Alt 23.09.2009, 23:52   #46
AW: Technische fragen..
Wieviel Spiel hat das Rad denn? Axial? Radial?
also vorne wenn du das dicke gummi rohr vorne vom turbo rausziehst da die turbine bewegt sich nur mit einem kleinen finger so ein einpaar 2-3mm. .. und manschmal macht der turbo ein leichtes pfeiffen wenn ich gas gebe,war vor einem jahr nicht so
Alt 23.09.2009, 23:53   #47
der erhöhte ladedruck verringert die lebenserwartung von Deinem turbo und der kopfdichtung.
ok dann werde ich das morgen wieder abnehmen danke für dein hinweis
Alt 23.09.2009, 23:55   #48
Steinbruchsoldat
Zitat von Mk3Luxemburg Beitrag anzeigen
also vorne wenn du das dicke gummi rohr vorne vom turbo rausziehst da die turbine bewegt sich nur mit einem kleinen finger so ein einpaar 2-3mm. .. und manschmal macht der turbo ein leichtes pfeiffen war vor einem jahr nicht so
Falls das wirklich 2-3mm sind, dann kannst das Ding sofort in die Tonne schmeißen und nen neuen Turbo kaufen...
Am besten garnicht mehr fahren, nicht das es dir noch was zerlegt und die Teile in den Motor saugt...
Alt 24.09.2009, 00:00   #49
ich fahre schon lange so damit,aber der turbo zieh echt noch ziemlich gut,und ein neuer original turbo kostet mehr als 3000 präsidenten.....hab mal nachgefragt vor 4 monaten bei toyota was würdes du denn vorschlagen grosser soldat ?
Alt 24.09.2009, 00:02   #50
Also 2-3mm wäre echt heftig. Das sollte maximal 0,13mm sein. So mal zum Vergleich ab wann Toyota von nem defekten Turbo ausgeht.
Alt 24.09.2009, 00:06   #51
also die turbine bewegt sich echt richtig, und ihr alle macht mir angst, weil ich das nicht gerne höre, da ich sonst immer mit mein auto richtig ziehe,..werde ab jetzt langsam mit meiner Lady versprochen (3000 präsidenten für ein turbo.....scheisse 2monaten hart arbeiten für sowas....)
Geändert von Mk3Luxemburg (24.09.2009 um 00:12 Uhr).
Alt 24.09.2009, 00:10   #52
Das einzige, was da hilft ist ein anderer Turbo oder deinen überarbeiten lassen.
Ich mein: Die Turbine dreht sich mit mehreren 100000 Umdrehungen pro Minute
Alt 24.09.2009, 00:13   #53
Australis
Benutzerbild von Australis
Muss ja nicht neu sein... ein gut überholter tut es ja auch schon... ich würde an deiner Stelle infach mal unter "Suche" einen entsprechenden Thread aufmachen...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 24.09.2009, 00:17   #54
deine dynokurve ist lustig
wurden halt alle drei gänge nacheinander durchgeschaltet, ist etwas unüblich, aber die leistungsangabe sollte trotzdem stimmen.
zum thema öldruck.
mir ist schon ein paar mal der schlauch der irgendwo in der region von dem massekabel der zündeinheit rauskommt und zum bov geht abgegangen. danach zeigt das instrument gleich mal 1-2 weniger an.
ich versteh diese anzeige sowieso nicht, hab grad schon wieder so ein problem
ich scheiss jetzt auf das teil, schau regelmässig nach dem öl und dessen temperatur, wenns klackert weiss ich ja warum
Alt 24.09.2009, 00:18   #55
Nein nein... es wird neu gemacht und möchte auch kein benutzten turbo haben,bei mir wurde immer alles neu bestellt seid anfang an , egal was es ist...... langlebe die supra ........ 3000 toten präsidenten für ein turbo ... nein warte es sind glaub ich 3800 toten präsidenten.....also 3 harte monaten
Geändert von Mk3Luxemburg (24.09.2009 um 00:24 Uhr).
Alt 24.09.2009, 00:21   #56
Für das Geld würd ich mir aber keinen CT26 holen, da gibt's auch welche, die auf den Serienkrümmer passen und mehr Druck machen und auch weniger kosten.
Aber zu dem Thema können dir andere mehr sagen.
Alt 24.09.2009, 00:27   #57
wird es nicht immer gesagt: Lass deine Pfotten von billig Sachen (bei TOYOTA)??? Na wenn es eine gute Marke ist naja.....
Alt 24.09.2009, 00:31   #58
Zwischen billig und Toyota liegt noch irgendwo vernünftig.
Alt 24.09.2009, 00:35   #59
ja... also was würdes du den nehmen... aus deiner erfahrung Monsieur Gitplayer...?
Alt 24.09.2009, 00:39   #60
Ich würde mir zunächst mal nen gebrauchten Lader in gutem Zustand holen. Weil bei der Laufleistung des Motors ohne daß mal die Kopfdichtung getauscht wurde etc. würde ich davon ausgehen, daß da eh die nächste Zeit was kommen wird. Bist eh schon über den magischen 130-150T Km drüber, bei denen meist die Kopfdichtung flöten geht.
Und wenn's dann soweit is, dann kannste immer noch überlegen, ob du mehr Leistung haben willst. Dann kannst du den Rest drauf abstimmen.
Ein paar Noob Fragen Ryo Sonstiges 46 17.04.2009 15:41
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 20:10
Fragen bezüglich Supra MK 3 Anschaffung GhOsT_DrIvEr Tuning 69 27.09.2004 00:37
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Frage nichts als Fragen?? MisterT Sonstiges 42 24.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
