Alt 08.08.2009, 09:38   #16
AW: Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht.
Zitat von HeikoS Beitrag anzeigen
Moin
Das beste an diesem Euro2-Schrott ist die Sicherung. Außer zur AU sollte die immer draußen sein, Da hat mein Motor auch heftig gespuckt als das Ding aktiv war.
bb
Heiko
Mit dem Teil hätte ich die AU nicht bestanden. Lambdawert war total daneben, hat auch bei heißem Motor noch munter fröhlich abgemagert. Zudem hatte der Motor alles paar Minuten komische würgende Anfälle im Standgas, dauerten ein paar Sekunden, dann ging's wieder normal weiter.
Leitungen wurden alle gecheckt, der Tempsensor gewechselt und auch die Lambdasonde. Hat nix geholfen. Dann ist mir glücklicherweise die Sicherung durchgebrannt, was ich natürlich nicht gemerkt habe.
Zum Glück war der TÜV Prüfer auch kein Fan von dem Ding!
Alt 08.08.2009, 18:55   #17
Peter Hähnel
Benutzerbild von Peter Hähnel
Peter Hähnel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
... aber steuern hilft es sparen ;-)
.... Und die Kraft und die Herrlichkeit ....
Zur meiner Toyota Seite ....
Zur meiner Foto Seite ....
Mail an mich ....
Peter Hähnel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 19:27   #18
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
hab mich eben nochmal geachtet wie sich der leerlauf meiner supra verhält.. nachm warmstart, ca 1 stunde gestanden, 500U/min, dan ca nach 5 sek hochgeregelt auf 800. danach 10 minütige fahrt gemütlich, angehalten, leerlauf bei 1000, nach 5 sek runtergeregelt auf 800..... is also schon bischen träge das ganze, aber so extrem wie es bei dir ist sollte es definitiv nicht sein...
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Alt 09.08.2009, 18:43   #19
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
isc ventil arbeitet vielleicht unregelmäsig?
machtsdenn noch klak klak nach dem du den motor abgestellt hast,
lass mal jemand anderen ausschalten das du es vorne richtig höst im motorraum,wenn de nix hörst isses 100% isc-ventil
mann hatte aber schon bei durchgemessenen LMM die korekt waren trozdem störungen gewissheit haste nur bei ausprobe eines anderen einbahnfrei funktionierenden.
oder vieleicht unterdruckundichtigkeit?
oder motor saugt falschluft, dann haste das selbe phänomen,wie du beschrieben hast das er heiss nicht mehr starten will und wenn du das gasbedahl niedertritst dann doch mit ach und krach anspringt.
gruss
Alt 12.08.2009, 11:54   #20
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Vielleicht ne Lösung, bis das Problem weg is... So kann man wenigstens vernünftig fahren...
Schlauch zum Akkordeonschlauch hin dicht machen.
ISC-Ventil abstecken und den Leerlauf über den Anschlag an der Drosselklappe einstellen.
So würds ich zumindest machen lol
Alt 12.08.2009, 12:27   #21
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...wobei das mit dem drosselklappenpoti und seiner funktion kollidieren könnte
Alt 12.08.2009, 12:46   #22
Wobei man das ja einstellen kann. Sollte also schon gehen. Ich würd aber lieber den Fehler suchen.
Alt 12.08.2009, 13:49   #23
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Das ISC Ventil macht kurz nach dem Abstellen immer gut hörbar das klickende Geräusch, wenn es sich maximal öffnet.
Aber nach dem Starten des Motors variiert die Drehzahl immer so stark. Ich stelle das Auto ab, da lief es super mit 800 U/Min. Starte es am nächsten Tag und er stirbt fast ab bei 400 U/Min. Gebe ich dem Auto kurz Zeit, regelt das ISC Ventil nach auf 800 und ich kann fahren. Beim nächsten Start aber das selbe Theater und ich gebe schließlich mehr Luft an der Schraube bis er 800 hat. Beim nächsten Start hab ich dann wieder 1200 usw.
Benzin und Zündung würde ich mal ausschließen. Es kann doch eigentlich nur an der Luft liegen, denn er regelt sich ja selbst immer wieder über das ISC Ventil ein. Nur was stört diese Regelung?
LMM und Drosselklapenstellungssensor sind nach Handbuch ok. Was sollte da noch dran kaputt sein?
Vlt. tausche ich dann doch noch das ISC Ventil zurück und lege mir einen anderen LMM hin. Aber verstehen kann ich es nicht.
Ist es denn schon mal vorgekommen, dass eine ECU kaputt war? Das habe ich noch nie gelesen.
Alt 12.08.2009, 13:56   #24
dogbony
Benutzerbild von dogbony
hab den ganzen thread jetzt nicht mehr im Kopf.Hast du schon den Temperaturfühler durchgemessen.
Alt 12.08.2009, 13:58   #25
Ich sag jetzt mal was gemeines: auch elektronische Bauteile altern, im speziellen Elektrolytkondensatoren. Es gibt da so einige Effekte die genau dieses Ergebniss haben. Es gibt auch einige deutsche Hersteller die mit so was richtig Probleme haben. Japaner kommen da ganz gut weg, die scheinen teilweise einfach besseres Material zu verwenden. aber auch ein Supra-Steuergerät wird mal alt. Probier halt mal ein anderes (frag mal Toshi, der schlachtet grad ne NT).
Alt 12.08.2009, 13:59   #26
Epsonator
Ja, auch der hat genau die Widerstandswerte laut Handbuch bei verschiedenen Temperaturen. Und wenn man ihn abzieht, wird ein Fehlercode abgelegt.
Alt 12.08.2009, 13:59   #27
Temperaturfühler ist aber ein guter Tipp. Hat das noch keiner gesagt ?
Alt 12.08.2009, 14:08   #28
Epsonator
@John,
Toshis Steuergerät ist schon weg. Das wäre aber auch ein 190 PS Steuergerät mit Lambdaregelung gewesen. Eins habe ich ja noch da zum Tauschen. Hatte bisher nur keine Lust, das Handschuhfach wieder abzubauen und Dauerlösung wäre es eben auch keine.
Ich hab mal was gelesen in der Youngtimer, dass Steuergeräte repariert werden können. Ist das realistisch bei der Supra?
Alt 12.08.2009, 14:35   #29
Ja, wenn es um den Austausch von Kondensatoren geht, sollte das bei der Supra realistisch sein, wenn man gutes Werkzeug und Löterfahrung hat.
Alt 12.08.2009, 15:56   #30
Supra666
Benutzerbild von Supra666
@Epsonator:Schau mal nach ob er nicht irgendwo undicht ist, ich habe mich damals auch dumm u. dämlich gesucht beim auseinander bauen hab ich dann festgestellt das die Dichtung von der Abgasrückführung undicht war.
Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 suprafan Sonstiges 276 22.01.2024 10:45
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 03:38
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 19:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 01.07.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
