Ölrücklauf (Dichtung) vom Turbo zum Block (Dichtung)
mache mal alles gut sauber und dann gucken wo es her kommt
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 23:41   #3
T.J.
Benutzerbild von T.J.
T.J. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Event. Ölwanne, Ölleitung Turbo
Ps: Jo bei mir siehts genauso aus. Habe mitlerweile Nockenwellen Dichtring gewächselt ein par Schrauben nachgezogen und meine Ölrückleitung erneuert.
Kein erfolg (war jedoch alles undicht)
Werde jetzt Ölwane und noch diverse andere sachen wechseln.
Werde auch bald Balla Balla .Habe jetzt ein Unterbodenblech drangeschraubt um keine Ölspuren mehr zu machen. Ist sehr schwierig da weiterzuhelfen.
T.J. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2010, 23:54   #4
ist oftmals die summe aus vielen einzelnen sachen. die motoren fangen halt irgendwann an "zu schwitzen". dann kommen die simmerringe vorne (Kurbelwelle, ölpumpenantrieb), ölwannendichtung, turborücklauf, nockenwellensensor-dichtring, nockenwellensimmerringe, Ventildeckeldichtung etc zusammen, und dann hat man den allgeimeinen ölschmodder wie auf deinem bild. nen richtig dichten motor hat man eh nur nach ner kompletten motorrevision.
Alt 24.05.2010, 22:21   #5
ist das nicht der Führungsstab des Ölpeilstabs, den ich da sehe? Der ist mit einer Schraube befestigt und hat eine Dichtung zur Ölwanne hin. Diese Dichtung war bei mir mal defekt. Das ist ne ziemlich fummelige Angelegenheit, denn wenn man nicht aufpasst macht man die Dichtung (O-Ring) schon beim Einbau kaputt. So wars jedenfalls bei mir.
Alt 25.05.2010, 00:32   #6
T.J.
Ja das ist richtig. Der Ölstab endet ja auch da unten. Werde danach mal schauen. Vielen Dank
Alt 16.06.2010, 19:49   #7
Eclipse
Hoi,
habe letztens Bemerkt das ich wohl etwas Öl verliere. Unten am Getriebe hängt einiges an Öl....Ventieldeckel hinten habe ich überprüft. Habe dann mal dieses Schutzblech an der Getriebe Glocke weggeschraubt und gesehen das dort auch etwas Öl ist...bin mir jetzt aber nicht sicher ob es von oben kommt und nur irgendwie da rein läuft. Ölverlust laut Peilstab kann ich noch keinen feststellen. Kurbelwellen simmerring habe ich vor kurzem neu gemacht...ich hoffe nur das dieser auch wirklich dicht ist....
Hat jemand vielleicht eine Idee??
Grüße Marc
Alt 16.06.2010, 20:08   #8
die suppe am getriebe kann überall herkommen.
ab unters auto und alles checken, oder einfach so lassen
simmerringe vorne, ölwanne, dichtung nw-sensor, ölvor-rücklauf turbo, ölpeilstab, vdd, kw simmerring hinten...
ich hab letzt kw simmering vorne und nw-sensor dichtung getauscht. jetzt ists wieder dicht
Alt 16.06.2010, 20:18   #9
Eclipse
Kann das zeug dann auch in die Getriebe Glocke siffen? Also so das es nicht unbedingt der KW Simmerring sein muss??
NW Sensor ring, alle Simmerringe, Peilstab O Ring, Turbo dichtung habe ich alles neu gemacht.
Ich sehe leider auch nicht wirklich wo der mist her kommt
Habe letztens oben an dem Kühlwasserflansch neue dichtungen eingebaut...da hab ich dann auch noch Kühlflüssigkeit entdeckt....weiss jetzt aber nicht ob es noch alte vom Dichtungswechsel ist oder ob es da aktuell sifft...vielleicht ist das ganze auch kühlflüssigkeit Ist schwer zu sagen da mein Öl noch nicht schwarz ist.....schmierig ist beides Und wenn ich dran rieche...ich weiss auch nicht =(
Grüße Marc
Alt 17.06.2010, 17:47   #10
Öl in der getriebeglocke kommt zu 99% ausm hinteren KW-simmerring.
das problem beim hinteren simmerring der KW ist, das sich meistens eine riefe in die lauffläche der KW frißt.
ist bei so ziemlich jeder KW der fall die gmturbo und ich so letzte zeit in den händen hatten.
tauscht man nun den alten gegen nen neuen simmerring läuft der neue wieder genau in der riefe, und sifft meistens auch.
zwar nicht so doll wie der alte, aber er sifft.
Alt 17.06.2010, 17:54   #11
Eclipse
Das heisst ich muss ihn weiter rein kloppen oder eben weniger weiter rein.
Na super...da macht man sich so viel Arbeit und dann darf man den ganzen rotz wieder zerlegen Naja ok, danke für die Hilfe Werde dann das Getriebe mal wieder ausbauen....aber erst in der Winterpause Ist ja zum Glück nicht viel Öl wo da sifft.
Grüße Marc
EDIT: Wobei ich sagen muss das der alte gar nicht gesifft hat...aber ich dachte das ich mal was guten tu und alle Dichtungen neu mache wenn ich schon alles zerlegt habe....naja...dont touch a running system
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 09:11
hilfe bei meiner ruckel es auch! manu Off Topic 16 26.08.2007 23:10
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 27.04.2006 23:56
Hilfe Felgenproblem!!! Suprablue Technik 0 17.06.2004 22:51
KG 300 Alarmanlage dringend Hilfe !!!! Com_XXL Technik 5 12.01.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
