Alt 13.08.2009, 15:58   #1
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wasser in Klemmdeckel Kofferraum
Hi,
weiss jemand, wie Wasser in die von unten geklemmte Abdeckung im Kofferraum (die, die die ganzen Kabel, Motor vomn Wischer etc. verdeckt) kommen könnte.
Kann es sein, dass die Scheibe unter der unteren Abdeckleiste nicht mehr richtig dicht ist??
Das nervt, denn jedesmal, wenn es geregnet hat und ich den Kofferraum öffne, tropft es aus der Abdeckung in den Kofferraum.
Jemand Erfahrung darin??
Danke
Harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 16:02   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Wasser in Klemmdeckel Kofferraum
1. Heckspoilergummis
2. Leiste der Heckscheibe unten
3. Wischeraufnahme
ergo abdeckung ab, frau gartenschlauch in die hand gedrückz , mit taschenlampe in kofferraum legen und wasser marsch
Alt 13.08.2009, 16:26   #3
Harald
Talking AW: Wasser in Klemmdeckel Kofferraum
hmm. mit Frrau in den Kofferraum??
mus ich doch mal probieren.
Danke und Gruss
Harald
Alt 13.08.2009, 16:28   #4
Danke
Harald
Das Problem hatte ich schon mal, ja. Die Heckscheibe ist geklebt und muß bombenfest sitzen. Wenn Du sie an einer Stelle von innen ein paar millimeter hochdrücken kannst klebt sie nicht mehr richtig.
Rajko
Alt 13.08.2009, 16:30   #5
Rajko
Das Problem hab ich an der Frontscheibe und da läuft's auch rein.
Alt 13.08.2009, 20:25   #6
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Bei mir waren es die unteren Anschläge der Heckscheibe. Zwei oder drei weiße Plastikkeile die unter der Zierleiste sind. Die sind in die Karosserie gedrückt mit ner Gummidichtung.
Alt 13.08.2009, 20:36   #7
Rino
Benutzerbild von Rino
scheint ja doch eine kleine krankheit zu sein. bei mir läufts da auch rein. hab aber gerade bei strömenden regen im kofferraum gelegen und den fehler entdeckt:
das gleich wie bei dogbony...die weißen plastik dinger, da kommen tropfen durch
Alt 14.08.2009, 08:04   #8
Wie einfach bekommt man diesen "Klemmdeckel" ab?
Ich muss da fragen, da ich bei sowas immer recht grobmotorisch agiere, es aber meine Innenraumfarben (dunkelgrau und braun) nicht an jeder Ecke gibt..
Und ja, es tropft bei beiden Ladys da rein - die 3. ist aber erstaunlicherweise dicht.
Alt 14.08.2009, 09:04   #9
Rino
Der Deckel im Kofferraum ist durch 2 Schrauben gehalten (dort wo der Sichtschutz eingehängt wird) und dann sind rings rum Metallklammern. Dort ist die Abdeckung nur gesteckt. Einfach vorsichtig an einer Ecke anfangen am Deckel ziehen...
Wenn du pech hast und schon länger Wasser dort rein läuft, dann sind diese Metallklammern vollkommen verrostet und zerbröseln beim ersten öffnen. Muss mal schauen, ob man die einzeln bekommen.
Alt 15.08.2009, 09:34   #10
ich "ziehe" nicht am kunststoffteil, sondern nehme einen langen schlitzschraubendreher und geh damit in die nähe der befestigungsklipse und hebel dann das kunststoffteil raus. klappt bislang gut
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Mal ne frage wegen wasser drücken Supralord22 Technik 6 01.07.2007 16:27
wasser im kofferraum mäsi Sonstiges 10 04.01.2007 09:48
Wasser im Kofferraum Bleifuss Off Topic 16 09.10.2006 12:49
Wasser im Kofferraum Goorooj Technische FAQ 1 29.01.2003 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
