Alt 06.04.2010, 11:02   #1
Elmo
2 fragen zu FC und Ladedruck
hallo,
ich habe 2 fragen. zum ersten, ab wann kommt bei einer MT jg 89 ca der fuelcut? ab wieviel bar. also so ungefährer wert reicht.
mit wieviel ladedruck bei offener moongoose anlage und offenem k&n einsatz kann maximal gerechnet werden, wenn der rest original ist. was denkt ihr.
danke für die antworten.
gruss elmo
Alt 06.04.2010, 11:18   #2
AW: 2 fragen zu FC und Ladedruck
1) Der FC ist NICHT Ladedruckabhängig, sondern im Bezug auf die Luftmenge am LMM.
Bei deinem Setup sollten aber an die 0.8 bar drin sein wenn alles intakt ist.
Alt 06.04.2010, 11:27   #3
Luftmenge und Drehzahl, um genau zu sein.
Alt 06.04.2010, 11:46   #4
Elmo
ok. 0.8 jetzt sind es bei HOEFI aber 0.93 und bei mir mit offenem turboknie und 3zoll anlage aber mit 1 sportkat nur 0.63. sieht so aus als ob mein turbo nicht mehr wirklich was bringt oder was denkt ihr?
Alt 06.04.2010, 12:56   #5
floetenjo
Äußerst schwer zu lesen. Kommt Dein Fuelcut jetzt schon bei 0,63 oder schafft der Lader nicht mehr als 0,63 maximalen Druck?
Alt 06.04.2010, 13:00   #6
Elmo
hehe sorry, schreibe nicht wirklich konzentriert. bin noch bei der arbeit. nene mei fc kommt noch nicht der lader schafft mit dem setup nicht mehr als 0.63. was mich bis jetzt nie gestöt hat aber da HOEFI 0.93 fährt mit beinahe demselben einfach ohne kat wunderts mich nun doch.
Alt 06.04.2010, 13:04   #7
Guck mal ob alles dicht ist, und das Bov auch noch so funktioniert wie es soll.
Wie regelst du den Ladedruck?
Alt 06.04.2010, 13:06   #8
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
0.93bar ohne an der Druckdose rumzuspielen? Schwer zu glauben...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 06.04.2010, 13:13   #9
Ohne Kat kommt halt schon viel mehr raus aus dem Lader Da wird das Problem sein.
Alt 06.04.2010, 13:15   #10
Elmo
@alonso ich muss ja nix regeln. ist ja alles noch original werde mir nächste woche nen boostcontroller einbauen aber jetzt die 0.63 hab ich ja ohne dran rumzuspielen. die zahl habe ich vom turbotimer. sollte also einigermassen zuverlässig sein.
zu den 0.93 bar: meiner meinung nach auch sehr schwer zu glauben. aber ist es mit einem top motor nicht doch machbar? ansonsten wurde vor dem kauf dran rumgespielt.
Alt 06.04.2010, 17:44   #11
ohne boostcontroller, dampfrad oder unterlegscheiben und fcd/lex lmm bekommst Du keine 0,9bar(ü) zustande.
die ecu macht ja bei ca. 0,8 bar(ü) (je nach luftdichte) den fuelcut.
0,63bar(ü) mit dem auspuff ist doch ganz ordentlich. serie ist irgendwas zwischen 0,4X-0,5X bar(ü). die AT etwas weniger, die MT bissel mehr. genaue werte gibts im WHB.
Alt 06.04.2010, 19:06   #12
eben! HOEFI hat nicht 0,9 bar, OHNE was an der regelung zu verändern.
wenn du nix an der stelldose gemacht hast, sind die 0,63 bar dafür sehr gut.
Mehr geht nicht, ohne den ladedruck zu beeinflussen und hochzusetzen. wie genannt halt per BC, Dampfrad, etc....
Alt 07.04.2010, 10:51   #13
Elmo
ok, danke ihr beruhigt mich das das ein normaler wert ist. dachte schon turbo ist hin. wenn nächste woche mein boostcontroller kommt werde ich auf 0.8 hoch gehen und das wird reichen. danke für die antworten
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 19:10
Stets FC bei 0,65 ..."Boost Spikes" jokoto Tuning 4 22.09.2007 10:14
0,97 Bar Ladedruck ohne FC?! Supra MKIII Tuning 5 19.02.2007 09:58
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 18:05
ladedruck - dampfrad - zischen suprafan Tuning 9 26.05.2003 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
