Alt 15.11.2009, 16:37   #16
Gwito
Gwito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supra MK3... nervige Kaufberatung ;)
Naja war schon richtig, wusste nicht mehr genau obs 228 oder 232 oder sonst was war, deswegen sollte es eine 230 werden, aber wohl etwas vertippt
Gwito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 18:12   #17
mit 230 ist sie etwas träge, ich hatte gute 330 und mehr, und kann sagen dass man sich damit im verkehr sehr frei bewegen kann
Alt 15.11.2009, 18:50   #18
allein durch die pflichtsachen die du machen solltest, um die kiste haltbarer zu machen, bekommst du schon mehr leistung und wirst ne ganze ecke agiler: serien-turboknie gegen ein offenes ohne prallplatte austauschen, und den ersten kat rausschmeißen. damit eleminierst du den hitzestau, und der motor/turbo dreht wesentlich williger.
Alt 15.11.2009, 18:56   #19
Gwito
Naja aber ist das auf die Supra bezogen? Ist ein e36 328i oder e46 330i (mehr oder weniger die Alternativen) auch träge? Oder holen die eben aus den PS mehr raus?
Ne Supra lässt sich natürlich dank Turbo leicht etwas aufpumpen, allerdings macht das einen 20 Jahre alten Motor nicht haltbarer x)
@Andreas-M
Sofern man auch die Zylinderkopfdichtung getauscht hat, kann man da auch mit mehr Druck fahren ohne groß das Leben der Supra zu gefährden? Oder ist die Supra schon mit dem Standarddruck gut bedient?
Alt 15.11.2009, 19:08   #20
wenn knie und kat eleminiert sind und die ZKD neu ist (und der rest des motors gut intakt ist), kann man ruhig etwas den ladedruck anheben. der seriendruck ist ja nicht wirklich hoch. bis 0,8 bar kann man ohne weitere veränderungen gehen, darüber bedarf es wieder mehr eingriffe.
mußt man bißchen im forum suchen, da gibts schon unzählige threads zu. "ladedruckerhöhung", und so in der art.
Alt 15.11.2009, 19:53   #21
Der E46 330i ist natürlich stärker, liegen auch 18 Jahre entwicklung dazwischen.
Und sparsamer ist er auch.
Als altagsfahrzeug würde ich den BMW vorziehen.
Alt 15.11.2009, 20:18   #22
Andreas Köster
ohne die obligatorische supra brille gesehn ist der 330i (306 ps,oder?),sehr agil gegen nee stock mk3,fakt; alles andere sind träumereien.......
nee mk3 agiler zu machen,motor,fahrwerk und bremsanlage,da bedarf ein wenig mehr kohle und arbeit,
ausser
bei der optik,da is sie vieeellll schöner...............
Alt 15.11.2009, 20:18   #23
330 hat im besten fall 265PS
Alt 15.11.2009, 20:31   #24
Gwito
231PS sollten es sein Es fehlen aber 50NM (BMW 300/ Supra 350, wenn ich das richtig im Kopf habe). Trotz das die Supra 100kg mehr wiegt soll sie aber schneller auf 100 gehen, wie die Elastizität aber ist weiss ich nicht da ich die Daten nicht finde, aber so genau wills eh keiner wissen ;D Wie Toyota auch immer es geschafft hat soviel Gewicht da rein zu packen
Alt 15.11.2009, 20:34   #25
felx mal eine supra auseinander, dann weisst du es
achja, eine stock supra hat um die 210ps, die angaben stimmen genauso wenig wie das gewicht
Alt 15.11.2009, 20:48   #26
Gwito
Ist sie dann wenigstens leichter wenn schon 28PS fehlen? Und ist die Supra dann recht steif/sicher gebaut oder hat Toyota da einfach unnötig Stahl hineingelegt?
Aber die BMWs sollen ja auch nach unten streuen, zumindest die 330er
Alt 15.11.2009, 20:53   #27
Schwerer, aber das Ding ist halt auch ein echter Panzer.
Alt 15.11.2009, 20:56   #28
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Also bei mir steht um die 1560kg im schein. Auf der Waage hatte ich mit vollem Tank und mir 1760kg.
Die Beschleunigung auf tacho 100 mit meiner AT war bei 7,3s. Wenn du die Abweichung noch dazu nimmst, sind es sicher so um die 7,6s. War aber schon mit Downpipe und FCON bei 0,4bar. Allerdings kein `Rennstart` gewesen. Normal angefahren.
Alt 15.11.2009, 21:33   #29
Gwito
Ok das macht den sportlichen Faktor zunichte, auch wenn ne Supra sowieso nicht als Rennmaschine herhalten sollte Aber bei 1.8t für einen "Sportwagen" wundere ich mich schon was die Ingenieure da gebastelt haben ;D
Alt 15.11.2009, 21:37   #30
aber nur die 265er versionen streuen, die 230 haben die leistung immer
Angst vor ZKD schaden bei Supra mk3 marco1408 Technik 23 16.10.2009 19:26
Supra MK3 "Vergleich" Gwito Sonstiges 11 17.09.2009 21:28
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Supra MK3 Kauf CRX_Fan Sonstiges 21 04.07.2007 18:06
Grosse Supra MK3 Schriftzüge black-devilsupra Biete 0 05.10.2005 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
