Alt 14.08.2009, 01:45   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Razor08 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
motor stirbt ab wenn er kalt im leerlauf ist
hi hab das problem das mein motor wenn er kalt ist im leerlauf läuft ganz normal mit 1100u/min aber dann manchmal mit der drehzahl absackt und ausgeht wenn man ihn aber etwas warm fährt und man ihn dann im leerlauf laufen hat läuft er ganz normal.
was denkt ihr das es ist?
gruß
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 13:50   #2
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
AW: motor stirbt ab wenn er kalt im leerlauf ist
Glaube da hilft nur der Reihe nach vorgehen.
LMM, Drosselklappenstellungssensor, ISC-Ventil, Kühlwassertemp.fühler, AGR undicht/kaputt am besten gleich raus damit
Alles schön nach Handbuch durchmessen ggf. reinigen.
Alt 15.08.2009, 17:56   #3
Razor08
so jetz hab ich den ISC-Ventil gereinigt jetz läuft er wieder sauber im stand wie er soll jetz meine frage will das agr raus bauen was muss ich da alles mit weg machen soll ich den unterdruckschlauch dann einfach mit ner schraube zu machen oder so? gruß
Alt 30.08.2009, 20:52   #4
Razor08
also hab jetz nach 2tagen wieder das gleiche problem gehabt was muss ich beim drosselklappensensor einstellen oder reinigen hab den leerlaufregler gereinigt und das agr ist eh schon raus und was ist das mit dem kühlwasser sensor? gruß
Alt 31.08.2009, 00:00   #5
Epsonator
Kühlwassertemperatursensor ist der grüne vorn links am Motor. Zwischen den beiden Kontakten kannst du je nach Temperatur Widerstände messen und mit dem Handbuch vergleichen. Vlt. stimmt da was nicht bei "tiefen" Temperaturen.
Das erscheint mir im Moment am sinnvollsten.
Hat es schon was gebracht, den Fehlerspeicher auszulesen? Vlt. stimmt was mit der Lambdaregelung nicht? Ist ein Kaltlaufregler drin?
Alt 31.08.2009, 21:11   #6
Razor08
ja kaltlaufregler ist drin und geht ja dann werd ich den mal nachmessen
Alt 01.09.2009, 03:55   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=29440
schau mal hatte das problem wenn es warm wurde nun ist es weg
vielleicht hat das was damit zu tun
LG
Toshi
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 12:47
Leerlauf Rätsel gaijin09 Technik 10 04.12.2006 22:53
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
