Alt 19.11.2009, 17:55   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölwanne scheuert an Achse
Hey Leute,
hab folgendes Problem. Habe nach meiner Motorrevision die Motorhalter durch die des Ford Scorpio ersetzt. Eigentlich ist ja bekannt, dass der Motor daduch ein stück höher sitzt. Allerdings ist es anscheinend genau umgekehrt, denn die Ölwanne scheuert auf der linken Seite böse an einer Verschraubung der Vorderachse und auf der Flachen seite über der Achse rechts auch etwas. Jetzt hab ich bedenken, dass die Ölwanne irgendwann durchgescheuert ist und sich das Öl verabschiedet.
Habt ihr ähnliche Probleme mit den Scorpio lagern schonmal gehabt und wisst evenuell Abhilfe?
Viele Grüße
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 18:19   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Ölwanne scheuert an Achse
...könnte vielleicht ein baujahr bedingtes problem sein!??
Alt 19.11.2009, 18:24   #3
Supra MKIII
Baujahr ist 1991. Also schon die runden Motorhalter. So passt ja wirklich alles einwandfrei aber gestern hab ich das durch Zufall entdeckt.
Alt 19.11.2009, 19:37   #4
hab ja auch die scorpiolager verbaut. war anfangs tatsächlich sehr hoch der motor, hat sich jetzt aber durchs gewicht gesetzt. höhe ist jetzt optimal. aber zu tief ist ja genau das gegenteil des üblichen problems. sicher das es die ford-lager sind die hier mal mit der bestellnummer gepostet worden sind?
Alt 19.11.2009, 20:20   #5
Steht der Motor wohl etwas schief.
Alt 20.11.2009, 18:01   #6
Supra MKIII
Es sind sicher die Scorpio lager. Hab ich damals mit der Bestellnummer aus nem Thread hier bestellt. So sitzt der Motor oben eigentlich schön gerade. Deswegen ist es mir ja erst so spät aufgefallen. Wieviel Luft sollte den normalerweise von der Ölwanne zur Lenkachse ungefähr sein?
Alt 20.11.2009, 18:03   #7
Supra MKIII
Hab mir auch schon überlegt irgendwelche dicken Beilagscheiben oder ein Flacheisen mit Bohrung unterzulegen damit der Motor höher kommt. Oben hab ich bis zur Domstrebe in etwa 1 cm Luft.
Alt 20.11.2009, 18:27   #8
würds auch so machen, unterlegscheiben drunter bis die gewünschte freiheit zwischen ölwanne und lenkung erreicht ist und fertig. habe bei mir so ca 1 cm schätze ich. evtl bißchen mehr.
Alt 20.11.2009, 20:49   #9
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Hab ich auch schonmal bei einer gehabt, wo die Scorpio-Lager drin waren. U-Scheiben oder andere Distanzen dazwischen und gut ist. Ca. 8mm ist normal an Abstand.
Alt 21.11.2009, 17:32   #10
Supra MKIII
Dann werd ich mir mal die Distanzscheiben besorgen. Hoffe ich kann den Motor soweit anheben um die Scheiben unterzulegen. Hoffe nur dass dann oben zur Domstrebe noch genügend Abstand bleibt.
Alt 21.11.2009, 17:37   #11
muß ja eigentlich. normalerweise scheuert der motor ja auch nicht auf der achse/lenkung und man kann trotzdem ne strebe drüber haben.
Alt 21.11.2009, 18:39   #12
bei mir macht die Domstrebe leichte Abdrücke in die Dämmmatte der Haube, und streift grade so am Motor. Knapp ist es also schon.
Alt 21.11.2009, 19:50   #13
clemeau
clemeau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Post AW: Ölwanne scheuert an Achse
Ich hätt mal ne Frage:
Welche Motorlager vom Scorpio kommen da rein?
vom welchem Baujahr bzw. Motorisierung?
oder hat jemand nen Link zu dem Fred?
clemeau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 20:16   #14
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=18271
Alt 21.11.2009, 20:31   #15
clemeau
prima, für die Ford-4 Zylinder hab ich ja noch massenhaft gebrauchte Motorhalter rumliegen. falls jemand 2 Stück braucht für nen Zwanni Bescheid sagen.
Ölwanne demontieren NightDriverXY Technik 10 10.06.2007 14:20
Suche Ölwanne für 5M-GE und Diverses slowrider Oldies 2 27.03.2007 20:19
Suche Ölwanne für 5M-GE und Diverses slowrider Suche 3 25.03.2007 14:38
Große Ölwanne? nanny Suche 34 26.04.2005 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
