Alt 13.09.2009, 22:30   #1
E34m5
E34m5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche Kolbenringe für Orginal kolben?
Moin
Gibts es nur die Kolbenringe von Toyota für die Orginal kolben??
npr? kann das sein?
Jan
E34m5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 22:32   #2
AW: Welche Kolbenringe für Orginal kolben?
Ringe von NPR sind sehr gut. Musste nicht original holen, die sind bißchen zu teuer.
Alt 13.09.2009, 22:37   #3
in der tat, da gibts mehrere und günstigere alternativen als toyota.
sanico hatte auch mal welche. hab sogar noch nen satz von denen liegen.
die waren qualitativ auch gut. aber keine ahnung obs die noch gibt...
Alt 23.02.2010, 17:38   #4
Eclipse
ich brauche ja auch noch Kolbenringe für die Original Kolben...hab ja dank euch nun auch die richtige Nummer dazu. Jedoch hat es mir fast die sprache verschlagen...ich weiss sogar vor lauter schock gar nicht mehr den genauen Preis...aber es waren ca 400 - 500 euro!
Wo bekomm ich günstigere her die allerdings genauso gut sind von der Qualität her?
Grüße Marc
PS: Die Supra reisst nun doch ein größeres loch in den Geldbeutel wie erwartet....Dummerweise hat der Mann bei Toyota schon einen Fehler bei den Pleullager gemacht und ich hab nun zwei komplette Sätze Lager....dabei brauch ich ja nur einen....*heul* Achja, zurücknehmen kann er sie leider nicht mehr
Alt 23.02.2010, 23:30   #5
nimm einen alten originalen kolbenring und gehe damit zu einem motorinstandsetzer deiner wahl, der besorgt dir dann die richtigen.
denke daran, das du das kolbenringspiel überprüfen und eventuell einstellen mußt.
bevor du jetzt fragst, was das ist -> siehe WHB
Alt 24.02.2010, 04:14   #6
Tulsadoom
Tulsadoom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das ist das was ich gefunden habe http://www.horsepowerfreaks.com/perf...e/Piston_Rings
musst wohl noch was für versand draufschlagen, aber hast dann brand neue.
wenns dir weiter hilft....
Tulsadoom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 09:59   #7
Dazu noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.
Alt 24.02.2010, 18:49   #8
Eclipse
Hey,
@GMTurbo: Kolbenringspiel Messer kein Problem Aber wie sollte man das denn einstellen können?? Aber warte...ich schau erstmal im WHB *gg*
@Tulsadoom: Danke dir Dann muss ich mal schauen
Grüße Marc
Alt 24.02.2010, 22:37   #9
"einstellen" erfolgt durch abschleifen. den kolbenring in den zylinder einsetzen, kolbenringspiel (den freiraum zwischen den aufeinandertreffenden enden) mit ner fühlerlehre messen, und durch abschleifen den spalt auf das angegebene maß ausm handbuch bringen.
Alt 24.02.2010, 23:01   #10
Eclipse
Ahhh okay. Vielen Dank!
Muss man das auch bei den Originalen Ringen machen? Man lernt echt jeden Tag etwas neues..
Grüße Marc
Alt 24.02.2010, 23:30   #11
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Vielleicht, du wirst es erst zu 100% wissen wenn du sie dann mist.
Toyota for ever!
Alt 26.02.2010, 18:47   #12
Eclipse
Ok alles klar Danke!
Dann werde ich aufjedenfall nachmessen. Aber die Stunde mehr kommt es bei der ganzen sache dann auch nicht mehr darauf an
Grüße Marc
Welche Kolben Redmica Technik 30 03.06.2010 12:42
Kolben aus Kohlenstoff HöfiX Technik 63 27.01.2009 11:36
Lager Motor und Kolben onutu Technik 2 26.12.2008 13:14
3SGTE Kolben vielleicht mit block hote1975 Suche 0 03.05.2006 22:13
Bald verzweifle ich/ Toyotahändler/ welchen Kolben, bitte lesen. Dark Shadow Technik 8 30.09.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
