Alt 14.08.2009, 20:46   #1
Driver
Benutzerbild von Driver
Driver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
turbodruck ok; leistung nicht
Hallo Leute,
habe ein Problem, der Turbodruck ist da, meiner Meinung nach früher wie sonst, aber kaum Leistung. Habe allerdings auch ein Riss im Turbo auf der Abgasseite, Flüssigkeitsstände sind normal.
Vieleicht kann mir jemand helfen. im voraus.
Walter
Driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2009, 20:49   #2
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
AW: turbodruck ok; leistung nicht
motorlampe leuchtet nicht?
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 14.08.2009, 20:52   #3
Driver
nein keine Lampe leuchtet, Fehlercodes hat er auch keinen.
Alt 14.08.2009, 20:54   #4
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Tippe mal auf nen Leck in der Ladeluftverrohrung.
Hatte ich auch schon zwei mal, ein mal der Schlauch direkt nach dem Turbo. (kommt man beschissen ran )
Und der zwischen Drosselklappe und 3000er Rohr.
Mach das mal.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=493
Alt 14.08.2009, 21:01   #5
Driver
bin für jeden Tip dankbar, werde ich morgen ausprobieren.
Alt 14.08.2009, 21:26   #6
Zündzeitpunkt überprüfen wär dann auch noch eine Idee, falls das andere kein Ergebnis bringt. Wenn der auf spät steht hast Du auch deutlich weniger Leistung.
Alt 14.08.2009, 21:40   #7
Driver
Die Leistung fehlt mir wenn der Turbo drückt.
Alt 14.08.2009, 21:48   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Hi Walter der Riss ist normalerweise recht unintressant.Mein Tipp geht auch in Richting Verrohrung nach dem Turbo.Schlauh am 3000 Rohr/DK abmachen und genau anschauen !!Der ist gerne gerissen.
Alt 14.08.2009, 21:52   #9
Drucktest
Alt 14.08.2009, 22:17   #10
Driver
ja, danke das mit dem Drucktest war vorher schon in einem Beitrag.
Hallo Jörg, das macht die Lady seit einer Woche nach dem ich bei euch war,
muss wahrscheinlich das Auto mal komplett überholen, oder verkaufen.
Alt 14.08.2009, 22:40   #11
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Hm, Schläuche eher nicht, wenn Druck da ist und die Motorkontrollampe nicht kommt, wirds was anderes sein.
Aber wie schauts mit Kraftstoffilter und ähnlichem aus?
Alt 14.08.2009, 22:51   #12
Driver
einen schönen Gruß in den Norden, in der Nähe unseren immer wieder kehrenden Urlaubsort "Heiligenhafen".
Auch eine alternative, könnte auch den unruhigen Lauf des Motors bedeuten
den ich vorher schon hatte.
Habe deswegen schon Zündkerzen,Zündkabel, ISC-Ventil, teil Schläuche erneuert.
Gat ist auch abgeklemmt. Kat`s befinden sich auch keine mehr im Auspuff.
Geändert von Driver (14.08.2009 um 23:11 Uhr).
Alt 15.08.2009, 11:43   #13
Driver
Guten Morgen Leute,
ist das runde große Teil der Benzinfilter an der Hinterachse,
kann man den reinigen oder erst neu kaufen und dann schrauben.
Immer diese kleinen Auto`s !!!
Alt 15.08.2009, 12:38   #14
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
über der Hinterachse vorm Tank, da wo Du echt super drann kommst.
Reinigen is da nix, kauf dir nen neuen bei Toyo, der Passt dann garantiert und extrem teuer ist der Originale auch nicht.
Alt 15.08.2009, 13:07   #15
Driver
Ja danke, hab schon einen bestellt,
kostet gerade mal 15 Euro. Kommt aber leider erst am Dienstag,.
Ja bei diesem Auto muß man Doktorhände haben, wenn man schrauben will.
Hoffe das meine Probleme damit gelöst sind,
danke an euch die mich beratschlagt haben, melde mich wenn ich das Teil eingebaut habe.
Motor neu Lagern plus Leistung!?! Andy-goes-MK3 Tuning 13 06.09.2010 20:07
wie viel leistung mit ner serien maschine? TonyMontana Tuning 15 21.06.2007 13:32
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
Brauche mehr Leistung Mario Tuning 21 06.05.2004 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
