| Umfrageergebnis anzeigen: Wie lange hält dieser Motor? | |||
| Der Motor wird nie richtig laufen |
	3 | 6,38% |
| Einen Dynorun |
	5 | 10,64% |
| 3 Runden Vollspeed (ca. 10km) |
	12 | 25,53% |
| 100 Runden Vollspeed (ca. 300km) |
	8 | 17,02% |
| Hält diese Saison alle Trackdays durch (ca. 2000km) und verreckt auf der Heimfahrt |
	13 | 27,66% |
| Unzerstörbar, vorausgesetzt es gibt keine Montagefehler |
	6 | 12,77% |
| Teilnehmer: 47. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
	Themen-Optionen | Ansicht |
		#47 |
				AW: Low Budget Track Bitch Experiment
			Dichtsatz + ZKD: Ajusa
			Wasserpumpe und Zahnriemenkit von ebay.com - 77$ Kolben: ebay.com - 110$ Kühler: Sammelbestellung - 170€ Ölkühler: Sammelbestellung - 100€ Pleuellager: Toyota Ölpumpe: Toyota Krümmer: Original Turbo: Spezial ![]() Piping: Guido LLK : Original Kupplung: Benzindruckregler: ? Boost: ? Sprit: ? FDC: ? Noch irgendwelche Ideen für die offenen Punkte? Besonders Kupplung ist ein heisses Thema
		#48 |
			unzerstörbar nicht, weil kaputt bekommt man alles. aber wenn die abstimmung stimmt, und der motor nicht aufgrund äußerer einflüsse hopps geht, dann wird er an den innereien und dem billiglader mit sicherheit nicht so einfach kaputt gehen. totgesagte leben oftmals länger als man denkt.
	![]() ![]() Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde -----------------  |
		#49 |
			Kupplung original oder XTD, was halt günstiger kommt...
	Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt...  |
		#50 |
			XTD ist schrott, hab ich doch schon geschrieben!
			Ist nix anderes, als eine umlackierte Seriendruckplatte mit ner anderen Kupplungsscheibe... Zur Cometic MZKD -> 1 Niet ist auszubohren, ist aber kein akt. Rest liegt alles außerhalb der Dichtfläche.
	Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)  |
		#51 |
		#52 | |
	![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe  |
		#53 | ||
		#54 |
		#55 |
Abgesehen davon, dass ich zufrieden war, wieso soll er sie nicht nehmen wenn sie günstiger ist wie die originale? Schlechter wird sie auf jeden Fall net sein...
		#56 | |
Also doch quatsch. Ist ja dann wie Reifen, bei denen ich noch nen Teil des Profils selber schnitzen müsste
			![]() Also ist doch HKS, the one and only ![]()
		#57 |
Nein, eine einzige - die anderen liegen außerhalb der Dichtfläche.
			Ist ne Sache von 10 Minuten gewesen wovon 5 Minuten fürs Suchen der Bohrmaschine und dem Bohrer verstrichen sind     Aber muss man halt wissen, ich dachte bis dato auch, dass man dort nichts ausbohren muss.
		#58 |
			Hier ein Benzindruckregler für dich.
			http://www.supra-forum.ch/showthread...zindruckregler
	Toyota for ever!  |
		#59 |
			moin, das experiment ist noch nicht gestorben.
			inzwischen sind alle teile da, heute morgen haben wir mit dem motorausbau und dessen zerlegung begonnen. irgendwie konnte ich mich mit den upgrade und china ladern nicht anfreunden, deswegen habe ich mir eine günstige jedoch qualititiv hochwertige lösung ausgedacht. wenn es geklappt hat und das dynosheet überzeugt, poste ich das hier gerne, ansonsten verschwindet das still und heimlich in der tonne ![]() XTD kupplung hin oder her, jetzt ist es eine helix geworden die ich günstig von lords bekommen habe, denke das ist die bessere alternative da ich jetzt schon einige unangenehme sachen über die XTD gelesen habe. Kolben sind die billig ebay teile, kopfdichtung die HKS BEAD 1.2 was noch fehlt sind neue zündkerzen, dann ist alles komplett. Abgas temp und breitbandlambda waren schon drin   danke phlo!
		#60 | |
			bin gespannt
