Alt 18.09.2009, 22:18   #16
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
AW: Heizung heizt nicht mehr
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Da kann ich Dir aus eigener Erfahrung widersprechen. Hatte selbst genau das beschrieben Problem und es war das Thermostat. Man sah das damals aber auch an der Temperaturanzeige, die ging 1. nur langsam hoch und 2. auch wieder runter, was sie ja normal nicht tut.
Dito, bei meinem Mazda lag es auch am Thermostat das die Heizung kalt geblieben ist. Neues rein getan und wieder super Heizleistung.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 22:56   #17
Kann ich mir trotzdem nicht so recht vorstellen. Klar, wenn ich nur 10 Minuten Fahrt hab, dann verzögert so ein kaputtes oder fehlendes Thermostat sicher den Aufwärmvorgang erheblich, aber 60 Grad schaffste da auch irgendwann locker. Und das sollte doch für warme Luft reichen.
Vielleicht liegts auch eher daran, daß zum Wechsel das Kühlwasser abgelassen werden mußte, und beim wieder Auffüllen dann endlich mal genug eingefüllt wurde.
Alt 18.09.2009, 23:08   #18
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
wie es bei der supra ist ohne, oder mit defektem, thermostat weiss ich nicht, aber bei allen autos die ich hatte und der termostat kaput war, brachte mann die karre, wenn die heizung nötig gewesen wäre da aussenluft entsprechen kalt, das wasser nicht auf teperatur. wenns mal bergauf ging oder im stehen wurde es langsam warm, aber geradeaus oder gar bergab, keine chance.
waren golf1 und honda crx
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 19.09.2009, 17:21   #19
zum überprüfen des bedienteils: wenn man die elktr. klappenverstellung nicht mehr surren hört (von kalt auf warm umgeschaltet), dann ists hin
Alt 19.09.2009, 18:05   #20
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir ist's viel interessanter. Es bläst heisses Luft bis Kühlmittel warm wird (nach der Anzeiger) Zeitpunkt, nur kalt. Vorm Warmwerden bewegt die Klappenverstellung sich schön, nach dem nicht mehr.
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2009, 19:16   #21
So hab mich ein bichen amüsiert mit dem sensor.Aber als erstes hab ich etwas gefunden,und muss schon sagen bei toyota hast du immer saubere arbeit wie hier zbs.:kühler.jpg einfach nur dahin irgendwo versteckt...bravo. Und es war ja so schwer das Schlauch hir hin zumachenkühler2.jpg. Naja,so und hab mal den sensor aufgemacht :kühler3.jpg das teil da hab ich auch rausgenommen. kühler4.jpg. So ich werde mal nächste woche das teil da bestellen zusammen mit dem hirFoto 0037.jpg....So und hoffe dass es funtioniert....
Alt 20.09.2009, 00:09   #22
hast Du das bedienteil schon "getestet"?`falls das im eimer ist, kannst Du Dir das geld für thermostat und ventil sparen.
Alt 20.09.2009, 00:27   #23
Also hab mal nachgeschaut und es ist alles in ordnung und ausser dem funtioniert es man hört immer das geräusch wenn die klappe sich öffnet und man spürt den unterschied zwiechen kalt und warm.Nur halt es kommt nur ein bischen wärme rein aber nicht viel wie sonst immer...Heute zum beispiel war nur kalte luft raus und am abend bin ich gefahren und da war ein bischen warme luft dabei.....
Alt 20.09.2009, 06:52   #24
Zitat von Mk3Luxemburg Beitrag anzeigen
Also hab mal nachgeschaut und es ist alles in ordnung ...
woran hast Du das erkannt? Man braucht ein Vergrößerungsglas, um die gebrochenen Lötstellen zu sehen, sh. FAQ
Alt 21.09.2009, 18:12   #25
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
sieht man wirklich fast nicht! das hätte ich nicht gedacht.
habe bei mir gerade die pins auf der kleinen platine neu verlötet. jetzt funktioniert die heizung wieder einwandfrei
Alt 21.09.2009, 19:48   #26
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
Bei mir war das Magnetventil defekt, daß den Unterdruck zur Dose öffnen sollte. Also habe ich den Unterdruckschlauf direkt an die Druckdose des Heizungsventils gesteckt und schon wurde die Heizung wieder warm.
bb
Heiko
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2009, 19:57   #27
Zitat von HeikoS Beitrag anzeigen
Hallo
bb
Heiko
diese unterdruckdose meinst du ?Foto 0038.jpg Kannst vieleicht ein bild zeigen oder welches unterdruckschlauch meinst du
Alt 21.09.2009, 20:36   #28
HeikoS meint sehr wahrscheinlich diese Dose hier:
http://www.supra-forum.de/attachment...0&d=1253376827
Das Grosse auf deinem Bild ist der Aktivkohle Filter für die Tankentlüftung.
Alt 21.09.2009, 20:41   #29
Danke lukas85 und heikoS ,werde das mal morgen ausprobieren..
Alt 21.09.2009, 21:43   #30
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Zu 98% liegt es an der Unterdruckdose.
Hier mal der Link zu dem alten Post von mir.
Ich fahr schon seit Jahren mit der "Umgesteckten" Variante
http://www.supra-forum.de/showpost.p...7&postcount=11
Heizung heizt nicht - die 2. Willy B. aus S. Technik 10 01.12.2008 21:56
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 21:55
Heizung heizt nicht Aquanote Technik 2 26.03.2008 14:09
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Heizung heizt nicht koenig Technik 3 16.05.2005 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
