Alt 03.05.2010, 08:42   #1
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
Steuergerät kaputt?
So, nach dem meine MA61 nicht mehr anspringen will bin ich etwas ratlos.
Zündfunke und Einstellung i.O. Benzinpumpe, Menge und Druck i.O.
Aber sie spritzt nicht ein.
Frage an die Profis was man alleine machen kann um zu prüfen ob Strom an die Einspritzdüsen kommt. Ist halt blöd wenn man gleichzeitig starten und höhren bzw. fühlen will ob die Düsen arbeiten. Einfach ne Lampe an die Stecker der Düsen klemmen und schauen ob sie aufleuchten?
Hilfe wäre hier echt nicht schlecht.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 09:00   #2
AW: Steuergerät kaputt?
Deine Idee ist OK. Ich würde aber keine Glühlampe verwenden, da diese ziemlich viel Strom ziehen kann, was dein Steuergerät übel nehmen kann.
Verwende eine LED mit einem Vorwiderstand (Achtung, diese leuchtet nur, wenn sie richtig gepolt ist, im Zweifel also beide Richtungen probieren).
Oder wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du dieses an den Düsenstecker mit anschliessen und auf Spannungsmessung einstellen. Da das Signal getaktet ist, kann es sein, dass beim Multimeter nix gescheites angezeigt wird, das hängt ganz davon ab, wie schnell dein Multimeter misst. Bei Motor aus muss da 0V stehen, während dem Startvorgang müsste die Spannung ungleich 0V sein.
alternativ: Einspritzleiste ausbauen und schauen, ob der Sprit beim Starten rausspritzt.. Dass dies gefährlich werden kann muss ich Dir ja wohl nicht sagen
Ich kann Dir auch beim Messen behilflich sein, wenn Du nicht weiterkommst. So weit ist der Bodensee ja nicht weg von hier. Mit einem Oszilloskop geht sowas einfacher.
Alt 03.05.2010, 10:32   #3
onkel jens
Die Düsen hab ich ja schon ausgebaut und mit Strom versorgt, da haben die gefunzt. Und auf die Sauerei im Motorraum kann ich sehr gut verzichten.
Ne helfende Hand wäre die bessere Lösung da man vieleicht ja noch auf andere Ideen kommt.
Vorerst bau ich mir mal ne Einspritzleiste mit LED´s statt Düsen, dann seh ich auch gleich ob alle Düsen Strom bekommen würden.
Also wenn Du Zeit und Lust hast nehm ich Dein Angebot gerne an.
und
Alt 03.05.2010, 10:42   #4
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Guter Tipp...
Leider sind günstige Multimeter für solche Messungen zu träge...also wie schon geschrieben mit nem Oszi dran....das sollte aber auch ein Bosch-Dienst können...
Ist das denn jetz das 5M Steuergerät???
Bei E-Bay ist eines drinne für 40€....
Sommer Modus
Alt 03.05.2010, 10:44   #5
mit wieviel Volt hast du die Düsen getestet???
aber nicht mit 12V.....
Alt 03.05.2010, 12:07   #6
onkel jens
Im Handbuch ist es aber so beschrieben mit der Autobatterie.
@Interceptor
Steuergerät vom 86´ 5M-GE.
Das Handbuch über den 5M-GE Ausgabe 84 kann ich vergessen, bei dem wird viel mehr über Unterdruck gesteuert.
und
Alt 03.05.2010, 12:20   #7
onkel jens
Hab gerade gesucht aber nicht gefunden.
und
Alt 03.05.2010, 12:25   #8
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
Hy Jens, kannst das Steuergerät von mir haben. Melde dich per PN
Alt 03.05.2010, 19:27   #9
Interceptor
http://cgi.ebay.de/Motorsteuergerat-Toyota-Celica-MA61-2-8L-Bj-83-/350285103188?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6 r&hash=item518e9e8054
So..ist aber ein 83er und kostet auch mehr...da habe ich mich wohl verguckt..
Sommer Modus
Alt 03.05.2010, 21:13   #10
Zeit hätte ich, diesen Mittwoch, oder dann mal an einem Abend oder an einem Wochenende. Wann hast Du Zeit?
Alt 04.05.2010, 09:07   #11
onkel jens
Jo, das hab ich auch gesehen, passt aber eh nicht da es von nem MT ist. Das von der AT hat 3 Stecker.
und
Alt 04.05.2010, 09:09   #12
onkel jens
Wie sieht es Samstag aus??
und
Alt 04.05.2010, 20:44   #13
Samstag passt. Wie weit ist es vom Bodensee bis zu dir?
Alt 04.05.2010, 22:33   #14
onkel jens
Hast PN.
und
Alt 05.05.2010, 23:59   #15
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
..mkII fahrer sind halt füreinander da
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 18:26
Kupplung kaputt phill Technik 8 11.09.2007 22:20
zündschloß kaputt,.110.- guter preis? phill Sonstiges 3 30.05.2007 15:50
Leseleuchten - Will nichts kaputt machen Lolek Technik 2 11.07.2004 11:08
Wie viel Öltemperatur ist normal und welche Teile können kaputt sein? Gerdi9 Technik 45 29.06.2004 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
