Alt 06.05.2010, 09:37   #16
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
AW: Steuergerät kaputt?
Zitat von ToyotaTom Beitrag anzeigen
..mkII fahrer sind halt füreinander da
Ganz genau richtig.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und das zeichnet unser Forum aus.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 09:39   #17
Thumbs up AW: Steuergerät kaputt?
Ich habe leider keine MKII aber ich helfe gerne.
Alt 08.05.2010, 21:41   #18
onkel jens
Ein ganz dickes Dankeschön an "lukas85" für seine Hilfe bei der Fehlersuche bei meiner Lady welche ich allein nicht wieder zum laufen gebracht hätte.
Aber es ist noch nicht ganz vorbei da wir nur den Totalausfall beheben konnten.
Das Steuergerät ist in Ordnung, der Fehler lag am Signalgeber im Zündverteiler.
Der Ausfall auf dem 3. (fast keine Kompression und streikt vollständig) und 4. Zylinder (kommt langsam bei wärmer werdenden Motor) dürfte aber am Ventilspiel liegen.
Wer hat das Einstellen der Ventile an der MKII schon mal hinter sich gebracht ?
und
Alt 08.05.2010, 21:54   #19
wird der Motor warm wird das Ventilspiel noch kleiner...Der Ventilschaft dehnt sich ja aus.
deswegen wird das Spiel auch meistens bei vielen kalt eingestellt..also wird nich sein können das wenn er wärmer wird das Spiel passt..wäre quasi kontraproduktiv.
Alt 08.05.2010, 23:12   #20
Im Anhang sind noch die Bilder zu finden von den Messungen, die wir am Verteiler durchgeführt haben. Im ersten Bild sieht man deutlich, dass das Signal G1 fast nicht zu erkennen ist (kleine Beule links im Bild; Ne blau, G1 rot). Dieses Signal wird aber von der ECU benötigt, um den Einspritz- sowie den Zündzeitpunkt berechnen zu können.
Im Zweiten Bild sind dann beide Signale wieder in Ordnung (Ne rot, G1 blau).
Den Rest, den wir beim weiteren Suchen gefunden haben, hat Jens schon aufgezählt, auf Zyl. 3 fehlt die Kompression (gut 2 Bar), auf Zylinder 4 haben wir nicht gemessen, aber der lief erst mit als der Motor warm war, vorher nicht und nachher nicht.
Dateityp: png 1.Versuch.png (8,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: png OK.png (9,4 KB, 10x aufgerufen)
Alt 09.05.2010, 10:39   #21
Ich hätte auch gesagt es liegt an den Ringen und nicht an den Ventilen.
Vor allem weil der 4. dazukommt wenn der Motor wärmer wird.
Alt 09.05.2010, 11:15   #22
onkel jens
Das Problem mit dem 3.Z kam von einer Sekunde auf die andere und der Kopf ist ein neu überholter - der hat noch keine 100 km auf der Uhr.
und
Alt 09.05.2010, 12:09   #23
hat der nich Hydrostössel der Motor?
Alt 09.05.2010, 17:15   #24
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Jupp der hat Hydrostössel....bzw Schlepphebel mit Hydraulischen Ausgleich...
@Jens:
Hast Du neue Hydostößel eingebaut???
Klappern die restlichen???
Die Schlepphebel in der richtigen reihenfolge montiert??
Bei älteren Opel-Motoren brauchen die Stößel nach Ein-Ausbau manchmal ziemlich lange um Öldruck aufzubauen....
Sommer Modus
Alt 10.05.2010, 09:44   #25
onkel jens
@Jens:
Wie schon gesagt, der Kopf ist ein überholter-an dem hab ich nichts rumgebastelt. Geräusche macht der keine bis auf ein leichtes klackern der Auslassventile - auf 5 und 6 glaub ich. Vieleicht haben die beim Überhohlen Mist gebaut.
Ich hab jetzt aber mal meinen alten Kopf zerlegt da ich eh die Ventilschaftdichtungen neu machen wollte. Und bei dem sind alle Stößel fest gewesen-jetzt funzen sie wieder.
Jetzt nehm ich erst mal die Ventildeckel runter und schau ob das Einlassventil hängt denn man höhrt ne Verbrennung im Ansaugtrakt und beim durchdrehen per Hand und offenem Öldeckel kommt die Luft da raus. Zur Not schraub ich den alten erst mal wieder drauf.
und
Alt 10.05.2010, 09:57   #26
Wenn der Hydrostössel hat dürfen die sich nicht mit der Hand zusammendrücken lassen..die müssen fest sein..ansonsten ist das Druckventil innen kaputt.
Und wenn ein Motor mit Hydros klackert, dann sind die Stößel lahm geworden und müssen raus!
Alt 10.05.2010, 10:07   #27
onkel jens
Mit fest meinte ich das die Stößel im Gehäuse verklemmt waren. Die Druckventile sind i.O. und die Stößel lassen sich ja im Moment nur zusammendrücken da kein Öl mehr drin ist. Aber ich rede ja hier auch von dem zerlegten Kopf - nicht vom eingebauten.
Was Du sags´t ist schon richtig - werde die Stößel vom neuen mal raushohlen.
und
Alt 10.05.2010, 10:09   #28
wenns gar nicht ist, kann ich dir nur anbieten das den Kopf mal zu uns schickst....
Alt 10.05.2010, 11:02   #29
onkel jens
Das klingt super, ich schau jetzt mal nach was Sache ist und wenn ich nicht weiterkomme schraub ich erst mal den alten wieder drauf und schick Dir den "neuen".
Nach Murten will ich schon mit der Lady und nicht mit der Mazda-Gurke.
und
Alt 10.05.2010, 11:37   #30
du kannst auch den alten so wie er ist schicken und lässt den jetzigen paar Tage noch drauf.
Dann kannst debn neuen "alten" draufbauen und weist das er i.o. ist.
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 19:26
Kupplung kaputt phill Technik 8 11.09.2007 23:20
zündschloß kaputt,.110.- guter preis? phill Sonstiges 3 30.05.2007 16:50
Leseleuchten - Will nichts kaputt machen Lolek Technik 2 11.07.2004 12:08
Wie viel Öltemperatur ist normal und welche Teile können kaputt sein? Gerdi9 Technik 45 30.06.2004 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
