Alt 24.04.2010, 22:25   #1
Suprahaber
Benutzerbild von Suprahaber
Suprahaber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einbau von Fensterheber (Fahrerseite)
Hallo liebe Gemeinde,
ich muss meinen Fensterheber an der Fahrerseite austauschen und brauche etwas Hilfe dabei..möchte nichts kaputt machen sonst wirds teuer! In der Suche hab ich nichts genaues gefunden bis auf ähnliche Themen wie Lautsprecher auswechseln.
Suprahaber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 22:38   #2
zwischengaschri
AW: Einbau von Fensterheber (Fahrerseite)
einfach türverkleidung runter und mal nachschauen....
zerlegen und bissl merken wo was war....
ist kein hexenwerk...
gruß
Alt 24.04.2010, 22:43   #3
Suprahaber
ich hab mal gelesen man braucht nicht die ganze türverkleidung runterzumachen man kommt auch eher dran, brauche rat von jemanden der das schonmal gemacht hat
Alt 24.04.2010, 22:55   #4
zwischengaschri
hab schon ganze türen zerlegt und zusammengebaut (beim lackieren...)
wenn du die ganze mechanik austauschen musst, musst du die verkleidung abbauen...
Alt 24.04.2010, 23:00   #5
schau mal, ob Du einen auszug aus dem WHB der mkiv bekommst.
bei der mk3 wars mit whb ein kinderspiel, ohne ein kampf bei der ersten.
Alt 24.04.2010, 23:02   #6
zwischengaschri
ahh da gehts um ne mk4.....
Alt 24.04.2010, 23:08   #7
Suprahaber
ach mist...ist falsche ecke...also ich habe einen MKIII...Supra BJ 1991 Tubro !!
Alt 24.04.2010, 23:17   #8
dann mach's nach WHB.
türverkleidung ab, fensterscheibenführung raus, fensterscheibe raus (2 schrauben), fensterheber lösen, fensterheber zusammenfahren und raus damit. einbau umgekehrt.
Alt 24.04.2010, 23:53   #9
Suprahaber
brauche ich die ganze türverkleidung abmachen oder gehts auch nur mit der abdeckung von lautsprecher und den zwei schrauben im griff?
Alt 25.04.2010, 00:01   #10
komplette türverkleidung muss runter (türleuchte, schrauben unten und nähe schanier, griff, lautsprecherabdeckung).
ich hatte noch den aussenspiegel unten, dichtungsgummi am spiegel gelöst, die obere äußere zierleiste an der tür entfernt, die fensterscheibenführung oben innen entfernt, scheibe raus (mit 2 schrauben) und dann eben den fensterheber.
schau mal auf cygnus im whb. da steht auch alles, inkl. bilder.
edit:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=BO&P=5
Alt 25.04.2010, 00:10   #11
Suprahaber
edit:
....soviel arbeit wegen zwei knöpfen? also damit du nicht denkst ich will den motor oder innereien auswechseln...es geht lediglich um den "Power Window Master Switch"
Alt 25.04.2010, 00:47   #12
Meinst du die Schaltereinheit? Die geht so ab. Mußte nur den Türgriff abschrauben.
Alt 25.04.2010, 12:19   #13
Du bist ein Vogel... Fensterheber ist für mich die Mechanik die das Fenster hebt
Für den Schalter musst Du nur den Türgriff runter nehmen. Viel Spaß beim Gummistopfen rauspopeln
Alt 25.04.2010, 15:13   #14
Suprahaber
Habe gerade weniger als eiine Viertelstunde gebraucht um das zu wechseln ohne was kaputt zu machen. Ein Kinderspiel! Danke für eure Hilfe!
Schalter Fensterheber Fahrerseite Roger330 Biete 2 17.02.2010 15:14
fensterheber fahrerseite Mr.Famos Suche 1 24.03.2008 16:56
Fensterheber ChrisiWien Suche 8 04.05.2005 15:07
Auto-UP für den Fensterheber Fahrerseite Goorooj Technische FAQ 1 29.01.2003 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
